[Модуль] Статусы системы (sys_states)
ipc2002
Re: [Модуль] Статусы системы
Сообщение ipc2002 »
После какого-то из последних обновлений, и точно после установки модуля "SSDP Finder" пропали статусы всех устройств в модуле во вкладке "Связь", а при попытке записать их вновь по нажатии кнопки "Сохранить" происходит сброс к исходному состоянию...
После сегодняшнего обновления системы все циклы во вкладке "Система" задвоились!
На счёт задвоения циклов уже отписывался в какой то теме...но могу продублировать ссылку https://connect.smartliving.ru/profile/ ... og102.html
На счёт того что пропало - гляну.
dengi.76
Сообщение dengi.76 »
ipc2002 писал(а): Чт май 31, 2018 12:21 am После какого-то из последних обновлений, и точно после установки модуля "SSDP Finder" пропали статусы всех устройств в модуле во вкладке "Связь", а при попытке записать их вновь по нажатии кнопки "Сохранить" происходит сброс к исходному состоянию...
Присоединяюсь..., такая-же проблема !
Устройства онлайн посмотрите. На вкладке связь оттуда устройства.
dengi.76
nick7zmail писал(а): Чт май 31, 2018 5:47 pm Устройства онлайн посмотрите. На вкладке связь оттуда устройства.
Там все устройства на месте...
Возможно в модуле ssdp finder что то сделано со стандартными функциями модуля hosts online, и модуль их не видит.
ipc2002
Сообщение ipc2002 »
nick7zmail писал(а): Чт май 31, 2018 7:17 am На счёт задвоения циклов уже отписывался в какой то теме...но могу продублировать ссылку https://connect.smartliving.ru/profile/ ... og102.html
@nick7zmail, А можно, пожалуйста разжевать для чайников в sql?)))
Создаёте новый скрипт, пишите что то типа sql_exec('команда sql'); и типа она должна выполнится при запуске скрипта. Или же прямо в phpmyadmin есть интерфейс для выполнения Sql запросов.
djprizrak
Сообщение djprizrak »
ipc2002 писал(а): Пт июн 01, 2018 3:09 pm @nick7zmail, А можно, пожалуйста разжевать для чайников в sql?)))
Зайти по адресу http://IPМажордомо/phpmyadmin/index.php
выбрать базу db_terminal
нажать вкладку SQL и вставить туда DELETE FROM properties WHERE 1 AND TITLE LIKE 'cycle%Run' ORDER BY TITLE (если надо убрать задвоение)
У меня всё ок было. СНёс модуль ssdp finder - Алиса сразу сматерилась что пропала вся связь))) В статусах системы тоже всё пропало. В модуле "Устройства онлайн" тоже всё под чистую.
Так что ещё раз проверьте модуль "устройства онлайн". Там скорее всего пусто, либо страничка подменена ssdp-finder-ом.
PS: Так же пропал терминал MAIN. Будьте внимательны.
