Страница 53 из 194
Re: Модуль
Добавлено: Чт сен 21, 2017 3:32 pm
eygen
alekszander писал(а):Коллеги подскажите как организовать следующий функционал. Есть команда для отправки фото с камер, к телеграмм подключено два пользователя. При нажатии на камеру к примеру гостиная фото отправляется всем. Есть ли такой функционал как разделить отправку только в определенный чат, именно в тот с которого пришёл запрос.
Примерно так...
$telegram_module->sendImageToUser($chat_id,'c:\...');
Модуль "Telegram"
Добавлено: Чт сен 21, 2017 3:40 pm
alekszander
eygen писал(а):alekszander писал(а):Коллеги подскажите как организовать следующий функционал. Есть команда для отправки фото с камер, к телеграмм подключено два пользователя. При нажатии на камеру к примеру гостиная фото отправляется всем. Есть ли такой функционал как разделить отправку только в определенный чат, именно в тот с которого пришёл запрос.
Примерно так...
Не работает. Пишет upload photo но фотография до получателя не доходит.
Re: Модуль
Добавлено: Чт сен 21, 2017 5:45 pm
Eraser
надо отправлять картинку тому от кого пришла команда, а именно
$chat_id
Re: Модуль
Добавлено: Чт сен 21, 2017 7:16 pm
eygen
alekszander писал(а):eygen писал(а):alekszander писал(а):Коллеги подскажите как организовать следующий функционал. Есть команда для отправки фото с камер, к телеграмм подключено два пользователя. При нажатии на камеру к примеру гостиная фото отправляется всем. Есть ли такой функционал как разделить отправку только в определенный чат, именно в тот с которого пришёл запрос.
Примерно так...
Весь код команды покажи, у меня отправляет. Уважаемый Eraser про то же пишет...
Re: Модуль "Telegram"
Добавлено: Пт сен 22, 2017 2:29 am
alekszander
Все меню полностью формируется через messegeHook.
Кусок кода отвечающий за заупуск скрипта и саму кнопку в телеграмм
$pos = strripos($text , "На балконе");
if ($pos > -1) {
$this->sendAction($chat_id, "upload_photo");
rs('balkon_cam');
$skip = true;
$option = array( array($em_kom." В гостиной", $em_balkony." На балконе"), array($em_bed." В спальне", $em_hallway." В прихожей"), array($em_nurs." В детской", $em_door." В подъезде"), array($em_back."Меню") );
А вот сам скрипт который запускается для формирования и отправки
safe_exec("sudo /var/www/scripts/outside/balkon.sh");
sleep(10);
$telegram_module->sendImageToUser($chat_id,'/home/pi/images/balkon.jpg', 'Камера на балконе');
Добавлено: Сб сен 30, 2017 2:29 pm
I_I_Imonder
Доброго дня! при попытке установки модуля вылетает ошибка:
Parse error: syntax error, unexpected '[' in C:\_majordomo\htdocs\modules\telegram\Telegram.php on line 64
сталкивался кто с такой?
Добавлено: Вс окт 01, 2017 7:52 am
ekzorchik
Всем привет!
У меня не получается заставить моего бота в Telegram отправлять команды, т.е. вот банальный скрипт:
$url = "http://Admin:Aa1234567@10.7.8.118/image/jpeg.cgi";
$img = "/var/www/cached/img/show.jpg";
$data = file_get_contents($url);
$handle = fopen($img, "w");
fwrite($handle, $data);
fclose($handle);
$telegram_module→sendImageToUser(ID,'/var/www/cached/img/show.jpg','Я на работе');
В Telegram набираю команду "скрин" - в ответ тишина, если создать шаблон поведения с этим кодом и назвать "карт", то скрипт не отрабатывает пишет ошибку:
Fatal error: Function name must be a string in /var/www/modules/patterns/patterns.class.php(481) : eval()'d code on line 9
Но если писать команду вызывающую "Шаблон поведения", то она выполняется и отображается в боте, вижу это через программу Telegram на смартфоне, так и по логам:
pi@raspberrypi:~ $ tail -f /var/www/debmes/log_*-telegram.php.txt
==> /var/www/debmes/log_2017-09-30-telegram.php.txt <==
07:16:00 Send to ID - Всходит солнце
07:16:00 Send to ID - Режим Темное время суток выключен.
07:36:55 Send to ID - Внешний ай-пи адрес IP-ADDRESSS
Помогите!!!
В общем, заработало только через "Шаблон поведения"
$url = "http://Admin:Aa1234567@10.7.8.118/dms.jpg";
$jpg = "/var/www/cached/img/show.jpg";
fclose($handle);
$img = '/var/www/cached/img/show.jpg';
$telegram_module→sendFileToAdmin($img);
при наборе команды «Карт» в канал бота Telegram приходит изображение с камеры.
Добавлено: Пн окт 02, 2017 9:57 am
vitt76
Добрый день! Создал неделю назад новую команду, до сих пор в боте ее не видно, как бы ее "пропихнуть"?
Все доступы выставлены верно, команда активна, до этого все команды нормально подтягивались.
Добавлено: Пн окт 02, 2017 10:25 am
Eraser
vitt76 писал(а):Добрый день! Создал неделю назад новую команду, до сих пор в боте ее не видно, как бы ее "пропихнуть"?
надо смотреть настройки команды, доступны ли разрешения для пользователя, включено ли отображение
Добавлено: Пн окт 02, 2017 10:33 am
alekszander
ekzorchik писал(а):Всем привет!
fclose($handle);
Помогите!!!
fclose($handle);
У вас в коде ошибка
Указано:
fclose($handle);
А должно быть:
fclose($handle);
$telegram_module→sendImageToUser($chat_id,'/var/www/cached/img/show.jpg','Я на работе');
вместо $chat_id просто укажите id пользователя в модуле
