[Сценарий] Интеграция Wake On Lan
Модераторы: immortal, newz20
alex.frost
Re: Интеграция Wake On Lan
Сообщение alex.frost »
Друзья, подскажите пожалуйста, в чем ошибка?
Пытаюсь с raspberry разбудить mac os. Утилиту wakeonlan на малину установил. Пока пробую напрямую через ssh, но получаю вот такой ответ:
2018-09-12 22.49.43.jpg (29.39 КБ) 8086 просмотров
Raspberry Pi3B+ 3_3.4
Stan
Сообщение Stan »
А как можно включить режим гибернации, а не полностью выключить удаленный компьютер? Для выключения сейчас использую shell_exec("shutdown /s /f /m \\\\192.168.1.10 /t 1");, но дело в том, что включить его уже из этого состояния удаленно не получается. А команда вида shell_exec("shutdown /h /f /m \\\\192.168.1.10 /t 1"); результатов не дает.
UPD: В итоге сделал через getURL.
По совету skysilver поставил это https://blog.instalator.ru/archives/47 на комп, который надо выключить, добавил в нее ссыль на shutdown.exe с параметром -h, в МД сделал сценарий с кодом:
getURL('http://192.168.1.10:8870/?cmd=hiber');
По итогу рабочий комп с панели управления МД легко и непринужденно уходит в гибернацию, из которой потом так же легко просыпается кодом (который я весь и полностью спер из сценариев у sergejey):
if (!isset($params['mac'])) {
 $mac='ТУТ_MAC;
 $mac=$params['mac'];
if (!function_exists('magicPacke')) {
function magicPacket($mac,$addr='255.255.255.255',$socket_number=7) {
	//split up the mac address based upon the colons in the string
        $addr_byte = explode(':', $mac);
        $hw_addr = '';
	for ($a=0; $a <6; $a++)
		$hw_addr .=chr(hexdec($addr_byte[$a])); //convert the hex to its decimal equivalent, encode as a character, and repeat 16 times
        $msg = str_repeat(chr(255),6); //FF in decimal is 255, which is then encoded as a char as with our mac address
	for ($a = 1; $a <= 16; $a++)
		$msg .= $hw_addr;
        $s = socket_create(AF_INET, SOCK_DGRAM, SOL_UDP);  //create our socket
        if ($s == false) {
                        echo "Error creating socket!\n";
                        echo "Error code is '".socket_last_error($s)."'- " . socket_strerror(socket_last_error($s));
                        return false;
        else {
          // setting a broadcast option to socket:
          //$opt_ret = socket_set_option($s, 1, 6, TRUE);
          $opt_ret = socket_set_option($s,SOL_SOCKET,SO_BROADCAST,true);
          if($opt_ret <0) {
            echo "setsockopt() failed, error: " . strerror($opt_ret) ."\n";
            return false;
 	  if(socket_sendto($s, $msg, strlen($msg), 0, $addr,$socket_number)) {
            socket_close($s);
            return true;
          else {
            return false;
magicPacket($mac);
deemjd
Re: [Сценарий] Интеграция Wake On Lan
Сообщение deemjd »
Для тех у кого WOL не работает. Пробуйте сменить порт с 7 на 9.
Вообще, 9 для WOL - классика. Не знаю почему везде 7 суют.
У меня на матери Asrock заработало только на 9 порту. Wireshark тоже по умолчанию в пресете WOL,порт 7 не слушает
Бывает комп не просыпается после выключения из винды. Решение есть- нужно обновить драйвер сетевой карты. Более подробно описал ситуацию в теме модуля WakeOnLan
http://majordomo.smartliving.ru/forum/v ... =wakeonlan
vinipuh81
Сообщение vinipuh81 »
Доброго дня! скажите пожалуйста а хоть один из методов представленных тут выводит компьютер из состояния "G3" (полное обесточивание)?
Кстати пользуюсь вот таким скриптом. Он взят с японского сайта https://poga.jp/?p=182
@echo off
:: Wake On Lan????????
:: ??OS:Windows7??
:: ?vMAC??????/2??????????????????????
set MacAd=AB-CD-EF-12-34-56
set MacAd=%MacAd:-=:%
:: ??MAC?????WakeOnLan(????????????)
powershell "$dst=[byte[]]("""%MacAd%""".split(""":""") | ForEach-Object{[Convert]::ToInt32($_, 16)});$magicPacket=([byte[]](@(0xFF)*6)) + $dst * 16;$client=new-object System.Net.Sockets.UdpClient;$target=[System.Net.IPAddress]::Broadcast;$client.Connect($target,9);$client.Send($magicPacket,$magicPacket.Length)|out-null;$client.Close()"
:: ???pause?????????????????????????????
echo;
echo ??MAC?????%MacAd%??WOL??????????
echo ^(??WOL?????????????????^)
echo;
pause
exit /b 0
Dimonopera
Сообщение Dimonopera »
Промучился пол дня и все таки добился. В общем вдруг кому пригодится. Выключаемый компьютер Win7. Если при выполнении команды shutdown через командную строку появляется ошибка ”Отказано в доступе (5)”, на удаленном компьютере нужно разрешить удаленный доступ к административным ресурсам. Для этого нужно Открыть редактор реестра (regedit.exe)
1. Перейти в ветку реестра HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System
2. Создать новый параметр типа DWORD (32-bit) с именем LocalAccountTokenFilterPolicy
3. Установить значение параметра LocalAccountTokenFilterPolicy равным 1
Ну или просто выполнить команду от имени администратора
reg add "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System" /v "LocalAccountTokenFilterPolicy" /t REG_DWORD /d 1 /f
Выключение должно по команде сработать сразу при условии, что разрешено удаленное принудительное выключение и отключен доступ с парольной защитой.
Volter5000
Сообщение Volter5000 »
Подскажите пожалуйста, есть ли простой способ выключать ПК на линуксе удаленно. Есть ноутбук подключенный к МД серверу по воздуху. Задумка следующая: по команде "я пошел спать" МД опрашивает состояние датчиков и выключает все лишнее, в том числе ноутбук. Нашел сдесь решение но оно слишком сложное, может кто знает однострочное решение для подобной задачи. Заранее спасибо.
