TheForum
Сообщение TheForum »
Спасибо. Попробую
Немного желания, терпения и времени - и все получится :)
dengi.76
Сообщение dengi.76 »
Друзья, подскажите пожалуйста, при попытке обновления вылазит такая ошибка
Ashampoo_Snap_14 ноября 2018 г._11h03m32s_001_.png (123.76 КБ) 5709 просмотров
как с этим бороться, и что это значит.
Спасибо !
Majordomo на Win 10 альфа версия.
dengi.76
Опытным путём ( откат на резерв от 12.11.18 ) удалось избавится от данной ошибки !
Mikik
Сообщение Mikik »
Вообще-то в самом файле start.bat уже есть команда проверки и исправления БД, но она не выполняется, т.к. запускается сразу после запуска WAMP server2go и последний просто не успевает запуститься. Поставьте после строки запуска server2go задержку секунд на 5 и всё наладится.
Было (файл start.bat):
rem Web-server start
start server2go.exe
Надо сделать:
start server2go.exe
TIMEOUT /T 5
dengi.76
А разве это ошибка БД ?
Mikik
Сообщение Mikik »
Это я отвечал на вопрос от TheForum.
dengi.76
Понял... :oops:
TheForum
На сколько я понял у нас ошибки одинаковые.. Мне откат не помог, что странно.. Поставил задержку в startup.bat как посоветывали, база теперь проверяется но ошибка как на картинке выше - что то с SQL..
TheForum писал(а): Чт ноя 15, 2018 1:14 pm На сколько я понял у нас ошибки одинаковые.. Мне откат не помог, что странно.. Поставил задержку в startup.bat как посоветывали, база теперь проверяется но ошибка как на картинке выше - что то с SQL..
Ошибку COLUMN IF EXIST исправили сегодня в альфе.
dengi.76
Подтверждаю, ошибка ушла ! Спасибо!!!
Закрыто
