Интерфейс главного меню. Как это поправить?
Re: Интерфейс главного меню. Как это поправить?
Подскажите, пожалуйста: можно ли сделать так, чтобы в меню управления при клике на элемент типа HTML открывалась группа дочерних элементов? Например, у меня в меню выводятся данные температуры и влажности в элементе HTML, хотелось бы, чтобы при клике отрывалась страничка настройками соответствующих параметров. Сейчас для клика приходится делать отдельный родительский элемент, в который HTML не вставишь.
- nick7zmail
Можно всё в html вставить. Прочитайте, как раскрывающиеся элементы делаются. Там правде немного JS кода ещё написать придётся...но всё в принципе работает.
Услуги в профиле коннект
Для тех кто заметил что после последнего обновления перестали работать в меню методы объектов.
- menu.zip
- (1.12 КБ) 333 скачивания
masterpro77
Подскажите пожалуйста, как темные окошки индикаторов сделать светлей на сцене.
С помощью CSS. В первом HTML разделе меню добавьте таблицу стилей. После этого темные окошки индикаторов можно перекрасить в любой цвет, причем в MajorDroid это всё также замечательно работает. Для удобства css можно подключить файлом
<style type="text/css">
@import url("/путь_относительно_корня_сайта/ваш_файл.css");
</style>
masterpro77
Спасибо. Если не сложно можно немного подробней?
До обращения в этом посте , пробовал менять цвет в элементе при помощи css, не получилось. Цвет меняется где цифра а во круг темное окошко.
- nick7zmail
Значит не к тому div обращаетесь. А ещё можно !important добавить, чтоб вашей настройке явный приоритет перед остальными дать.masterpro77 писал(а): Чт мар 12, 2020 4:56 pm Спасибо. Если не сложно можно немного подробней?
