[Модуль] MiLight (milight)
BeeOS
Re: Модуль MiLight
Сообщение BeeOS »
Искал модуль для ibox и rgbww лент - не нашёл.
Потому сделал свой.
За основу взял вот это https://github.com/Uhula/IPSMilightV6/b ... module.php
Есть поддержка IBOX, RGBW (не тестил, так как нету), RGBWW.
Есть возможность ставить цвет в HSL и HEX (RGB).
Нет функции привязки контроллеров к зонам (делается через родную прогу)
Установка:
milight2.php закинуть в majordomo/lib/hardware/
MiLight2.txt импортировать в Панель управления - Объекты - Инструменты
Берите, пробуйте, пишите как работает
milight2.7z
(3.95 КБ) 467 скачиваний
webms
Re: Модуль MiLight
Сообщение webms »
все закинул, но что то не заработал
BeeOS
Re: Модуль MiLight
Сообщение BeeOS »
А больше конкретики можно? IP-адрес контроллера, номера зон прописали? Настройка практически такая-же, как и в старой версии, потому подумал, что можно настройку не расписывать. Возможно потом распишу.
А какая у вас платформа, linux или windows?
vrnunya
Re: Модуль MiLight
Сообщение vrnunya »
Привет. Наткнулся тут на информацию по контроллерам.
Может я и для себя открыл Америку, а может кому из программеров и будет полезна.
Ссылка - http://www.limitlessled.com/dev/
+ Там есть и прога для windows и ссылки на офф приложения из Google.
BeeOS писал(а):Искал модуль для ibox и rgbww лент - не нашёл.
Потому сделал свой.
Установка:
milight2.7z
Shlihterus
Re: Модуль MiLight
Сообщение Shlihterus »
BeeOS писал(а):А больше конкретики можно? IP-адрес контроллера, номера зон прописали? Настройка практически такая-же, как и в старой версии, потому подумал, что можно настройку не расписывать. Возможно потом распишу.
Доброго времени суток Вам, BeeOS. Проблема такая при попытке запуска теста появляется ошибка что не найден класс Milight. Сделал все как описано, делал все на платформе windows. Закинул milight2.php в majordomo/lib/hardware/, далее MiLight2.txt импортировал в Панель управления - Объекты - Инструменты. Следующим этапом открыв в объектах детали выбрал класс Milight и местоположение, перешел к вкладке свойства, там настроил как на картинке 2, далее перейдя во вкладку "Методы" настройкой Milight->turnOn вызвал метод по ссылке и получил ошибку. Помогите разобраться что сделано не так. Спасибо.
Вкладка свойства
Вкладка свойства
Ошибка
Ошибка
BeeOS
Re: Модуль MiLight
Сообщение BeeOS »
В объектах после импорта MiLight2.txt должен был появиться класс MiLight2, с ним и надо работать.
Сделал так, чтобы не ломать уже существующий MiLight.
На днях попробую развернуть majordomo на windows и записать видео с экрана, как модуль подключить.
BeeOS
Re: Модуль MiLight
Сообщение BeeOS »
Установил с ноля себе на ноут majordomo, поставил модуль. Даже не знаю где проблемы могут возникнуть.
Видео на youtube
Shlihterus
Re: Модуль MiLight
BeeOS писал(а):Установил с ноля себе на ноут majordomo, поставил модуль. Даже не знаю где проблемы могут возникнуть.
Видео на youtube
Спасибо большое, в итоге просто снес и поставил заново, конфликты прекратились.
VAD07
Re: Модуль MiLight
Сообщение VAD07 »
Потому сделал свой.
Установка:
milight2.7z
Люди добрые прошу помощи ни как не получается сделать именно выключатель а не кнопки как реализовано на видео.
Zenden
Re: Модуль MiLight
Сообщение Zenden »
Что то ни как не выходит подружить с ibox1.
LimitlessLEDv6 видит девайс, но не срабатывают.
