[Модуль] iDevices (idevices)
Re: Модуль iDevices (взаимодействие через AppleID)
SergeyOs писал(а):Добрый день! Я новичок в этой системе и прошу помочь разобраться с модулем idevices. Недавно поставил MD на Win ввел в модуле AppleID - мои устройства подтянулись но то не передавили координаты и состояния батареи и не корректно отображались в GPS-трекере. Решил переустановить idevices. Теперь устройства не подтягиваются, при попытке обновления выдает ошибку: (Warning: sizeof(): Parametr must be an array or an object that implements Counttable in C:\_majordomo\htdocs\modules\idevices\FindMyiPhone.php on line 203 Devices got). Если попробовать перейти по URL : (https://fmipmobile.icloud.com/fmipservice/device/) то браузер ругается на не действительный сертификат.
Подскажите как это исправить?
Написали двадцать раз, модуль пока не работает по внешним причинам((
zelevova
Сообщение zelevova »
Модуль уже опять работает.
V.A.S.t
Сообщение V.A.S.t »
Второй раз за 4 дня на двух девайсах заблокировался AppleID. И по странному стечению обстоятельств, оба девайса подключены к модулю... Ни у кого подобной проблемы не возникало?
I_I_Imonder
Сообщение I_I_Imonder »
Подскажите в какое все таки свойство отправляются данные батареи?
Vovix
Re: [Модуль] iDevices (idevices)
Сообщение Vovix »
Походу что-то случилось с работой модуля iDevices в связке с GPS-трекером!
Сам модуль iDevices работает, координаты и батарею получает и отправляет звук на iPhone, но после обновления GPS-трекера в него координаты похоже не поступают!!!
Буду тестить!
Прошу проверить, может это я косячу!!!
Мой -CONNECT-
Vovix
Сообщение Vovix »
Решение найдено, автору модуля zelevova отписал!
если в кратце, то теперь нет файлов installed на прежних местах в папках модулей, а модуль iDevices проверяет так наличие gps модуля!
Решение:
вариант1 временный: временно создать файл (или скопировать из нового места с переименованием в installed) в папке модуля app_gpstrack
вариант2 правильный: внести исправления в функцию locate в модуле iDevices
Мой -CONNECT-
Aldaran
Сообщение Aldaran »
IDevice показывает молнию, когда телефон на зарядке, подскажите есть ли возможность это значение (признак того, что телефон на зарядке) забрать?
Vovix
Сообщение Vovix »
Aldaran писал(а): Вт авг 27, 2019 12:25 am IDevice показывает молнию, когда телефон на зарядке, подскажите есть ли возможность это значение (признак того, что телефон на зарядке) забрать?
Все эти данные, в т.ч. признак "на зарядке" вы получаете в свойствах привязанного пользователя из users
2019-08-27 13-12-36 app_gpstrack (Панель управления) - Google Chrome.png (14.13 КБ) 7454 просмотра
2019-08-27 13-13-11 classes (Панель управления) - Google Chrome.png (6.94 КБ) 7454 просмотра
2019-08-27 13-19-59 Vovix - Google Chrome.png (16.92 КБ) 7454 просмотра
Мой -CONNECT-
Aldaran
Сообщение Aldaran »
Действительно, не обращал внимание на это свойство. У меня через методы происходит обновление параметр "BattCharg" и все работает как надо, кроме как на модуле idevice, там он сохраняет в свойство "Charging".
Спасибо. Будем переделывать.
timurufa86
Сообщение timurufa86 »
Vovix писал(а): Сб авг 24, 2019 10:46 pm Решение найдено, автору модуля zelevova отписал!
Решение:
Привет всем! а как сделать вариант 2 ? что где исправить?
