Страница 77 из 83
Добавлено: Пн мар 06, 2023 12:24 am
AAU
На Keenetic делается просто. На вкладке "Доменное имя" создаем например имя "Myname.keenetic.name".
Ниже есть "Доступ к веб-приложениям домашней сети".
Жмем на добавить.
Имя - mjdm
Доступ из интернета - Свободный доступ
Устройство - выбираем сервер с majordomo
протокол - HTTP
порт - 443
Сохранить.
Теперь по доменному имени "mjdm.Myname.keenetic.name" к серверу будет открыт 443 порт.
Добавлено: Пн мар 06, 2023 2:57 am
Shuravi писал(а): Вт фев 21, 2023 9:15 pm
Не получится создать свойство для подкласса, когда это свойство уже создано в классе и используется в методе системы.
Примером может быть свойство "status", "value", "alive".
а зачем создавать то же свойство статус для подкласса, если он уже есть и, допустим, метод уже привязан? в подклассе нужном у него (статуса) просто метод привязанный перепишите и всё. хотите для подкласса, хотите для отдельного объекта. там просто указать, что не надо родительский метод запускать
Добавлено: Сб апр 15, 2023 12:27 pm
Shuravi
Добрый день. После очередного обновления Majordomo Яндекс станция после речевой команды, например: "Включи свет на кухне" команду исполняет, однако говорит, что что-то пошло не так....
Подскажите что может быть. Я переопубликовывал зарегистрированный навык, в мобильном приложении обновлял устройства, пока ничего не помогает.
Добавлено: Сб апр 15, 2023 1:41 pm
Yevgen16
Shuravi писал(а): Сб апр 15, 2023 12:27 pm
Попробуйте выйти из приложения и по новой подключить приватный навык с авторизацией. У меня вроде после этого стало нормально.
Добавлено: Вс апр 16, 2023 11:49 am
Shuravi
Yevgen16 писал(а): Сб апр 15, 2023 1:41 pm
К сожалению не помогло. При этом если спросить температуру или влажность то все в порядке, фраза "что-то пошло не так" возникает не для всех команд. К примеру, включение/отключение телевизора происходит без нее.
Добавлено: Вс апр 16, 2023 9:46 pm
sashmen
Такая же ситуация!( Все устройства заново удалил завел. Индификаторы обновил. Ничего не помогает. Удалось решить проблему?
Добавлено: Вс апр 16, 2023 11:55 pm
yray
Зачем что-то удалять - дело не в этом. Раз проблема появилась после обновления Majordomo то и искать надо в нём а не в удалении устройств из яндекса. Читаем, при желании делаем:
viewtopic.php?f=5&t=6498&start=720#p132049
Добавлено: Вт апр 18, 2023 10:36 pm
Shuravi
yray писал(а): Вс апр 16, 2023 11:55 pm
К сожалению Ваш совет сделать как у Вас тоже оказался не эффективным. Поэтому было принято решения откатиться до старой версии MJD до лучших времен.
Добавлено: Вс апр 30, 2023 10:25 pm
lipkiy
Нет пока решения с алисой? Тоже после обновления МЖД говорит что-то не так. Откатываться лень, пока терплю капризы алисы.
Добавлено: Пн май 01, 2023 12:34 pm
lipkiy
display_errors = Off на винде помог, но параметр возвращает дефолтное значение при запуске мажордомо.
Завершил МЖД, изменил файл, поставил в свойствах галку только чтение, запустил МЖД.
Пока костыль такой =)
