Re: [Модуль] Xiaomi miIO
В общем помогло увеличение времени, обрывы связи были реже раза 3-5 в день. Так же проводил мониторинг по ping заметил такую штуку. Если поставить обновление между устройствами до 20 сек. пинг у пылесоса мог достигать до 4 сек. задержки вот по этому он и не понимал команды. Еще были лаги и большие задержки с отображением открытых окон и дверей. Как увеличил время опроса устройств задержка стала минимальная. Всё таки надо читать рекомендации создателя модуля.
Уважаемые гуру,подскажите в чем проблема?Упал цикл после обновления системы.Принудительный запуск цикла не помогает,скидывает на пустую строку.При переустановке модуля ,цикл запускаеться, но при обновлении страницы сразу падает.Где копать?
- 2018-10-14_14-39-16.png (36.86 КБ) 5129 просмотров
- 2018-10-14_14-38-50.png (61.5 КБ) 5129 просмотров
- 2018-10-14_14-28-27.png (10.78 КБ) 5129 просмотров
1. Проверь обновлена ли твоя система (мажорик).
Может даже корневая - за последнее время там много обновлений (если Linux-подобная).
2. Ребутни корневую систему.
Установлена система на Расбери,Сергеевский образ.Дак после обновления и перестала работать,новых не было...Что интересно,попробывал на винде запустить,после всех обновлений работает без проблем.Ron писал(а): Вс окт 14, 2018 11:10 pm 1. Проверь обновлена ли твоя система (мажорик).
Обновления Сергей лепит как пирожки.
https://github.com/sergejey/majordomo/c ... ca0fa83105
Мне сложно понять что это за образ и какая там версия Raspbian (Stretch или иное ) и какая версия.
Если не стоит webmin (там вместо тебя все делается - только лезь и смотри какие обновы и другой расширенный сервис), то выполни
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
sudo reboot
https://www.raspberrypi.org/documentati ... pdating.md
Логи где? Пробуй запустить цикл модуля вручную в консоли линуха. И по логам, и по запуску циклов вручную есть статьи в БЗ.Maks21 писал(а): Вс окт 14, 2018 2:41 pmПри переустановке модуля ,цикл запускаеться, но при обновлении страницы сразу падает.Где копать?
Подскажите - может у кого уже было - одна из розеток уходит в постоянный offline и не упраляется через модуль в логах - 20:29:25 0.36984100 Incoming message from 7 (set_power): {"error":"Device not answered"} . при этом в Mihome все норм . Период опроса поднимал до 160 сек - не помогло , проблема появилась после обновления системы , Алиса на винде , ветка мастер.
Перезапускать розетку пробовал , IP статичный .
Алиска на Windows, ветка мастер.
1. Обновление системы - это про винду или МДМ?Mobidi писал(а): Пн окт 15, 2018 8:33 pm Подскажите - может у кого уже было - одна из розеток уходит в постоянный offline и не упраляется через модуль в логах - 20:29:25 0.36984100 Incoming message from 7 (set_power): {"error":"Device not answered"} . при этом в Mihome все норм . Период опроса поднимал до 160 сек - не помогло , проблема появилась после обновления системы , Алиса на винде , ветка мастер.
2. Сколько девайсов в модуле добавлено?
3. Какие у них периоды опроса?
4. Можно лог цикла модуля увидеть? За пару часов хотя бы.
1) Обновление МДМskysilver писал(а): Пн окт 15, 2018 9:47 pm1. Обновление системы - это про винду или МДМ?Mobidi писал(а): Пн окт 15, 2018 8:33 pm Подскажите - может у кого уже было - одна из розеток уходит в постоянный offline и не упраляется через модуль в логах - 20:29:25 0.36984100 Incoming message from 7 (set_power): {"error":"Device not answered"} . при этом в Mihome все норм . Период опроса поднимал до 160 сек - не помогло , проблема появилась после обновления системы , Алиса на винде , ветка мастер.
