подозреваю, что данный рецепт для винды, а с мака как из ком. строки подобное сделать?iapet писал(а):...Зайдите с помощью WinSCP и посмотрите на разрешения которые у Вас на папке www и вложенных. Правой кнопкой - кто пользователь и что разрешено.
Ещё немного обновлений
Re: Ещё немного обновлений
MD на raspberry pi3
С мака не знаю... Это к Джобсу вопрос.Denis_k писал(а):подозреваю, что данный рецепт для винды, а с мака как из ком. строки подобное сделать?iapet писал(а):...Зайдите с помощью WinSCP и посмотрите на разрешения которые у Вас на папке www и вложенных. Правой кнопкой - кто пользователь и что разрешено.
попытался с вин системы (именно там извлеченные с карты 2 файла бэкапа), результат примерно тот жеiapet писал(а):С мака не знаю... Это к Джобсу вопрос.Denis_k писал(а):подозреваю, что данный рецепт для винды, а с мака как из ком. строки подобное сделать?iapet писал(а):...Зайдите с помощью WinSCP и посмотрите на разрешения которые у Вас на папке www и вложенных. Правой кнопкой - кто пользователь и что разрешено.
MD на raspberry pi3
backup в tar? Все должно работать! И что значит "извлеченные"? Как вы на винде карту с ext4 пытали?Denis_k писал(а):попытался с вин системы (именно там извлеченные с карты 2 файла бэкапа), результат примерно тот же
Я повторюсь -
1. Отмерив в вебморде галочками что сохраняем (точнее бекапим).
2. Жмем кнопку создать. Система напишет:
3. Справа в таблице появится этот файл design_code_data_files_2016-12-25__10-02-18.tgzWorking on backup.
Saving design ... OK
Saving code ... OK
Saving data ... OK
Packing design_code_data_files_2016-12-25__10-02-18.tgz ...
4. Скачиваем его на любой комп. Это и будет backup на дату указанную в названии.
Далее восстановление:
Выбираете этот файл и заливаете на устройство. Он появится в той-же правой таблице.Восстановить резервную копию
File: Выберите файл
Жмете "Восстановить" и идете курить, пить чай, и т.д. После восстановления у Вас будет та-же система что была на дату указанную в файле. С таблицами mysql и прочей ерундой (сценами, настройками и прочим).
backup в tgziapet писал(а): backup в tar? Все должно работать! И что значит "извлеченные"? Как вы на винде карту с ext4 пытали?
как "пытал" карту на винде подробно излагал чуть выше, в этом сообщении
в результате "пыток" оставил 2 файла от 20 и 22го декабря, последний сделан аккурат перед фейло обновлением
порядок моих действий при восстановлении описывал в этом сообщении, к нему приаттачена картинка на которой та самая правая таблица, в которой можно видеть 2 интересующих меня файла
в следующем сообщении есть картинка с содержимым архива и вопросов о примерном размере, который должен получаться при небольшом количестве пользовательского кода и картинок
MD на raspberry pi3
У Вас слишком маленький размер design_code_data_files. По сравнению с master.tgz, значит не правильный архив.
какие дополнительные действия нужны для создания правильного архива, потому как установка галок в чекбоксах и использования стандартных средств дают вот такие архивы, причем на чистой системе примерно того же размера (около 5мб), что и видно на скринах (акрхив от 25.12 уже с чистой системы)iapet писал(а):У Вас слишком маленький размер design_code_data_files. По сравнению с master.tgz, значит не правильный архив.
в принципе трагедии в потере данных особой нет, но как начинать делать что то снова без понимания что было сделано не правильно (кроме самой идеи обновления конечно)
ЗЫ. камрады, не обновляйтесь без клона системы на другом носителе
MD на raspberry pi3
в общем еще раз записал "чистый образ" на карту памяти, попытался восстановить это из одного из бэкапов без предварительного обновления системы получил такую картинку
Если же систему обновить, то восстановление из архива проходит удачно (если верить надписи зеленого цвета, но результатов по прежнему нет)
- 1.jpg (174.91 КБ) 9551 просмотр
MD на raspberry pi3
можно каким либо образом посмотреть например шаблоны поведения в архиве бэкапа?
знал бы хоть в evernote копировал изменения, которые вношу
MD на raspberry pi3
- sergejey
- Site Admin
Повторюсь со своим предложением -- напишите в личку и я посмотрю завтра, что у вас происходит. Если у вас система на Rpi, а компьютер на Windows, то через TeamViewer я смогу к вам зайти и выяснить, что не так.
