Страница 73 из 74
Добавлено: Вт авг 27, 2024 5:12 pm
sega6549
sega6549 писал(а): Вт авг 27, 2024 5:03 pm
Logrus писал(а): Пн авг 19, 2024 9:41 pm Снимок.PNG
кст, в апи сейчас пишут в примерах что https
п.с. прикольно, у кого работает, время тратит, пытается разобраться, а "жалобщики" даже логи не показывают :lol:
сорян, прочитал пост о том что все работает у всех и сначала начал искать альтернативы, потом отвлекся и потом забыл)
про логи так и не понял как их снять выставил Debug level в DBG в x-ray не смог ничего найти, ни одного лога в котором бы хоть что то писалось бы про модуль, тоже самое если выставить ERR возможно так как обновление раз в час происходит он совсем там теряется среди остальных логов но не так и много за сутки у меня логов пишется, сейчас поменял метод API на Fact, прошло 2 часа, ни логов ни погоды( виджеты обновляются онлайн, а вот в свойства ни чего не пишется
P.S. подскажите а вообще реально самому вручную запросить погоду? почитал форум и чет сходу не нашел
зашел щас опять посмотреть вдруг что сменилось, перед этим на всякий сменил ключик на новый, и опа данные прилетели, походу ключик устарел, спасибо что откликнулись, видимо надо было с этого и начинать что ключ сразу менять
Добавлено: Чт авг 29, 2024 8:40 am
sega6549 писал(а): Вт авг 27, 2024 5:12 pm зашел щас опять посмотреть вдруг что сменилось, перед этим на всякий сменил ключик на новый, и опа данные прилетели, походу ключик устарел, спасибо что откликнулись, видимо надо было с этого и начинать что ключ сразу менять
даже у меня есть ваш старый ключ, его можно поменять на сайте овм и даже нужно
логи в дебмеш пишет не только модуль - есть _api_slow.log и _geturl_error.log в них видно что периодически тупят сами сервера овм
Добавлено: Чт окт 24, 2024 1:38 am
homester
Только у меня не обновляется Forecast (старый и новый ключики) ?
Fact обновляется и со старым и с новым ключом
Добавлено: Чт окт 24, 2024 2:00 pm
Jilber
У меня вроде обновляется, но как-то не полностью.
Добавлено: Чт окт 24, 2024 2:52 pm
homester
Jilber писал(а): Чт окт 24, 2024 2:00 pm У меня вроде обновляется, но как-то не полностью.
fact и у меня обновляется, меня интересует forecast
Добавлено: Чт окт 24, 2024 2:57 pm
Jilber
Добавлено: Чт окт 24, 2024 10:42 pm
homester писал(а): Чт окт 24, 2024 2:52 pm fact и у меня обновляется, меня интересует forecast
viewtopic.php?f=5&t=2768&start=1870#p132650
в первой ссылке, прогноз на основании модуля овм
Добавлено: Пт окт 25, 2024 5:46 am
homester
На полигоне установил чистый MajorDoMo (Win), Ключик новый. В логах вот это:
2024-10-25_openweather.log
09:26:10 0.10006600 [ERR] :
09:26:29 0.43370800 [ERR] :
2024-10-25_geturl_error.log
09:26:10 0.09858200 GetURL to http://api.openweathermap.org/data/2.5/ ... 8aa8ee46ea (source require) finished with error:
Failure when receiving data from the peer
{"url":"http:\/\/api.openweathermap.org\/data\/2.5\/weather?id=1503901&mode=json&units=metric&lang=ru&appid=61b6a50af1180a552c35308aa8ee46ea","content_type":null,"http_code":0,"header_size":0,"request_size":253,"filetime":-1,"ssl_verify_result":0,"redirect_count":0,"total_time":19.297,"namelookup_time":1.0e-6,"connect_time":0.078,"pretransfer_time":0.078,"size_upload":0,"size_download":0,"speed_download":0,"speed_upload":0,"download_content_length":-1,"upload_content_length":-1,"starttransfer_time":0,"redirect_time":0,"redirect_url":"","primary_ip":"146.185.153.16","certinfo":[],"primary_port":80,"local_ip":"192.168.0.2","local_port":52204}
09:26:29 0.43248700 GetURL to http://api.openweathermap.org/data/2.5/ ... 8aa8ee46ea (source require) finished with error:
{"url":"http:\/\/api.openweathermap.org\/data\/2.5\/onecall?lat=55.333328&lon=86.083328&exclude=current,minutely,hourly&mode=json&units=metric&lang=ru&appid=61b6a50af1180a552c35308aa8ee46ea","content_type":null,"http_code":0,"header_size":0,"request_size":302,"filetime":-1,"ssl_verify_result":0,"redirect_count":0,"total_time":19.328,"namelookup_time":0.015,"connect_time":0.094,"pretransfer_time":0.094,"size_upload":0,"size_download":0,"speed_download":0,"speed_upload":0,"download_content_length":-1,"upload_content_length":-1,"starttransfer_time":0,"redirect_time":0,"redirect_url":"","primary_ip":"146.185.153.16","certinfo":[],"primary_port":80,"local_ip":"192.168.0.2","local_port":52209}
Куда копать?
Добавлено: Пт окт 25, 2024 9:31 pm
это фактическая
23:15:25 0.49539600 GetURL to https://api.openweathermap.org/data/2.5 ... xxxxxxxxxx (source require) finished with error:
Connection timed out after 10000 milliseconds
{"url":"https:\/\/api.openweathermap.org\/data\/2.5\/weather?id=520494&mode=json&units=metric&lang=ru&appid=xxxxxxxxxxx","content_type":null,"http_code":0,"header_size":0,"request_size":0,"filetime":-1,"ssl_verify_result":0,"redirect_count":0,"total_time":10.00091,"namelookup_time":0.000156,"connect_time":0,"pretransfer_time":0,"size_upload":0,"size_download":0,"speed_download":0,"speed_upload":0,"download_content_length":-1,"upload_content_length":-1,"starttransfer_time":0,"redirect_time":0,"redirect_url":"","primary_ip":"","certinfo":[],"primary_port":0,"local_ip":"","local_port":0}
это прогноз (у меня запрашивает на 4 дня)
02:00:14 0.54524700 GetURL to https://api.openweathermap.org/data/2.5 ... ppid=xxxxx (source require) finished with error:
Operation timed out after 10001 milliseconds with 0 out of 0 bytes received
у меня бывает так, у вас хттп раз, новый ключ не сразу работает два, возможны сетевые траблы с настройками три
но вероятно пп.1
п.с. там в мдм еще функцию гетюрл правили, кст!
Добавлено: Пт окт 25, 2024 10:10 pm
andrey040670
Logrus писал(а): Пт окт 25, 2024 9:31 pm п.с. там в мдм еще функцию гетюрл правили, кст!
Да, после этой правки мой MJD на (Linux AS-604T-F284 3.12.20 #1 SMP Mon Aug 22 00:26:25 CST 2022 x86_64 GNU/Linux) перестал видеть маркет, пришлось всё вернуть назад. Обновить cURL нет возможности, так как это NAS, система каждый раз загружается из eMMC в неизменном виде, на диске только ссылки и конфиги.)))