2) Девайсов 6 шт - 4 розетки , ИК шайба и шлюз 2 розетки постоянно отваливаются - 2 норм
3) В настройках период опроса 120 , по самим устройствам по 0
4) Лог ниже
22:39:37 0.27965700 Periodic search for devices in the network is finished
22:39:37 0.27965700 Current count of offline devices 0
22:39:37 0.27865700 Update the ip address and the token for the device 192.168.0.116
22:39:37 0.27765700 Update the ip address and the token for the device 192.168.0.102
22:39:37 0.27765700 Update the ip address and the token for the device 192.168.0.115
22:39:37 0.27665700 Update the ip address and the token for the device 192.168.0.104
22:39:37 0.27565700 Update the ip address and the token for the device 192.168.0.103
22:39:37 0.27465700 Update the ip address and the token for the device 192.168.0.100
22:39:37 0.27465700 Current count of devices 6
22:39:37 0.27365700 Reply = {"devices":["{\"devicetype\":\"04ad\",\"serial\":\"409b\",\"token\":\"d88f754475ddb9d5380588c190ec70d1\",\"ip\":\"192.168.0.100\"}","{\"devicetype\":\"03f0\",\"serial\":\"3dbb\",\"token\":\"d04128e0119e81b456a101c8e77a88c4\",\"ip\":\"192.168.0.103\"}","{\"devicetype\":\"034b\",\"serial\":\"87fd\",\"token\":\"b0626e05cb41eb5a9306b83cc422c353\",\"ip\":\"192.168.0.104\"}","{\"devicetype\":\"0349\",\"serial\":\"18bc\",\"token\":\"2c93a1e52a4f2dd9e6c2290ffa6782b0\",\"ip\":\"192.168.0.115\"}","{\"devicetype\":\"03ed\",\"serial\":\"f50a\",\"token\":\"a43fed23ede046286f1a38b0d2199860\",\"ip\":\"192.168.0.102\"}","{\"devicetype\":\"053f\",\"serial\":\"3bc5\",\"token\":\"8a068f14ef145800c1d2a38816072ecc\",\"ip\":\"192.168.0.116\"}"]}
22:39:37 0.27365700 End miIO-discover command
22:39:26 0.38903400 Run miIO-discover command
22:39:26 0.38703400 Starting periodic search for devices in the network
22:36:56 0.87648200 Periodic search for devices in the network is finished
22:36:56 0.87648200 Current count of offline devices 0
22:36:56 0.87448200 Update the ip address and the token for the device 192.168.0.115
22:36:56 0.87348200 Update the ip address and the token for the device 192.168.0.103
22:36:56 0.87248200 Update the ip address and the token for the device 192.168.0.104
22:36:56 0.87148200 Update the ip address and the token for the device 192.168.0.102
22:36:56 0.87048200 Update the ip address and the token for the device 192.168.0.100
22:36:56 0.86848200 Update the ip address and the token for the device 192.168.0.116
22:36:56 0.86748200 Current count of devices 6
22:36:56 0.86748200 Reply = {"devices":["{\"devicetype\":\"053f\",\"serial\":\"3bc5\",\"token\":\"8a068f14ef145800c1d2a38816072ecc\",\"ip\":\"192.168.0.116\"}","{\"devicetype\":\"04ad\",\"serial\":\"409b\",\"token\":\"d88f754475ddb9d5380588c190ec70d1\",\"ip\":\"192.168.0.100\"}","{\"devicetype\":\"03ed\",\"serial\":\"f50a\",\"token\":\"a43fed23ede046286f1a38b0d2199860\",\"ip\":\"192.168.0.102\"}","{\"devicetype\":\"034b\",\"serial\":\"87fd\",\"token\":\"b0626e05cb41eb5a9306b83cc422c353\",\"ip\":\"192.168.0.104\"}","{\"devicetype\":\"03f0\",\"serial\":\"3dbb\",\"token\":\"d04128e0119e81b456a101c8e77a88c4\",\"ip\":\"192.168.0.103\"}","{\"devicetype\":\"0349\",\"serial\":\"18bc\",\"token\":\"2c93a1e52a4f2dd9e6c2290ffa6782b0\",\"ip\":\"192.168.0.115\"}"]}
22:36:56 0.86648200 End miIO-discover command
22:36:46 0.24587400 Run miIO-discover command
22:36:46 0.24387400 Starting periodic search for devices in the network
22:34:16 0.82432800 Periodic search for devices in the network is finished
22:34:16 0.82332800 Device 192.168.0.102 is offline
22:34:16 0.82332800 Current count of offline devices 1
