Автоматические, умные шторы
Divan
Re: Автоматические, умные шторы
Сообщение Divan »
думаю, что да, потому что между RM Pro + и RM Pro4 только одно отличие, это возможность подключить кабель с датчиком, а внутренняя начинка идентична. Можете этот вопрос уточнить у автора модуля broadlink.
Stor
Сообщение Stor »
Divan писал(а): Пт фев 21, 2020 11:33 am думаю, что да, потому что между RM Pro + и RM Pro4 только одно отличие, это возможность подключить кабель с датчиком, а внутренняя начинка идентична. Можете этот вопрос уточнить у автора модуля broadlink.
Спасибо. Задал вопрос про поддержку в ветке обсуждения модуля.
Если коды управления динамические, никакой бродлинк не спасет ( он работает как простой магнитофон при обучении - что записал, то и проиграл
Stor
Сообщение Stor »
xor писал(а): Пт фев 21, 2020 1:42 pm Если коды управления динамические, никакой бродлинк не спасет ( он работает как простой магнитофон при обучении - что записал, то и проиграл
Подскажите, а как это можно узнать - какие коды используются? В описание к товару такой инфы нет -
https://a.aliexpress.ru/_eOpMWF
Задал вопрос продавцу.
Divan
Сообщение Divan »
Я лично сильно сомневаюсь, что тут коды динамические, потому что у владельцев моторов Dooya такие же пульты и они прекрасно управляются через broadlink.
Stor
Сообщение Stor »
Stor писал(а): Пт фев 21, 2020 4:50 pm Задал вопрос продавцу.
Короче, сразу несколько продаванов заверяют что по броадлинку их моторы управляются.
Divan
Сообщение Divan »
Прочтите в connect.smartliving описание и обсуждение. Ваш мотор ничем не отличается от мотора для римских штор, принцип работы один и тот же. Посмотрите в самом начале этой ветки, там человек показывает как работает мотор Dooya через broadlink, ваш карниз будет также работать, только у него мотор для римских штор, а у вас для рулонных штор.
b2xster
Сообщение b2xster »
товарищи подскажите плз:
имею Broadlink RM4 PRO и мотор для электрокарниза DOOYA DM35R-10/17
никак сконектить через приложение broadlink на ios не могу(
пульт идет с китая, только через него через обучение можно будет сконектить?
тк на сколько я знаю доя с броадлинком дружит, но нигде при добавлении нового пульта не нашел плашки dooya
Кто как решал подобное ?
Divan
Сообщение Divan »
b2xster писал(а): Пт мар 19, 2021 12:06 am товарищи подскажите плз:
Вам лучше сюда зайти.
Jacey
Сообщение Jacey »
Ахахах. Изначально, тоже подумал, что реклама, а потом прочитал, понял что зря начал накручивать себя
