Можно я снова позудю со своей проблемкой?!
После перехода на пхп7 при сохранении скриптов нет предупреждений об синтаксических ошибках.
В гугле не забанен. Пробовал разбираться и править php.ini, но без результата. Малинка у меня одна и боюсь в результате своих неумелых правок получить нерабочую систему.
Может, кто направит мои стопы в нужном направлении?
россыпь датчиков и серв <-> 20+ ESP8266(WiFi-IoT) <-> Malinka Pi3
Доброго времени суток!!
Вопрос по поводу импорта экспорта класса.
Создал свой класс. в нем достаточно разветвленная структура. опускается на 2-3 уровня. делаю экспорт родительского класса.
файлик создается и я вроде как начинаю радоваться, что все ок.
на другой ПК разворачиваю мажердомо. и пытаюсь импортировать данный класс в него.
импорт проходит, даже ошибок не дает. но древовидная структура переносится не пойми как. а именно, дочерние классы могут создаться в корне (Панель управления / classes). какие-то дочерние классы вообще не переносятся.
я конечно не сразу строил родительский класс, а переподчинял "самостоятельные" классы родителю (менял в родительский класс), может быть с этим связано.
Соответственно вопрос как мне сейчас сделать импорт/экспорт родительского класса.
версии можердомо последние.
пока убрал, симптомы изменились
Последний раз редактировалось Kris123t Ср май 09, 2018 8:32 am, всего редактировалось 1 раз.
при выполнении любого сценария (созданы давно и исправно работали ранее) система зависает и не отвечает минуты, некоторые сценарии не выполняются в итоге, некоторые с существенными задержками
может это быть связано с тем, что умирает карта памяти?
ошибок в соотв. разделе нет
MD на raspberry pi3
- Sapizdullin
Добавилась еще одна кака. Не знаю как лечить. ESP8266 данные отправляет, но модуль Wi-Fi IOT перестал их обрабатывать. Напрочь. С 4-го мая.
ты как управляешь модулями WiFi-IoT ?Sapizdullin писал(а): Ср май 09, 2018 7:26 am Добавилась еще одна кака. Не знаю как лечить. ESP8266 данные отправляет, но модуль Wi-Fi IOT перестал их обрабатывать. Напрочь. С 4-го мая.
я просто через get запросы:
getURLBackground("http://192.168.2.141/gpio?st=1&pin=16",0);
getURLBackground('http://192.168.2.141/valdes?int=2&set=1',0);
getURLBackground("http://192.168.2.136/pwm?ch=0&set=0",0);
А какие изменения были в периоде между "все работало как надо" и "все тупит и тормозит"?Denis_k писал(а):при выполнении любого сценария (созданы давно и исправно работали ранее) система зависает и не отвечает минуты, некоторые сценарии не выполняются в итоге, некоторые с существенными задержками
И есть ли модуль телеграм с ботом?
обновление системы, телеграмм естьskysilver писал(а): Ср май 09, 2018 1:50 pmА какие изменения были в периоде между "все работало как надо" и "все тупит и тормозит"?Denis_k писал(а):при выполнении любого сценария (созданы давно и исправно работали ранее) система зависает и не отвечает минуты, некоторые сценарии не выполняются в итоге, некоторые с существенными задержками
MD на raspberry pi3
Denis_k, в модуле телеги рабочий прокси прописан? Сам бот адекватно работает?
в телеграме примерно так, бот не работает, что не критично по большому счету, на роутере vpn сервер позволяет получить локальный доступ приложению
при этом последнее время в дебаге такие строки, где 192.168.1.12 медиасервер на libreelec
- Снимок экрана 2018-05-09 в 20.17.22.png (190.39 КБ) 5355 просмотров
MD на raspberry pi3