22:34:16 0.82332800 Update the ip address and the token for the device 192.168.0.116
22:34:16 0.82232800 Update the ip address and the token for the device 192.168.0.115
22:34:16 0.82132800 Update the ip address and the token for the device 192.168.0.103
22:34:16 0.82032800 Update the ip address and the token for the device 192.168.0.104
22:34:16 0.81932800 Update the ip address and the token for the device 192.168.0.100
22:34:16 0.81932800 Current count of devices 6
22:34:16 0.81832800 Reply = {"devices":["{\"devicetype\":\"04ad\",\"serial\":\"409b\",\"token\":\"d88f754475ddb9d5380588c190ec70d1\",\"ip\":\"192.168.0.100\"}","{\"devicetype\":\"034b\",\"serial\":\"87fd\",\"token\":\"b0626e05cb41eb5a9306b83cc422c353\",\"ip\":\"192.168.0.104\"}","{\"devicetype\":\"03f0\",\"serial\":\"3dbb\",\"token\":\"d04128e0119e81b456a101c8e77a88c4\",\"ip\":\"192.168.0.103\"}","{\"devicetype\":\"0349\",\"serial\":\"18bc\",\"token\":\"2c93a1e52a4f2dd9e6c2290ffa6782b0\",\"ip\":\"192.168.0.115\"}","{\"devicetype\":\"053f\",\"serial\":\"3bc5\",\"token\":\"8a068f14ef145800c1d2a38816072ecc\",\"ip\":\"192.168.0.116\"}"]}
22:34:16 0.81832800 End miIO-discover command
22:34:06 0.10871500 Run miIO-discover command
22:34:06 0.10671500 Starting periodic search for devices in the network
22:31:37 0.56821900 Periodic search for devices in the network is finished
22:31:37 0.56821900 Current count of offline devices 0
22:31:37 0.56721900 Update the ip address and the token for the device 192.168.0.115
22:31:37 0.56621900 Update the ip address and the token for the device 192.168.0.102
22:31:37 0.56521900 Update the ip address and the token for the device 192.168.0.103
22:31:37 0.56421900 Update the ip address and the token for the device 192.168.0.104
22:31:37 0.56421900 Update the ip address and the token for the device 192.168.0.100
22:31:37 0.56321900 Update the ip address and the token for the device 192.168.0.116
22:31:37 0.56221900 Current count of devices 6
22:31:37 0.56221900 Reply = {"devices":["{\"devicetype\":\"053f\",\"serial\":\"3bc5\",\"token\":\"8a068f14ef145800c1d2a38816072ecc\",\"ip\":\"192.168.0.116\"}","{\"devicetype\":\"04ad\",\"serial\":\"409b\",\"token\":\"d88f754475ddb9d5380588c190ec70d1\",\"ip\":\"192.168.0.100\"}","{\"devicetype\":\"034b\",\"serial\":\"87fd\",\"token\":\"b0626e05cb41eb5a9306b83cc422c353\",\"ip\":\"192.168.0.104\"}","{\"devicetype\":\"03f0\",\"serial\":\"3dbb\",\"token\":\"d04128e0119e81b456a101c8e77a88c4\",\"ip\":\"192.168.0.103\"}","{\"devicetype\":\"03ed\",\"serial\":\"f50a\",\"token\":\"a43fed23ede046286f1a38b0d2199860\",\"ip\":\"192.168.0.102\"}","{\"devicetype\":\"0349\",\"serial\":\"18bc\",\"token\":\"2c93a1e52a4f2dd9e6c2290ffa6782b0\",\"ip\":\"192.168.0.115\"}"]}
22:31:37 0.56121900 End miIO-discover command
22:31:27 0.01661500 Run miIO-discover command
22:31:27 0.01461500 Starting periodic search for devices in the network
22:30:04 0.89091800 Incoming message from 4 (set_power): {"result":["ok"],"id":96318020}
22:30:01 0.81074200 Incoming message from 7 (set_power): {"error":"Device not answered"}
22:29:06 0.29056600 Incoming message from 7 (set_power): {"error":"Device not answered"}
22:29:06 0.26856500 Incoming message from 7 (set_power): {"error":"Device not answered"}
22:28:57 0.61007000 Periodic search for devices in the network is finished
22:28:57 0.60907000 Current count of offline devices 0
22:28:57 0.60907000 Update the ip address and the token for the device 192.168.0.115
22:28:57 0.60807000 Update the ip address and the token for the device 192.168.0.102
22:28:57 0.60707000 Update the ip address and the token for the device 192.168.0.103
