[Модуль] Tuya
Rus75
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение Rus75 »
Да, на телефоне все работает, в majordomo его не видно. Логин,пароль вводил
Re: [Модуль] Tuya
Rus75 писал(а): Вт окт 22, 2019 4:22 pm Да, на телефоне все работает, в majordomo его не видно. Логин,пароль вводил
А каких-нибудь ещё устройств нет, по которым можно было проверить подключается к учетке или нет?
Если есть возможность узнать локальный ключ, ip и dev_id, то можно попробовать добавить устройство вручную и посмотреть будет ли что-то считываться с устройства локально
Rus75
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение Rus75 »
fandaymon писал(а): Вт окт 22, 2019 4:43 pm
Пока других нет, жду с Китая розетки
.Как приедут, проверю.
mihas
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение mihas »
файл modules/tuya/tuya.class.php строка 316 - стоит переменная $sPd, вместо $sPD
Re: [Модуль] Tuya
mihas писал(а): Чт окт 31, 2019 5:07 pm файл modules/tuya/tuya.class.php строка 316 - стоит переменная $sPd, вместо $sPD
Спасибо! Исправил
Sandr
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение Sandr »
Приобрел пару сдвоенных реле под выключатели таких
Вопрос: возможно ли получать от модуля событие - "нажатие клавиши выключателя" или "смена положения клавиши" .
Хотелось бы запускать некий сценарий при нажатии клавиш на выключателе
Но именно физической кнопки!
Вот все данные которые видит модуль при подключении на прямую
поля 9 и 10 не меняются от положения клавиши
и пока вообще не понятно на что они завязаны
Сцена погода (вертикальная)
Re: [Модуль] Tuya
Sandr писал(а): Пн ноя 11, 2019 8:22 am Приобрел пару сдвоенных реле под выключатели таких
state надо привязать к свойству какого-нибудь объекта, например, ПУ выключатель. Тогда в действиях ПУ можно задать что именно должно происходить при нажатии кнопки. Ну или напрямую прописывать в событие StatusUpdated. Я так понимаю выключатель 2х канальный - в модуле должны появится 2 устройства с одинаковым id, различающиеся цифрой после знака подчёркивания. Соотвественно свойство state этих устройств отвечает за состояние конкретного выключателя
Свойств 9, 10 скорее всего за таймер отвечают
Sandr
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение Sandr »
fandaymon писал(а): Пн ноя 11, 2019 2:00 pm state надо привязать к свойству какого-нибудь объекта, например, ПУ выключатель. .....
Хмм - а не будет срабатывать при управлении от МД ?
Вечером попробую
Re: [Модуль] Tuya
Sandr писал(а): Пн ноя 11, 2019 5:40 pm
Вечером попробую
Будет конечно - статус же меняется и так и так
mihas
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение mihas »
Привет!
Приобрел розетку с ночником встроенным, но я так понял модуль пока понимает только кнопки и реле, поэтому в мждм только on/off доступно розетки.
Планируется ли поддержка светильников и димеров?
