Дизайн сцен 2
Re: Дизайн сцен 2
yray писал(а): Чт авг 16, 2018 11:44 pm Спасибо за работу, установилось, но у меня не корректно отображается, нет часов, и друг на друга наезжает, я так понимаю при установке должны были автоматически создаться нужные поля в модуле формат даты, а они не создались
Должны были...Зайдите в модуль "Формат даты", проверьте. Вроде у меня добавлялись...они просто не сразу обновляются. Минуты часы сразу, а дата - в течении часа появляется. А можно скрин что на что наезжает?
olehs
Re: Дизайн сцен 2
Сообщение olehs »
xor писал(а): Пт авг 17, 2018 1:52 am Вроде, в сценах порядок подгрузки jQuery и bootstrap нарушен
К сожалению, даже в правильном порядке, элементы все равно отображаются криво ((
yray
Re: Дизайн сцен 2
Сообщение yray »
nick7zmail писал(а): Пт авг 17, 2018 6:30 am Должны были...Зайдите в модуль "Формат даты", проверьте. Вроде у меня добавлялись...они просто не сразу обновляются. Минуты часы сразу, а дата - в течении часа появляется. А можно скрин что на что наезжает?
Съехала погода, из-за большого размера шрифта, она должна быть в одну строчку, а получилось картинка сверху а температура под ней, в две строки, вот она и разъехалась. Скрина нет потому как уже подправил размер шрифта и стало нормально.
Проверил ещё раз, 12 часов прошло с установки - модуль даты все равно не имеет никаких полей.
Какие параметры надо прописать в формат даты не знаю, подскажите.
кроме того не работает будильник и еще некоторые картинки
Re: Дизайн сцен 2
yray писал(а): Пт авг 17, 2018 12:33 pm Съехала погода, из-за большого размера шрифта, она должна быть в одну строчку, а получилось картинка сверху а температура под ней, в две строки, вот она и разъехалась. Скрина нет потому как уже подправил размер шрифта и стало нормально.
Выполните скрипт
QLExec('
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `sys_date_format` (
  `ID` int(10) UNSIGNED NOT NULL,
  `TITLE` varchar(100) NOT NULL DEFAULT \'\',
  `FORMAT` varchar(255) NOT NULL DEFAULT \'\',
  `LINKED_OBJECT` varchar(100) NOT NULL DEFAULT \'\',
  `LINKED_PROPERTY` varchar(100) NOT NULL DEFAULT \'\'
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8;');
SQLExec('
INSERT INTO `sys_date_format` (`TITLE`, `FORMAT`, `LINKED_OBJECT`, `LINKED_PROPERTY`) VALUES
(\'Часы\', \'H\', \'ThisComputer\', \'timeNowH\'),
(\'Минуты\', \'i\', \'ThisComputer\', \'timeNowM\'),
(\'Время\', \'H:i\', \'ThisComputer\', \'timeNow\'),
(\'Дата\', \'d1\', \'ThisComputer\', \'dateNow\'),
(\'День недели\', \'n1\', \'ThisComputer\', \'DayOfWeek\');
У меня после этого точно всё добавлялось... при импорте - не знаю что пошло не так, дома ещё гляну.
Если и это не поможет - создайте вручную соответствующие записи в модуле. Которые во второй половине скрипта.
yray
Re: Дизайн сцен 2
Сообщение yray »
В скрипте не хватает первой буквы "S" - может из-за этого и автоматом не сработало ?
Re: Дизайн сцен 2
Не...эт я с гита скопировал коряво)
yray
Re: Дизайн сцен 2
Сообщение yray »
Соответственно букву добавил, время появилось, день недели и месяц добавятся через час как данные обновятся, а вот картинки будильника, пробок и системы не отображаются, надо посмотреть что с ними не так.
Re: Дизайн сцен 2
olehs писал(а): Пт авг 17, 2018 10:10 am
Это только правильно грузит bootstrap(
yray
Re: Дизайн сцен 2
Сообщение yray »
А подскажите пожалуйста, как в каком нибудь окошке этой сцены, ну например вместо пробок, вывести новости с RSS модуля
Re: Дизайн сцен 2
html код редактировать. Новости записать в любое свойство системы, и вывести на сцену это свойство...посмотрите видео обучающие...их много.
