sega6549
Всем привет, работал мажердом, реботал и доработался) однажды ровно в 21:02 упали все циклы разом, думаю щас восстановлю бекапчик, восстановил вчерашний, ноль эмоций, восстановил недельный, то же самое, только несколько устройств удалились из мегаД, думаю ну проблема значит глубже и бекап не достает до нее, думаю значит нужно сносить все и заного, а потом бекапчик накачу, но вот незадача, как тольео накатил бекап на новую систему все циклы сразу упали и подниматься не хотят, куда копать товарищи?) не переносить же все в ручную блин, мажер стоит на линукс 16.04, устанавливал скриптом, работало уже больше года наверное и ни разу ни чего не падало
- Vovix
после последних обновлений:
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in C:\_majordomo\htdocs\cycle.php on line 303
Мой -CONNECT-
не правильно стали отображаться switch и warning они обрезаются в сценах.
Недавно увидел, что сервисы задвоились.
Нашел на форуме команду
SQLExec("DELETE FROM properties WHERE 1 AND TITLE LIKE 'cycle%Run' ORDER BY TITLE");
запустил команду, задвоения пропали
перезагрузил машину ...
Проверил вкладку сервисы здвоения появились...
так же Алиса стала проговаривать сообщения по 2-3 раза
Сейчас пробовал запустить команду убрать задвоения ... ничего не помогает
Модуль Яндекс.Погода есть?
стоит такой модуль
удалить его?
Да, удали. Почисти снова дубли циклов через SQL. Перезапусти МДМ и наблюдай, повторится или нет.
Все рекомендации выполнил
Задвоения пропали не все.
и все равно, по два раза сообщения дает
Во вложении скрины экранов.
- сервис.jpg (192.08 КБ) 6691 просмотр
- меню.jpg (49.99 КБ) 6691 просмотр
после обновления такая беда:
Система на Win10x64
