Player Control
iapet
Re: Player Control
Сообщение iapet »
Сетевая шара примортирована в папку media. В MDM в приложении Media указано /media/music/ все работает. Зачем два слеша-то?
C_3AXAPOB
Re: Player Control
Сообщение C_3AXAPOB »
Kodi не хочет работать с Player control. Точнее работают все кнопки кроме Play. Замена пробелов в именах файлов не помогает. Что можно еще попробовать для работы kodi?
В х-рее это:
11:55:13 0.02511900 XBMC response: {"error":{"code":-32602,"message":"Invalid params."},"id":null,"jsonrpc":"2.0"}
11:55:13 0.02499800 XBMC request (http://192.168.2.17:8080/jsonrpc?reques ... %3Anull%7D
C_3AXAPOB
Re: Player Control
Раз ответов нет. Костылировал проблему:
1.Путь медиатеки вместо /mediashare/music/ указал //mediashare/music/
2.В xbmc.php строку $v = preg_replace('/^\\\\\\\\/is', 'SMB://', $v); заменил на $v = preg_replace('/^\\\\\\\\/is', 'SMB://192.168.2.91/', $v);
т.е. добавил ip сервера.
Теперь все воспроизводит без проблем.
ppc
Re: Player Control
Сообщение ppc »
Добрый день. А есть возможность добавить кнопки "Shuffle" и "Repeat"?
Система на Debian
Плеер VLC
через вебинтерфейс от VLC работает - но неудобно %(
SergeyM
Re: Player Control
Сообщение SergeyM »
Коллеги, порылся по форуму - не нашел, подскажите или дайте ссылку,где посмотреть, ситуация следующая:
Добавил в систему второй терминал, но не могу воспроизвести на него радио, оно упорно играет на первом терминале. если у него убрать соответствующую галочку - начинает воспроизводиться на новом. Настройками выбора терминалов наигрался - ничего не помогает. в трех местах выбираю терминал2 - жму play играет на терминал1, жму stop - на терминал1 не выключается, выбираю терминал1, жму stop - выключается.
Windows, Debian 8, 1-Wire
Connect
savenko_egor
Re: Player Control
Сообщение savenko_egor »
"в трех местах" - может укажите в каких?
Скрины давайте посмотрим. Настройки.
У меня всё работает на нескольких терминалах без проблем.
SergeyM
Re: Player Control
Сообщение SergeyM »
соответственно, в правом верхнем выбран терминал Valio2, он же сверху в Control, он же в меню, если сейчас в меню нажать воспроизведение радиостанции она будет воспроизводится на другом терминале. (Admin-WIFI)
Connect
savenko_egor
Re: Player Control
Вы на 1 нажимаете проигрывание или на 2?
Последний раз редактировалось savenko_egor Вт июн 20, 2017 8:15 pm, всего редактировалось 1 раз.
SergeyM
Re: Player Control
Сообщение SergeyM »
сюда
Connect
savenko_egor
Re: Player Control
Я так подозреваю что это какой-то модуль и имя терминала необходимо изменять в нём. Например:
