[Модуль] Статусы системы (sys_states)
dengi.76
Re: [Модуль] Статусы системы
Сообщение dengi.76 »
Вот:
Checking 192.168.1.66
Checking 192.168.1.33
Checking 192.168.1.44
Checking 192.168.1.40
Checking 192.168.1.43
Checking 192.168.1.57
Checking 192.168.1.42
Checking 192.168.1.53
Checking 192.168.1.69
Checking 192.168.1.36
Checking 192.168.1.1
Checking 192.168.1.58
Checking tut.by
Checking 192.168.1.68
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in C:\_majordomo\htdocs\modules\patterns\patterns.class.php on line 545
in C:\_majordomo\htdocs\lib\common.class.php on line 71
Checking 192.168.1.65
ipc2002
Сообщение ipc2002 »
djprizrak писал(а): Пт июн 01, 2018 3:40 pm
ipc2002 писал(а): Пт июн 01, 2018 3:09 pm @nick7zmail, А можно, пожалуйста разжевать для чайников в sql?)))
Зайти по адресу http://IPМажордомо/phpmyadmin/index.php
выбрать базу db_terminal
нажать вкладку SQL и вставить туда DELETE FROM properties WHERE 1 AND TITLE LIKE 'cycle%Run' ORDER BY TITLE (если надо убрать задвоение)
Спасибо!
В Базе Знаний нашёл наводку на вариант попроще, - использовать SQLExec():
SQLExec("DELETE FROM properties WHERE 1 AND TITLE LIKE 'cycle%Run' ORDER BY TITLE");
можно его в сценарии выполнить, например...
ipc2002
Сообщение ipc2002 »
Это может, конечно, с проблемой и не связано, НО... раньше, когда модуль ещё работал, при редактировании Description или State на странице Связь, по нажатию кнопки Сохранить всё также сбрасывалось, но, после обновления страницы по F5, изменения-таки сохранялись, а теперь, при попытке обновить страницу, после нажатия кнопки сохранить, выдаёт предупреждение, что введённые данные не сохранятся...
Очевидно всё-таки не происходит их запись в базу данных...
antpino
Re: [Модуль] Статусы системы (sys_states)
Сообщение antpino »
Доброго времени суток! Подскажите кто в курсе, на вкладке Communication, не сохраняются State и Description, кроме первой строки. В чем может быть проблема?
Сохраняется только там, где статус не none. Переключите уровень важности на yellow/red и потом сохраняйте.
kas5858
Сообщение kas5858 »
nick7zmail писал(а): Вс авг 11, 2019 7:39 pm Сохраняется только там, где статус не none. Переключите уровень важности на yellow/red и потом сохраняйте.
Уже давно это не работает.
Изображение Connect
antpino
Сообщение antpino »
Жаль, неплохой был модуль.
antpino писал(а): Пн авг 12, 2019 4:57 am Жаль, неплохой был модуль.
В смысле был? Он есть, вполне рабочий. Функционал расширять есть куда, согласен. А тем что есть - пользуйтесь пожалуйста.
kas5858 писал(а): Пн авг 12, 2019 12:25 am Уже давно это не работает.
Только что попробовал - всё работает. Только с тем же багом что и ранее - надо страницу обновить, чтобы сохранённое отобразилось.
antpino
Сообщение antpino »
nick7zmail писал(а): Пн авг 12, 2019 9:27 am
Пробовал, обновлял страницу, сохраняется только первая строчка, как на скриншоте.
kas5858
Сообщение kas5858 »
Да, я помню что страницу нужно обновлять, но у меня и я так понимаю не только уже давно эти танцы с бубнами :)не работают. Образ последний от Сергея на Raspberry PI3
Отправлено с моего ONEPLUS A5010 через Tapatalk
Последний раз редактировалось kas5858 Пн авг 12, 2019 9:59 am, всего редактировалось 1 раз.
Изображение Connect