22:28:57 0.60607000 Update the ip address and the token for the device 192.168.0.104
22:28:57 0.60507000 Update the ip address and the token for the device 192.168.0.100
22:28:57 0.60507000 Update the ip address and the token for the device 192.168.0.116
22:28:57 0.60407000 Current count of devices 6
22:28:57 0.60306900 Reply = {"devices":["{\"devicetype\":\"053f\",\"serial\":\"3bc5\",\"token\":\"8a068f14ef145800c1d2a38816072ecc\",\"ip\":\"192.168.0.116\"}","{\"devicetype\":\"04ad\",\"serial\":\"409b\",\"token\":\"d88f754475ddb9d5380588c190ec70d1\",\"ip\":\"192.168.0.100\"}","{\"devicetype\":\"034b\",\"serial\":\"87fd\",\"token\":\"b0626e05cb41eb5a9306b83cc422c353\",\"ip\":\"192.168.0.104\"}","{\"devicetype\":\"03f0\",\"serial\":\"3dbb\",\"token\":\"d04128e0119e81b456a101c8e77a88c4\",\"ip\":\"192.168.0.103\"}","{\"devicetype\":\"03ed\",\"serial\":\"f50a\",\"token\":\"a43fed23ede046286f1a38b0d2199860\",\"ip\":\"192.168.0.102\"}","{\"devicetype\":\"0349\",\"serial\":\"18bc\",\"token\":\"2c93a1e52a4f2dd9e6c2290ffa6782b0\",\"ip\":\"192.168.0.115\"}"]}
22:28:57 0.60306900 End miIO-discover command
22:28:47 0.03746500 Run miIO-discover command
22:28:47 0.03546500 Starting periodic search for devices in the network
22:27:24 0.06471900 Incoming message from 7 (set_power): {"error":"Device not answered"}
22:26:26 0.54442900 Incoming message from 7 (set_power): {"error":"Device not answered"}
22:26:23 0.43425200 Incoming message from 7 (set_power): {"error":"Device not answered"}
22:26:16 0.85687500 Periodic search for devices in the network is finished
22:26:16 0.85687500 Current count of offline devices 0
22:26:16 0.85587500 Update the ip address and the token for the device 192.168.0.102
22:26:16 0.85387500 Update the ip address and the token for the device 192.168.0.115
22:26:16 0.85287500 Update the ip address and the token for the device 192.168.0.103
22:26:16 0.85187500 Update the ip address and the token for the device 192.168.0.104
22:26:16 0.85087500 Update the ip address and the token for the device 192.168.0.100
22:26:16 0.84987500 Update the ip address and the token for the device 192.168.0.116
22:26:16 0.84987500 Current count of devices 6
22:26:16 0.84887500 Reply = {"devices":["{\"devicetype\":\"053f\",\"serial\":\"3bc5\",\"token\":\"8a068f14ef145800c1d2a38816072ecc\",\"ip\":\"192.168.0.116\"}","{\"devicetype\":\"04ad\",\"serial\":\"409b\",\"token\":\"d88f754475ddb9d5380588c190ec70d1\",\"ip\":\"192.168.0.100\"}","{\"devicetype\":\"034b\",\"serial\":\"87fd\",\"token\":\"b0626e05cb41eb5a9306b83cc422c353\",\"ip\":\"192.168.0.104\"}","{\"devicetype\":\"03f0\",\"serial\":\"3dbb\",\"token\":\"d04128e0119e81b456a101c8e77a88c4\",\"ip\":\"192.168.0.103\"}","{\"devicetype\":\"0349\",\"serial\":\"18bc\",\"token\":\"2c93a1e52a4f2dd9e6c2290ffa6782b0\",\"ip\":\"192.168.0.115\"}","{\"devicetype\":\"03ed\",\"serial\":\"f50a\",\"token\":\"a43fed23ede046286f1a38b0d2199860\",\"ip\":\"192.168.0.102\"}"]}
22:26:16 0.84887500 End miIO-discover command
22:26:06 0.24726800 Run miIO-discover command
22:26:06 0.24526800 Starting periodic search for devices in the network
22:24:22 0.13931400 Incoming message from 7 (set_power): {"error":"Device not answered"}
22:23:36 0.67971400 Periodic search for devices in the network is finished
22:23:36 0.67971400 Current count of offline devices 0
22:23:36 0.67971400 Update the ip address and the token for the device 192.168.0.103
22:23:36 0.67871400 Update the ip address and the token for the device 192.168.0.104
22:23:36 0.67771400 Update the ip address and the token for the device 192.168.0.115
