Voyager писал(а): Вт дек 10, 2019 6:57 pm А где уровень сигнала показывается?
Батарейку показывает у всех, кроме дверного сенсора Aqara. Свойство у него такое есть, так battery и называется, как и у остальных, впрочем.
V.A.S.t писал(а): Ср дек 11, 2019 5:54 am Обновил вчера модуль и заодно сам zigbee2mqtt себе на голову :) В итоге получил проблему: при отсутствии движения zigbee2mqtt каждые 55 минут шлет данные якобы от датчика. Естественно весь смысл датчика тогда теряется. Может есть мысли как этого избежать? Ведь до обновления все было в порядке...
Датчики RTCGQ11LM с аппаратной доработкой, отключающей сон в 60 сек. В настройках zigbee2mqtt по каждому датчику прописано occupancy_timeout: 0, а в MDM стоит таймаут в 5 сек.
Используйте галочку - Сохранять только новые значения.
V.A.S.t
Сообщение V.A.S.t »
directman66 писал(а): Ср дек 11, 2019 6:14 am Используйте галочку - Сохранять только новые значения.
Данная галочка сверяет свойство со значением? Или предыдущее значение с новым? Если предыдущее, то тогда свойство не изменится никогда, потому как датчик 0 не шлет, а шлет только 1.
V.A.S.t писал(а): Ср дек 11, 2019 9:15 am Данная галочка сверяет свойство со значением? Или предыдущее значение с новым? Если предыдущее, то тогда свойство не изменится никогда, потому как датчик 0 не шлет, а шлет только 1.
SLS не шлет, а z2m вроде как сбрасывает метрику ocupation.
V.A.S.t
Сообщение V.A.S.t »
Так в том то и дело, что датчик у меня доработанный и отсылку 0 z2m я отключил, 0 в свойстве выставляет сам MDM спустя 5 секунд после последней 1. Это позволяет забивать лог в 2 раза медленнее :) Кстати, в случае выставления галочки, если будет постоянное движение, то каждые 5 секунд будет сброс на 0, а потом снова 1. Если же сделать отсылку 0 z2m, то не факт, что спустя 55 минут он не пришлет 1. Надо проверять.
V.A.S.t писал(а): Ср дек 11, 2019 10:21 am Так в том то и дело, что датчик у меня доработанный и отсылку 0 z2m я отключил, 0 в свойстве выставляет сам MDM спустя 5 секунд после последней 1. Это позволяет забивать лог в 2 раза медленнее :) Кстати, в случае выставления галочки, если будет постоянное движение, то каждые 5 секунд будет сброс на 0, а потом снова 1. Если же сделать отсылку 0 z2m, то не факт, что спустя 55 минут он не пришлет 1. Надо проверять.
Что вы предлагаете?
Voyager
Сообщение Voyager »
directman66 писал(а): Ср дек 11, 2019 6:12 am Спойлер
Да, спасибо, сегодня зашёл - уровень сигнала стал показываться. А батарейку у дверного сенсора так и не показывает.
Не то, чтобы это было сильно важно, просто как-то странновато :)
Обновление:
1) Добавлено изменение количества плиток на экране (3-5 шт). Пока без привязки к типу терминала (экрана). Думаю в дальнейшем эту настройку хранить в кукисах браузера.
SmoKE_xDDD
Сообщение SmoKE_xDDD »
directman66 писал(а): Ср дек 11, 2019 12:44 pm Обновление:
1576091817: /opt/zigbee2mqtt/data/log/2019-12-09.18-50-35/log.txt
error 2019-12-11T19:16:49: No converter available for 'state_l2' (OFF)
error 2019-12-11T19:16:42: No converter available for 'state_l2' (OFF)
error 2019-12-11T19:16:38: No converter available for 'state_l2' (OFF)
Опять при управлении из админки.... :(
V.A.S.t
Сообщение V.A.S.t »
directman66 писал(а): Ср дек 11, 2019 11:17 am Что вы предлагаете?
Предложить я ничего не могу :) Настроил отправку 0 z2m через 5 сек и отключил эту функцию в MDM, после этого заработало как положено. Похоже раз в 55 минут z2m посылает что-то типа пинга на устройства, и они на него отвечают, потому как уровень сигнала иногда отличается при этих пингах, хотя все остальное остается как при последнем срабатывании. Или z2m сам определяет уровень сигнала. Не знаю, как там все устроено :)
