Страница 74 из 139
Re: Ещё немного обновлений
Добавлено: Пт фев 10, 2017 2:05 pm
slgeo писал(а):Еще баг, после обновления 04.02.2017 в модуле objects.class.php отсутствует строка
phistory: VALUE varchar(255) NOT NULL DEFAULT ''
В итоге после обновления удаляется поле VALUE и падают циклы!
Обновление не удаляет поля, даже если они отсутствуют в файле. Посмотрите, какие ошибки циклы выдают.
Добавлено: Пт фев 10, 2017 5:06 pm
LocalBrownie
Доброго времени суток!
Сегодня случайно нашел баг в функции
"timeNow($tm)"
Если количество минут получится от 2-х до 4-х включительно, то возвращаются только часы без минут.
У себя заменил в htdocs\lib\common.class.php в коде функции условие
elseif ($m >= 22 && $m <= 24 || $m >= 32 && $m <= 34 || $m >= 42 && $m <= 44 || $m >= 52 && $m <= 54)
$ms = $m . " минуты";
на
elseif ($m >= 2 && $m <= 4 || $m >= 22 && $m <= 24 || $m >= 32 && $m <= 34 || $m >= 42 && $m <= 44 || $m >= 52 && $m <= 54)
Помогло.
Мож как-то внести изменение на постоянной основе?
Добавлено: Пт фев 10, 2017 11:37 pm
slgeo
Я тоже так предполагаю, но
вот у многих падали циклы после обновления. Пропадало поле VALUE каким-то образом. Поэтому и анализировал исходники, начиная с 04.02. Может с моим предположением не связано, но факт налицо.
Добавлено: Пн фев 20, 2017 10:34 am
Bagir
Kod.Begemot писал(а):после обновления последнего в логе start.bat постоянно появляются PHP Warning:
illegal string offset 'BREAK'
illegal string offset 'PROCESSED'
В чем может быть дело?
Тоже наблюдаю подобные записи
- PHP Warning: Illegal string offset 'BREAK' in D:\Server\www\majordomo\lib\hooks.inc.php on line 119
PHP Warning: Illegal string offset 'PROCESSED' in D:\Server\www\majordomo\lib\hooks.inc.php on line 124
Эти события возникают в функции processSubscriptions
function processSubscriptions($event_name, $details = '')
На сколько я понимаю, $details в этой функции при появления ошибки либо не массив, либо не содержит ключей BREAK и PROCESSED.
Эти Варнинги выскакивают каждый новый час.
Добавлено: Ср фев 22, 2017 5:39 pm
ovcher
Drugoj писал(а):Добрый день.
Никто не сталкивался с тем, что в разделе "Домашние страницы" не возможно записать HTML обьект. Просто повисает. Если впихнуть HTML поле через базу, то оно всё равно не отображается. Точнее отображается как пустой фрейм. Кстати стандартная страничка "Добро пожаловать" тоже отображается пустотой.
Скин альтернативный натянут? Если так, то нужно поправить скрипт в самом низу файла /templates_alt/default.html в соответствии со скриптом из /templates/default.html
Добавлено: Ср фев 22, 2017 6:50 pm
Varrcan
А что это у меня за строки появились в NobodyHomeMode после обновления?
метод activate
/* begin injection of {SDevices} */
require(DIR_MODULES.'devices/nobodyhomemode_activate.php');
/* end injection of {SDevices} */
метод deactivate
require(DIR_MODULES.'devices/nobodyhomemode_deactivate.php');
Добавлено: Ср фев 22, 2017 7:23 pm
DimSun75
Varrcan писал(а):А что это у меня за строки появились в NobodyHomeMode после обновления?
метод activate
метод deactivate
Это от простых устройств.
Добавлено: Чт фев 23, 2017 8:32 pm
Вопрос на засыпку...точнее два.
1) Цикл scheduler должен работать? Или он как бы заменился на модуль планировщик из маркета? У меня почему то он не хочет запускаться ни в какую...
- 1.jpg (32.7 КБ) 13421 просмотр
2) У меня имеются пару таймеров...в иксрей они висят...раньше пропадали (после выполнения соответственно)...сейчас просто висят....что то мне подсказывает - что за это как раз отвечал вышеуказанный цикл....
- 2.jpg (47.46 КБ) 13421 просмотр
Помогите плс.
Добавлено: Пт фев 24, 2017 10:38 am
LocalBrownie
Помогите плс.
У меня всякие циклические работы прописаны в "onNewMinute"... Вроде срабатывали всегда.
Такой вариант не подойдет?
Добавлено: Пт фев 24, 2017 11:45 am
У меня тоже в OnNewMinute всё....эти таймеры там же создаются...чтобы не все разом в начале минуты выполнялись, а немного распределенно...ну и плюс - если в задачах баг какой то - если напрямую из onnewminute запускать - цикл подвиснуть может....а так - только по таймеру задача не выполнится и всё....
А по моей изначальной проблеме - хз что было...обновился - всё заработало....странное что то.
