проверил объект, информация там есть, на трекере так же появилась, у меня телематика старая, и информации о балансе и температурах не предусмотрены, так что будем так жить.
И так модуль нашел машину с первого раза!
порядок моих действий.
1. ставим модуль и переходим во вкладку настройки. вводим данные от телеметрики и жмем логин (Если ниже не появится токкен значит неверный логин или пароль)
2. после авторизации внизу будут заполнены все поля. а также в объектах появится новый клас старлайн с объектом вашей машины. если в него перейти то можно будет увидеть данные об автомобиле.
3. далее идем в раздел уведомление и жмем состояние. после этого во девайс у меня появились данные о машине.
4. перезагружаем малину и тогда появляется иконки
вообще пришлось запинать данные о логине и пароле в базу напрямую, токен слава богу появился
UPDATE `starline_config` set value=mail@mail.ru' WHERE parametr='STARLINELOGIN';
UPDATE `starline_config` set value='password' WHERE parametr='STARLINEPWD';
теперь лезет Warning: strlen() expects parameter 1 to be string, array given in /var/www/html/lib/caching.class.php on line 20
пока добавил заглушку:
if(is_array($value))$value=json_encode($value);
stellhawk писал(а): Чт ноя 08, 2018 12:50 pm
