Страница 7 из 9
Re: Интерфейс главного меню. Как это поправить?
Добавлено: Ср дек 19, 2018 9:58 pm
dmsergei
НЕ подскажете - если не меняется положение выключателя при изменении привязанного статуса .Надо выйти и войти заново - тогда измениться. Как то можно это исправить? В стандартном меню всё нормально.
Добавлено: Чт дек 20, 2018 7:19 am
Не понял, чем отличается "стандартное меню" и то, что вы описываете.
Добавлено: Чт дек 20, 2018 10:08 am
dmsergei
nick7zmail писал(а): Чт дек 20, 2018 7:19 am Не понял, чем отличается "стандартное меню" и то, что вы описываете.
Стандартное что при установке ставиться . А я описываю поставленное согласно этой инструкции http://majordomo.smartliving.ru/forum/v ... 867#p70867
Добавлено: Чт дек 20, 2018 12:45 pm
VooDooN
dmsergei писал(а): Ср дек 19, 2018 9:58 pm НЕ подскажете - если не меняется положение выключателя при изменении привязанного статуса .Надо выйти и войти заново - тогда измениться. Как то можно это исправить? В стандартном меню всё нормально.
Это никак не зависит от темы оформления. Чтобы выключатель переключался, нужно в настройках Вашего "Меню Управления", конкретно для этого переключателя указать "Период автообновления" допустим 3 секунды и сохранить.
[Updated]
Хотя, у меня тоже сейчас не срабатывает, даже с периодом опроса. Перепроверю еще все подключенные библиотеки. Потом отпишусь.
Добавлено: Пт дек 21, 2018 1:33 pm
Не надо ща никаких периодов писать. За всё вебсокеты отвечают, соответственно они подключены к меню должны быть. Если у вас какой-нить свой (или не свой) старый шаблон в templates_alt - возможно там они не подключены.
Добавлено: Пт дек 21, 2018 1:53 pm
dmsergei
nick7zmail писал(а): Пт дек 21, 2018 1:33 pm Не надо ща никаких периодов писать. За всё вебсокеты отвечают, соответственно они подключены к меню должны быть. Если у вас какой-нить свой (или не свой) старый шаблон в templates_alt - возможно там они не подключены.
Возможно. Только как это поправить?
Добавлено: Пт дек 21, 2018 3:46 pm
VooDooN
dmsergei писал(а): Пт дек 21, 2018 1:53 pm
Попробуйте залить menu.html файл из архива
menu.zip
(1.1 КБ) 273 скачивания
в папку templates_alt.
Если заработает, то чуть позже перепакую архивы из поста на первой странице.
Добавлено: Пт дек 21, 2018 8:08 pm
dmsergei
VooDooN писал(а): Пт дек 21, 2018 3:46 pm Если заработает, то чуть позже перепакую архивы из поста на первой странице.
Вроде работает. Только всё меню поплыло - то есть теперь надписи внизу иконок а не по середине .
Добавлено: Пт дек 21, 2018 11:38 pm
VooDooN
А как Вы иконку ставили? Если через настройки пункта меню (там есть возможность указать иконку), то у меня нормально отображается:
А если просто в названии этого пункта меню вставили тег <img>, то лучше указать ему такой стиль
<img  style="vertical-align: middle;" src="test">
Добавлено: Сб дек 22, 2018 9:48 am
dmsergei
VooDooN писал(а): Пт дек 21, 2018 11:38 pm А как Вы иконку ставили? Если через настройки пункта меню (там есть возможность указать иконку), то у меня нормально отображается:
Я ставил через настройки в пункте меню . Размер 32x32.
