Модератор: Alex
В очередной раз перечитал статью про бедного Марио ,опять обхохотался про писателей сборок IDE и теперь начинаю хохотать над китайскими китайцами из Espressif . Вторые сутки так и не могу запустить 8266 с 16-ю мегабайтами на борту. Нет, АМС залился и работает без проблем , файловая система после всех ухищрений разбита 1 / 15. Даже процесс заливки файлов идет ну ооочень долго. А вот bin - файл пустой .И тут наткнулся на фразу # disabled because espressif's bootloader refuses to write above 4M. Это в файле выбора плат.
 generic.menu.FlashSize.8M=8M (7M SPIFFS)
 generic.menu.FlashSize.8M.build.flash_size=1M
 generic.menu.FlashSize.8M.build.flash_ld=eagle.flash.8m.ld
 generic.menu.FlashSize.8M.build.spiffs_start=0x100000
 generic.menu.FlashSize.8M.build.spiffs_end=0x800000
 generic.menu.FlashSize.8M.build.spiffs_blocksize=8192
 generic.menu.FlashSize.16M=16M (15M SPIFFS)
 generic.menu.FlashSize.16M.build.flash_size=1M
 generic.menu.FlashSize.16M.build.flash_ld=eagle.flash.16m.ld
 generic.menu.FlashSize.16M.build.spiffs_start=0x100000
 generic.menu.FlashSize.16M.build.spiffs_end=0x1000000
 generic.menu.FlashSize.16M.build.spiffs_blocksize=8192
Собственно вопрос - можно как то залить файлы помимо IDE , если скетч уже в контроллере и работает?? Тогда вообще не понимаю , зачем делать железо , которое не поддерживается софтом. Если интересно - выкладываю процесс компиляции и загрузки
Вот жеж.........В очередной раз сносить 1.6.5 как то не хочется... попробую полечить файлы , если поможет. И в очередной раз спасибо!!
alexsis_76
Сообщение alexsis_76 »
вот этим или вот этим
code.rar
(1.61 МБ) 276 скачиваний
вот то что было в последнем udk
code.rar
(300.59 КБ) 243 скачивания
Lstt
Сообщение Lstt »
Что я делаю не так ? Пути все правильные - D:\ESP_AMS\Sketches\esp8266\Arduino, папка libraries там же, в установках Arduino тоже все верно..релиз Arduino 1.6.5
Скриншот 25-10-2016 104519.jpg (411.42 КБ) 9749 просмотров
max506
Сообщение max506 »
Lstt писал(а):Что я делаю не так ? Пути все правильные - D:\ESP_AMS\Sketches\esp8266\Arduino, папка libraries там же, в установках Arduino тоже все верно..релиз Arduino 1.6.5
А до этого была установлена другая версия Arduino IDE?
max506
Сообщение max506 »
Загрузил я AMS в свою ESP Witty (бутерброд).
Да, графика красивая, страницы отображаются быстро.
НО... где теперь почитать, как всем этим пользоваться, настраивать и т.д.?
Есть какое-нибудь руководство, где расписано на примерах, как адаптировать под свои нужды имеющийся функционал?
Lstt
Сообщение Lstt »
Да, но после вроде бы сносил все хвосты..
max506
Сообщение max506 »
c:\windows\temp
Видимо не все, поскольку у меня была в точности такая же проблема с другой версией IDE
Alex
Сообщение Alex »
Цитата из readme.txt:
IDE: Arduino 1.6.5 r2
ESP8266 drivers: 2.0.0
Возможно у вас другая версия драйверов ESP8266. Темп не забудьте почистить.
Что такое АМС:
http://hi-lab.ru/arduino-mega-server/documentation/work
Документация:
Пример вывода значения в dash-панель:
http://hi-lab.ru/arduino-mega-server/ma ... re-to-dash
Множество примеров работы с АМС:
https://geektimes.ru/users/smart_alex/topics/
max506 писал(а): НО... где теперь почитать, как всем этим пользоваться, настраивать и т.д.?
Почитать можно пока только на официальном сайте АМС (есть отличный цикл статей) и тут на форуме. Вообще идеология дистрибутива АМС для любой платформы - это сборник идей и способы их реализации. Для начала надо понять что АМС это просто ардуина (ЕСП с ограничениями) с возможностью представления результата работы в браузере. Скорость понимания как это работает зависит от уровня подготовки пользователя в части программирования .
Мне понадобилось более полугода чтобы " врубиться " как это работает и зачем это надо еще год. Минимальные примеры выше в теме. В чистом виде ЕСП я применения не нашел , пока не прикрутил NRF24. Теперь один сервер показывает две температуры и два расхода воды на LCD экране и в браузере на соответствующих страницах. Второй собирает инфу с 5-ти сенсоров и тоже показывает в красивых картинках ( в процессе ). Запускаю третий тоже на ЕСП. Мега занята подсчетом киловатт-часов на 13 нагрузках , Дуя пока бездельничает , но не надолго. И все это должно сливаться в МД . Пока к этому пункту вплотную не приступил, хотя куски кода работают ( опять сказывается отсутствие знаний).
Для Вас самое простое ( я начинал с этого) добавить вывод второй температуры в даш-панель. Это уже стало классикой жанра .Когда поймете этот механизм - все остальное покажется детским садом. Ну и темы по прикручиванию железа и визуализацию посмотрите для начала. Потом будет легче.
