[Модуль] YaDevices (yadevices)
S_Nick
Re: [Модуль] YaDevices (yadevices)
Сообщение S_Nick »
N.Star писал(а): Сб май 02, 2020 9:16 pm S_Nick нужна помощь. Поставил модуль, внес изменения по инструкции Auth status: OK, но при отправке команды повтори за мной .... выдает Found. Redirecting to https://passport.yandex.ru/auth/update?retpath=https%.... и ничего Я. станция не говорит. Что делать?
Мои изменения актуальны для версии модуля за: 2020-04-07 21:50:17
Автор на данный момент уже обновил модуль.
Последние обновления: 2020-04-20 13:42:08 (Merge pull request #4 from london89/master)
https://github.com/sergejey/majordomo-y ... 2172d01b2d
Автор внес много изменений modules/yadevices/yadevices.class.php
Пока не анализировал, но вероятно, после обновления, моих правок уже будет недостаточно для работы модуля под Windows. Сам же автор, в новой версии, не внес никаких исправлений касательно работы под вин.
N.Star
Сообщение N.Star »
S_Nick спасибо за ответ. Значит остается ждать обновление модуля от автора, с правкой для работы модуля под Windows, либо нового "костыля" от Вас :).
plazma85
Сообщение plazma85 »
установил модуль, прописал Yandex Username: Yandex Password:
выдает следующее:
{"message":"Access denied: no auth token, session id and tvm tickets","status":"error"}
Unauthorized
Unauthorized
Headers already sent in on line
Cannot redirect instead
яндекс станцию не определяет
London
Сообщение London »
Ну, коли никто не решился автору помочь, пришлось ставить мдм на винду и тестить правки от S_Nick.
Потестил, отправил автору pull_request, как выложит в маркет - можете проверять, следующая версия работает на винде.
Единственное, dprint там всё таки нужен. Так что, окошко "Headers already sent in on line Cannot redirect instead" будет показывать, просто, с него надо будет вернуться назад
UPD:
обновление в маркете)
N.Star
Сообщение N.Star »
Спасибо всем за труды!!! Модуль на Windows заработал. Ура!!! :)
S_Nick
Сообщение S_Nick »
Спасибо, но конкретно у меня, после обновления модуля, почему-то не работает. :( Все ОК, авторизация пишет ОК, Устройства видит, токены получает, но при посылке выполнить "повтори за мной раз-два-три" получаю:
Found. Redirecting to https://passport.yandex.ru/auth/update? ... c32c41195d
При переходе по этой ссылке в браузере попадаю в Яндекс.Музыку
London
Сообщение London »
Странно, не встречал такого.
Ну, как вариант, попробовать заново логин пароль ввести и "Обновить" на синюю.
Либо, ещё как вариант, снести модуль и поставить заново)
S_Nick
Сообщение S_Nick »
London писал(а): Вс май 10, 2020 12:24 pm Странно, не встречал такого.
Обновить первое что попробовал - Не помогло.
Снес и поставил настроил заново - Работает! :!:
Так что имейте в виду, через обновление модуля может не завестись.
London, спасибо что донесли автору. Автору спасибо за исправления.
London
Сообщение London »
S_Nick писал(а): Вс май 10, 2020 2:04 pm Обновить первое что попробовал - Не помогло.
Да я не доносил автору, я внёс исправления на гитхабе, сделал pull-request и автор его принял :roll:
klejnov
Сообщение klejnov »
Ребята, подскажите!
Имею MajorDoMo, установленный локально на Ubuntu 18.04.3. Подключен микрофон для голосового управления. Плюс обычная колонка для звукового уведомления.
Правильно ли понимаю, что с помощью Яндекс Станции и модуля YaDevices можно голосом исполнять команды на MajorDoMo? Т.е. колонку можно использовать для управления и для уведомлений. Например сказать "Алиса, включи свет в прихожей" и текст команды пройдет через терминал, распознается в шаблоне и отработает команда включения света?
Нужна ли подписка Connect или статич. IP адрес?
