VOVA_iS
Сообщение VOVA_iS »
rzag писал(а): Вт фев 25, 2020 9:26 pm Всем добрый вечер. Присматриваюсь к модулю и проекту zigbee2mqtt. В принципе все запустилось и работает но есть один вопрос: существует ли возможность (команда) принудительно обновить данные с устройства ? По аналогии как в модуле "xiaomi Home" command - "read"
А зачем?
Если датчик температуры он все ровно спит пока сам не пришлёт данные. А розетки т выключатели данные шлют без задержек
VOVA_iS
Сообщение VOVA_iS »
Denis_k писал(а): Вт фев 25, 2020 9:28 pm лог zigbee2mqtt:
1582655089: /opt/zigbee2mqtt/data/log/2020-02-25.19-28-20/log.txtinfo 2020-02-25 21:24:06: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x00158d000410c4ae', payload '{"battery":100,"voltage":3055,"contact":true,"linkquality":147}'
debug 2020-02-25 21:24:06: Received Zigbee message from '0x00158d000410c4ae', type 'attributeReport', cluster 'genOnOff', data '{"onOff":0}' from endpoint 1 with groupID 0
info 2020-02-25 21:24:05: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x00158d000410c4ae', payload '{"battery":100,"voltage":3055,"contact":false,"linkquality":141}'
debug 2020-02-25 21:24:05: Received Zigbee message from '0x00158d000410c4ae', type 'attributeReport', cluster 'genOnOff', data '{"onOff":1}' from endpoint 1 with groupID 0
info 2020-02-25 21:24:03: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x00158d000410c4ae', payload '{"battery":100,"voltage":3055,"contact":true,"linkquality":162}'
debug 2020-02-25 21:24:03: Received Zigbee message from '0x00158d000410c4ae', type 'attributeReport', cluster 'genOnOff', data '{"onOff":0}' from endpoint 1 with groupID 0
info 2020-02-25 21:23:59: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x00158d000410c4ae', payload '{"battery":100,"voltage":3055,"contact":false,"linkquality":102}'
debug 2020-02-25 21:23:59: Received Zigbee message from '0x00158d000410c4ae', type 'attributeReport', cluster 'genOnOff', data '{"onOff":1}' from endpoint 1 with groupID 0
info 2020-02-25 21:23:52: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x00158d000410c4ae', payload '{"battery":100,"voltage":3055,"contact":true,"linkquality":139}'
debug 2020-02-25 21:23:52: Received Zigbee message from '0x00158d000410c4ae', type 'attributeReport', cluster 'genOnOff', data '{"onOff":0}' from endpoint 1 with groupID 0
info 2020-02-25 21:23:45: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x00158d000410c4ae', payload '{"battery":100,"voltage":3055,"contact":false,"linkquality":120}'
debug 2020-02-25 21:23:45: Received Zigbee message from '0x00158d000410c4ae', type 'attributeReport', cluster 'genOnOff', data '{"onOff":1}' from endpoint 1 with groupID 0
info 2020-02-25 21:23:42: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x00158d000410c4ae', payload '{"battery":100,"voltage":3055,"contact":true,"linkquality":115}'
debug 2020-02-25 21:23:42: Received Zigbee message from '0x00158d000410c4ae', type 'attributeReport', cluster 'genOnOff', data '{"onOff":0}' from endpoint 1 with groupID 0
info 2020-02-25 21:23:41: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x00158d000410c4ae', payload '{"battery":100,"voltage":3055,"contact":false,"linkquality":126}'
debug 2020-02-25 21:23:41: Received Zigbee message from '0x00158d000410c4ae', type 'attributeReport', cluster 'genOnOff', data '{"onOff":1}' from endpoint 1 with groupID 0
info 2020-02-25 21:23:39: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x00158d000410c4ae', payload '{"battery":100,"voltage":3055,"contact":true,"linkquality":113}'
debug 2020-02-25 21:23:39: Received Zigbee message from '0x00158d000410c4ae', type 'attributeReport', cluster 'genOnOff', data '{"onOff":0}' from endpoint 1 with groupID 0
info 2020-02-25 21:23:37: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x00158d000410c4ae', payload '{"battery":100,"voltage":3055,"contact":false,"linkquality":81}'
debug 2020-02-25 21:23:37: Received Zigbee message from '0x00158d000410c4ae', type 'attributeReport', cluster 'genOnOff', data '{"onOff":1}' from endpoint 1 with groupID 0
info 2020-02-25 21:23:35: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x00158d000410c4ae', payload '{"battery":100,"voltage":3055,"contact":true,"linkquality":99}'
debug 2020-02-25 21:23:35: Received Zigbee message from '0x00158d000410c4ae', type 'attributeReport', cluster 'genOnOff', data '{"onOff":0}' from endpoint 1 with groupID 0
Данные у Вас все приходят. Попробуйте модуль перезагрузить в x-Ray.
Ну или систему перезагрузите
Denis_k
Сообщение Denis_k »
VOVA_iS писал(а): Вт фев 25, 2020 9:35 pm Данные у Вас все приходят. Попробуйте модуль перезагрузить в x-Ray.
ни то, ни другое не помогло
MD на raspberry pi3
rzag
Сообщение rzag »
VOVA_iS писал(а): Вт фев 25, 2020 9:33 pm
А зачем?
Другими словами возможности такой нету ?
Нужно для проверки Alive таких устройств
Denis_k
Сообщение Denis_k »
одно из 2х устройств после отключения "сопряжения" в модуле
MD на raspberry pi3
VOVA_iS
Сообщение VOVA_iS »
Denis_k писал(а): Вт фев 25, 2020 9:56 pm одно из 2х устройств после отключения "сопряжения" в модуле
На сколько я помню сопряжение в 3 версии стика работает только пять минут после включения
Попробуйте ещё раз сопряжение
VOVA_iS
Сообщение VOVA_iS »
rzag писал(а): Вт фев 25, 2020 9:54 pm
А зачем?
В настройках если добавить строчку
availability_timeout: 100
Тогда добавиться проверка каждые 100 секунд (или сколько Вам надо) на присутствие устройства и в каждом устройстве будет online/offline
Подробнее https://www.zigbee2mqtt.io/information/ ... ation.html
Denis_k писал(а): Вт фев 25, 2020 8:47 pm камрады, какова последовательность действий для подключения например датчика температуры от сяоми с использованием стика v3
устройство добавляется, топики публикует, но "сигнал сети" перечеркнут, в общем чего то не хватает
mqtt сервер работает
Service - > Disable strict mode
Denis_k
Сообщение Denis_k »
в модуле оба устройства отображаются нормально, возникло 2 вопроса скорее для ветки новичков, но возможно кто нибудь будет повторять мои первые шаги:
1. почему то не подтягиваются данные влажности с датчика, в модуле они обновляются, связываю соотв. свойство со свойством объекта (по аналогии с температурой) и тишина, при этом в объекте
Снимок экрана 2020-02-26 в 12.23.42.png (62.9 КБ) 3891 просмотр
2. в базовом образе МД какой класс объектов для датчиков открытия дверей? keySensors? или SDevices/SOpenClose? чтобы не изобретать велосипед
MD на raspberry pi3
VOVA_iS
Сообщение VOVA_iS »
Denis_k писал(а): Ср фев 26, 2020 12:29 pm в модуле оба устройства отображаются нормально, возникло 2 вопроса скорее для ветки новичков, но возможно кто нибудь будет повторять мои первые шаги:
1) принт скрин настроек
2)SDevices/SOpenClose