22:23:36 0.67671400 Update the ip address and the token for the device 192.168.0.102
22:23:36 0.67571300 Update the ip address and the token for the device 192.168.0.100
22:23:36 0.67471300 Update the ip address and the token for the device 192.168.0.116
22:23:36 0.67471300 Current count of devices 6
22:23:36 0.67371300 Reply = {"devices":["{\"devicetype\":\"053f\",\"serial\":\"3bc5\",\"token\":\"8a068f14ef145800c1d2a38816072ecc\",\"ip\":\"192.168.0.116\"}","{\"devicetype\":\"04ad\",\"serial\":\"409b\",\"token\":\"d88f754475ddb9d5380588c190ec70d1\",\"ip\":\"192.168.0.100\"}","{\"devicetype\":\"03ed\",\"serial\":\"f50a\",\"token\":\"a43fed23ede046286f1a38b0d2199860\",\"ip\":\"192.168.0.102\"}","{\"devicetype\":\"0349\",\"serial\":\"18bc\",\"token\":\"2c93a1e52a4f2dd9e6c2290ffa6782b0\",\"ip\":\"192.168.0.115\"}","{\"devicetype\":\"034b\",\"serial\":\"87fd\",\"token\":\"b0626e05cb41eb5a9306b83cc422c353\",\"ip\":\"192.168.0.104\"}","{\"devicetype\":\"03f0\",\"serial\":\"3dbb\",\"token\":\"d04128e0119e81b456a101c8e77a88c4\",\"ip\":\"192.168.0.103\"}"]}
22:23:36 0.67371300 End miIO-discover command
22:23:26 0.10710900 Run miIO-discover command
22:23:26 0.10510900 Starting periodic search for devices in the network
22:23:25 0.04604800 Incoming message from 7 (set_power): {"error":"Device not answered"}
22:23:22 0.20288600 Incoming message from 7 (set_power): {"error":"Device not answered"}
22:20:57 0.25859500 Periodic search for devices in the network is finished
22:20:57 0.25759500 Current count of offline devices 0
22:20:57 0.25759500 Update the ip address and the token for the device 192.168.0.102
22:20:57 0.25659500 Update the ip address and the token for the device 192.168.0.115
22:20:57 0.25559500 Update the ip address and the token for the device 192.168.0.103
22:20:57 0.25459500 Update the ip address and the token for the device 192.168.0.104
22:20:57 0.25459500 Update the ip address and the token for the device 192.168.0.100
22:20:57 0.25359500 Update the ip address and the token for the device 192.168.0.116
22:20:57 0.25259500 Current count of devices 6
22:20:57 0.25159500 Reply = {"devices":["{\"devicetype\":\"053f\",\"serial\":\"3bc5\",\"token\":\"8a068f14ef145800c1d2a38816072ecc\",\"ip\":\"192.168.0.116\"}","{\"devicetype\":\"04ad\",\"serial\":\"409b\",\"token\":\"d88f754475ddb9d5380588c190ec70d1\",\"ip\":\"192.168.0.100\"}","{\"devicetype\":\"034b\",\"serial\":\"87fd\",\"token\":\"b0626e05cb41eb5a9306b83cc422c353\",\"ip\":\"192.168.0.104\"}","{\"devicetype\":\"03f0\",\"serial\":\"3dbb\",\"token\":\"d04128e0119e81b456a101c8e77a88c4\",\"ip\":\"192.168.0.103\"}","{\"devicetype\":\"0349\",\"serial\":\"18bc\",\"token\":\"2c93a1e52a4f2dd9e6c2290ffa6782b0\",\"ip\":\"192.168.0.115\"}","{\"devicetype\":\"03ed\",\"serial\":\"f50a\",\"token\":\"a43fed23ede046286f1a38b0d2199860\",\"ip\":\"192.168.0.102\"}"]}
22:20:57 0.25159500 End miIO-discover command
22:20:46 0.34397100 Run miIO-discover command
22:20:46 0.34197100 Starting periodic search for devices in the network
22:18:16 0.76441600 Periodic search for devices in the network is finished
22:18:16 0.76341600 Device 192.168.0.104 is offline
22:18:16 0.76341600 Current count of offline devices 1
22:18:16 0.76241500 Update the ip address and the token for the device 192.168.0.102
22:18:16 0.76141500 Update the ip address and the token for the device 192.168.0.115
22:18:16 0.76041500 Update the ip address and the token for the device 192.168.0.103
22:18:16 0.75941500 Update the ip address and the token for the device 192.168.0.116
