Страница 89 из 132
Re: [Модуль] Tuya
Добавлено: Вт июл 13, 2021 3:10 pm
fandaymon
Daniral писал(а): Вт июл 13, 2021 2:39 pm
fandaymon писал(а): Вт июл 13, 2021 2:33 pm
Daniral писал(а): Вт июл 13, 2021 2:24 pm Подскажите пожалуйста tuya умный ИК пульт 360 градусов wi-fi можно подключить к мдм?
Спасибо
Если он имеет опцию управляться через Tuya Smart или Smartlife, то да
https://m.aliexpress.com/item/100500272 ... .jpg_.webp
Такой вот
Будет
Re: [Модуль] Tuya
Добавлено: Вт июл 13, 2021 3:55 pm
Daniral
fandaymon писал(а): Вт июл 13, 2021 3:10 pm
Спасибо
Такой вот
Будет
Круто. Спасибо. Заказал
Re: [Модуль] Tuya
Добавлено: Вт июл 13, 2021 4:29 pm
Daniral
Надеюсь разберусь как добавлять на него пульты и отправлять с него команды с мдм🤦
Re: [Модуль] Tuya
Добавлено: Вт июл 13, 2021 6:22 pm
fandaymon
Daniral писал(а): Вт июл 13, 2021 4:29 pm Надеюсь разберусь как добавлять на него пульты и отправлять с него команды с мдм🤦
Пульты добавляются на мобилке в программе TuyaSmart (можно выбрать из имеющихся пресетов, можно вручную запомнить кнопки)
В модуле есть вкладка Пульты, там эти пульты появятся
Рядом с каждым пультом выводится команда по которой можно нажимать виртуальные кнопки, например из сценария (TuyaIR('какой-то набор букв-цифр', 'Название клавиши');
Ну и можно просто покликать по кнопкам на этой вкладке
Re: [Модуль] Tuya
Добавлено: Вт июл 13, 2021 6:41 pm
Daniral
fandaymon писал(а): Вт июл 13, 2021 6:22 pm
Вообще супер. Спасибо большое за ответ. А то терзался сомнениями💯💯👍
Re: [Модуль] Tuya
Добавлено: Сб июл 17, 2021 7:51 am
Daniral
Доброе утро.
Проверь пожалуйста tuya.class.php строка 430 кажется лишняя. В строке 404 ты уже вызывал декод джсон. Получается ты передашь уже декорированную строку на повторное декодирование. И при сканирование выдает ошибку.
Re: [Модуль] Tuya
Добавлено: Сб июл 17, 2021 10:56 am
fandaymon
Daniral писал(а): Сб июл 17, 2021 7:51 am Доброе утро.
Она там не лишняя - просто переменная другая. Этот кусочек отвечает за ответ от устройств версии 3.1. Ответ от них не шифруется, а передаётся в виде jsonа. Но спасибо за баг репорт!
Re: [Модуль] Tuya
Добавлено: Ср июл 21, 2021 4:55 pm
foxvlad
Добрый день, не подскажите куда копнуть, пульты добавил и приложения tuya работает, алиса тоже управляет, в модуле пульты видит, но при нажатие на кнопки во вкладке пульты данного модуля, IR не чего не шлет.
Re: [Модуль] Tuya
Добавлено: Ср июл 21, 2021 8:17 pm
fandaymon
foxvlad писал(а): Ср июл 21, 2021 4:55 pm Добрый день, не подскажите куда копнуть, пульты добавил и приложения tuya работает, алиса тоже управляет, в модуле пульты видит, но при нажатие на кнопки во вкладке пульты данного модуля, IR не чего не шлет.
У IR-пульта должны быть выставлены правильный локальный ip и ключ
Re: [Модуль] Tuya
Добавлено: Сб июл 24, 2021 10:56 am
sandrey
Добрый день.
Есть вызывная видеопанель, в устройствах tuya определяется. Подскажите как вывести видео на экран.
Спасибо
