[Модуль] Статусы системы (sys_states)
olegvolk75
Re: [Модуль] Статусы системы
Сообщение olegvolk75 »
Странно, вроде бы чистил (хотя конечно могу и ошибаться). В методе checkstate объекта System присутствует такой код:
details=array();
$red_state=0;
$yellow_state=0;
$cycles=array('states'=>'states','main'=>'main','execs'=>'exec','scheduler'=>'scheduler');
foreach($cycles as $k=>$v) {
 $tm=getGlobal('ThisComputer.cycle_'.$k.'Run');
 if (time()-$tm>5*60) {
  $red_state=1;
  $details[]=$v." ".LANG_GENERAL_CYCLE." ".LANG_GENERAL_STOPPED.".";
$cycles=array('ping'=>'ping','webvars'=>'webvars');
 if (time()-$tm>10*60) {
  $yellow_state=1;
$objects=array('MotionSensor1'=>'Датчик движения 1','MotionSensor2'=>'Датчик движения 2','TempSensor01'=>'Датчик температуры','HumSensor01'=>'Датчик влажности');
foreach($objects as $k=>$v) {
 if (!gg($k.'.alive')) {
  $yellow_state=1;
  $details[]="Не обновляется ".$v.'.';
if ((int)gg('ThisComputer.SpaceProblems')>0) {
  $red_state=1;
  $details[]="Недостаточно места на диске (".gg('ThisComputer.SpaceProblems_Details').').';
if ($red_state) {
 $state='red';
 $state_title=LANG_GENERAL_RED;
} elseif ($yellow_state) {
 $state='yellow';
 $state_title=LANG_GENERAL_YELLOW;
} else {
 $state='green';
 $state_title=LANG_GENERAL_GREEN;
$new_details=implode(". ",$details);
if ($this->getProperty("stateDetails")!=$new_details) {
 $this->setProperty('stateDetails',$new_details);
if ($this->getProperty('stateColor')!=$state) {
 $this->setProperty('stateColor',$state);
 $this->setProperty('stateTitle',$state_title);
 if ($state!='green') {
  say(LANG_GENERAL_SYSTEM_STATE." ".LANG_GENERAL_CHANGED_TO." ".$state_title.".");
  say(implode(". ",$details),2);
 } else {
  say(LANG_GENERAL_SYSTEM_STATE." ".LANG_GENERAL_RESTORED_TO." ".$state_title,2);
 $this->callMethod('stateChanged');
/* begin injection of {SDevices} */
require(DIR_MODULES.'devices/system_checkstate.php');
/* end injection of {SDevices} */
Под словом "почистить" подразумевается удалить весь код или что-то более интелектуальное :) ?
Всё кроме
olegvolk75
После удаления лишнего заработал правильно. Спасибо!
olegvolk75 писал(а):Странно, вроде бы чистил (хотя конечно могу и ошибаться). В методе checkstate объекта System присутствует такой код:
это желтый на коммуникации и красный системный
поставил в проверке 10%
вопрос к Никите? как с checkFreeSpace
pi@raspberrypi:~ $ df -h
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/root 15G 4.6G 9.1G 34% / //хз, почему не было, вообще вопрос, что подпилить?
devtmpfs 458M 0 458M 0% /dev
tmpfs 462M 0 462M 0% /dev/shm
tmpfs 462M 25M 438M 6% /run
tmpfs 5.0M 4.0K 5.0M 1% /run/lock
tmpfs 462M 0 462M 0% /sys/fs/cgroup
tmpfs 100M 33M 68M 33% /tmp
/dev/mmcblk0p1 63M 22M 42M 35% /boot
/dev/sda1 7.5G 44M 7.0G 1% /mnt/flash
tmpfs 93M 0 93M 0% /run/user/1000
ipc2002
Сообщение ipc2002 »
Простите!
А почему может не сохраняться выбор радиобатона или пояснение (description)?
При попытке сохранить, все возвращается, как было((((
[upd]
С этим, методом тыка разобрался, но просьба к разработчику поправить:
1. Нужно названия Онлайн-устройств писать без пробелов,
2. После изменения (установки нужного радиобатона или дескрипшена) нужно нажать сохранить, а после сохранения - обновить страницу.
Но сам модуль не работает!
Хотя выбраны и сохранены нужные пункты, система никак не реагирует, ни на остановившиеся циклы, ни на оффлайн-устройства...
Название онлайн устройств берутся с модуля - устройства онлайн. Как там написали, так тут и будут.
Модуль должен работать. Проверьте в классовых методах include, и подчищены ли методы самих объектов...
ipc2002
Сообщение ipc2002 »
nick7zmail писал(а):Название онлайн устройств берутся с модуля - устройства онлайн. Как там написали, так тут и будут.
можно, пожалуйста, для ламеров чуть поподробнее :D
Сперва прочитать это
https://majordomo.smartliving.ru/Main/BasicsStates
потом в первом сообщении это
Внимание!! После установки модуля нужно "подчистить" ваши методы "checkState" (в текущий момент только для объектов System и Communication), и проследить, чтобы переключатель вызова стоял на выполнять до или выполнять после.
Когда найдёте соответствующие объекты - зайти в их класс, и в классовом методе checkState убедиться, что есть строка
require(DIR_MODULES.'sys_states/sys_states.inc.php');
Ivan
Сообщение Ivan »
А добавить статус (закладку (Иконка плюсик)) сейчас я так понимаю не работает
Пока нет. Можно добавить вручную новый объект в данный класс...но это по факту то тоже ничего не даст...сможете лицезреть и переименовывать вкладку...все обработчики один фиг в методе прописывать...планирую доработку, но как доберусь - хз, если честно...и сперва на очереди пара других модулей.
