Страница 77 из 139
Re: Ещё немного обновлений
Добавлено: Чт апр 13, 2017 8:31 pm
Vovix
В процессе последнего обновления получаю это:
Скриншот 2017-04-13 21.26.47.png (32.95 КБ) 11842 просмотра
Добавлено: Чт апр 13, 2017 8:44 pm
Да, Сергей...напомню про ошибочку))
jquery-1.10.2.min.js:4 GET http://192.168.1.179/bootstrap/fonts/glyphicons-halflings-regular.woff2
для apps.html отсутствует шрифтик в дистрибутиве...мне то не сложно его закинуть...факт тот, что его в исходниках нет
Добавлено: Чт апр 13, 2017 9:14 pm
Vovix
почему таблица cached_ws постоянно уходит переполняется(в full) не понятно?
из-за этого рушиться все остальное!!!
з.ы. помогает предварительная перезагрузка....
но потом ошибка с cached_ws появится снова...
Добавлено: Чт апр 13, 2017 9:30 pm
Vovix
а после обновления пришел *?"№;%:
в Debug
22:25:05 0.06106400 Geturl to http://127.0.0.1:80/objects/?object=ClockChime&op=m&m=onNewMinute (source raiseEvent) finished with error:
Operation timed out after 5008 milliseconds with 0 bytes received
{"url":"http:\/\/127.0.0.1:80\/objects\/?object=ClockChime&op=m&m=onNewMinute","content_type":null,"http_code":0,"header_size":0,"request_size":188,"filetime":-1,"ssl_verify_result":0,"redirect_count":0,"total_time":5.008,"namelookup_time":0,"connect_time":0,"pretransfer_time":0,"size_upload":0,"size_download":0,"speed_download":0,"speed_upload":0,"download_content_length":-1,"upload_content_length":0,"starttransfer_time":0,"redirect_time":0,"certinfo":[],"primary_ip":"127.0.0.1","primary_port":80,"local_ip":"127.0.0.1","local_port":55202,"redirect_url":""}
22:20:05 0.82294900 Geturl to http://127.0.0.1:80/objects/?object=ClockChime&op=m&m=onNewMinute (source raiseEvent) finished with error:
{"url":"http:\/\/127.0.0.1:80\/objects\/?object=ClockChime&op=m&m=onNewMinute","content_type":null,"http_code":0,"header_size":0,"request_size":188,"filetime":-1,"ssl_verify_result":0,"redirect_count":0,"total_time":5.008,"namelookup_time":0,"connect_time":0,"pretransfer_time":0,"size_upload":0,"size_download":0,"speed_download":0,"speed_upload":0,"download_content_length":-1,"upload_content_length":0,"starttransfer_time":0,"redirect_time":0,"certinfo":[],"primary_ip":"127.0.0.1","primary_port":80,"local_ip":"127.0.0.1","local_port":54568,"redirect_url":""}
циклы: cycle_websockets и cycle_wscache умерли!!!
з.ы.
перезапуск циклов не помогает! живут не долго и умирают! раньше до последнего обновления было немного лучше!!!
Добавлено: Пт апр 14, 2017 3:27 am
geor
После последних обновлений исчезла предыдущая ошибка, но появилась новая: "07:00:06 0.07018800 Geturl to http://127.0.0.1:80/objects/?object=Clo ... =onNewHour (source raiseEvent) finished with error:
Operation timed out after 5001 milliseconds with 0 bytes received
{"url":"http:\/\/127.0.0.1:80\/objects\/?object=ClockChime&op=m&m=onNewHour","content_type":null,"http_code":0,"header_size":0,"request_size":186,"filetime":-1,"ssl_verify_result":0,"redirect_count":0,"total_time":4.204949,"namelookup_time":0.000138,"connect_time":0.000537,"pretransfer_time":0.012095,"size_upload":0,"size_download":0,"speed_download":0,"speed_upload":0,"download_content_length":-1,"upload_content_length":-1,"starttransfer_time":0,"redirect_time":0,"redirect_url":"","primary_ip":"127.0.0.1","certinfo":[],"primary_port":80,"local_ip":"127.0.0.1","local_port":35505}"
Добавлено: Пт апр 14, 2017 7:05 am
Vovix
geor писал(а):После последних обновлений исчезла предыдущая ошибка, но появилась новая: "07:00:06 0.07018800 Geturl ....
вот вот я про это уже выше и написал...
значит не только у меня!
Добавлено: Пт апр 14, 2017 11:46 am
Ошибка с getURL из-за того, что стоял таймаут выполнения 5 секунд, изменил на 60.
Ошибка записи в cached_ws видимо из-за того, что она слишком быстро заполняется данными и система не успевает "пропихнуть" эти данные в веб-сокеты. Пока сделал так, что бы ошибка записи не могла прибить выполняемый процесс.
Добавлено: Пт апр 14, 2017 12:14 pm
geor
sergejey писал(а):Ошибка с getURL из-за того, что стоял таймаут выполнения 5 секунд, изменил на 60.
Пока все нормально. Спасибо.
Добавлено: Пт апр 14, 2017 2:48 pm
Vovix
"пять минут - полёт нормальный!" (с)
Добавлено: Сб апр 15, 2017 8:06 pm
rtroyakov
1)Цикл коннекта, похоже, помер(но то ,что ведёт себя странно-это точно)
2)Нажимаю на гугл-календарь,он не открывается; в дебаге вот так: 08:47:25 0.33338400 JAVASCRIPT Error: URL: http://192.168.1.100/admin.php?pd=
3)В настройках GPS-трекера пытаюсь поменять сервис и тип карт- меняется,но кнопка ОБНОВИТЬ не работает,не сохраняется.
4)В дебаге видно,что приходят координаты (глобальный доступ)от смартфона,но они никак и нигде,и никогда не отображаются в логе событий самого трекера,а появляются только когда локальный доступ,по домашней сети
5)И какой скрипт отвечает за пинг устройств онлайн??? У меня система вообще ничего не видит:ни интернета,ни домашних устройств
6)В дебаге время почему-то на час вперёд,хотя в системе и на компе всё верно