22:18:16 0.75841500 Update the ip address and the token for the device 192.168.0.100
22:18:16 0.75841500 Current count of devices 6
22:18:16 0.75741500 Reply = {"devices":["{\"devicetype\":\"04ad\",\"serial\":\"409b\",\"token\":\"d88f754475ddb9d5380588c190ec70d1\",\"ip\":\"192.168.0.100\"}","{\"devicetype\":\"053f\",\"serial\":\"3bc5\",\"token\":\"8a068f14ef145800c1d2a38816072ecc\",\"ip\":\"192.168.0.116\"}","{\"devicetype\":\"03f0\",\"serial\":\"3dbb\",\"token\":\"d04128e0119e81b456a101c8e77a88c4\",\"ip\":\"192.168.0.103\"}","{\"devicetype\":\"0349\",\"serial\":\"18bc\",\"token\":\"2c93a1e52a4f2dd9e6c2290ffa6782b0\",\"ip\":\"192.168.0.115\"}","{\"devicetype\":\"03ed\",\"serial\":\"f50a\",\"token\":\"a43fed23ede046286f1a38b0d2199860\",\"ip\":\"192.168.0.102\"}"]}
22:18:16 0.75741500 End miIO-discover command
22:18:06 0.22581300 Run miIO-discover command
22:18:06 0.22281300 Starting periodic search for devices in the network
22:15:36 0.70826100 Periodic search for devices in the network is finished
22:15:36 0.70826100 Current count of offline devices 0
22:15:36 0.70726100 Update the ip address and the token for the device 192.168.0.104
22:15:36 0.70626100 Update the ip address and the token for the device 192.168.0.103
22:15:36 0.70526100 Update the ip address and the token for the device 192.168.0.115
22:15:36 0.70426100 Update the ip address and the token for the device 192.168.0.102
22:15:36 0.70326100 Update the ip address and the token for the device 192.168.0.100
22:15:36 0.70226100 Update the ip address and the token for the device 192.168.0.116
22:15:36 0.70226100 Current count of devices 6
22:15:36 0.70126100 Reply = {"devices":["{\"devicetype\":\"053f\",\"serial\":\"3bc5\",\"token\":\"8a068f14ef145800c1d2a38816072ecc\",\"ip\":\"192.168.0.116\"}","{\"devicetype\":\"04ad\",\"serial\":\"409b\",\"token\":\"d88f754475ddb9d5380588c190ec70d1\",\"ip\":\"192.168.0.100\"}","{\"devicetype\":\"03ed\",\"serial\":\"f50a\",\"token\":\"a43fed23ede046286f1a38b0d2199860\",\"ip\":\"192.168.0.102\"}","{\"devicetype\":\"0349\",\"serial\":\"18bc\",\"token\":\"2c93a1e52a4f2dd9e6c2290ffa6782b0\",\"ip\":\"192.168.0.115\"}","{\"devicetype\":\"03f0\",\"serial\":\"3dbb\",\"token\":\"d04128e0119e81b456a101c8e77a88c4\",\"ip\":\"192.168.0.103\"}","{\"devicetype\":\"034b\",\"serial\":\"87fd\",\"token\":\"b0626e05cb41eb5a9306b83cc422c353\",\"ip\":\"192.168.0.104\"}"]}
22:15:36 0.70126100 End miIO-discover command
22:15:26 0.11265500 Run miIO-discover command
22:15:26 0.10965500 Starting periodic search for devices in the network
22:15:05 0.04145000 Incoming message from 7 (set_power): {"error":"Device not answered"}
22:14:07 0.65216700 Incoming message from 7 (set_power): {"error":"Device not answered"}
22:14:05 0.00301600 Incoming message from 7 (set_power): {"error":"Device not answered"}
22:13:37 0.16342300 Incoming message from 7 (set_power): {"error":"Device not answered"}
22:12:57 0.16113500 Periodic search for devices in the network is finished
22:12:57 0.16113500 Current count of offline devices 0
22:12:57 0.16013500 Update the ip address and the token for the device 192.168.0.102
22:12:57 0.15913500 Update the ip address and the token for the device 192.168.0.115
22:12:57 0.15813500 Update the ip address and the token for the device 192.168.0.103
22:12:57 0.15813500 Update the ip address and the token for the device 192.168.0.104
22:12:57 0.15713500 Update the ip address and the token for the device 192.168.0.100
22:12:57 0.15613500 Update the ip address and the token for the device 192.168.0.116
22:12:57 0.15513500 Current count of devices 6
22:12:57 0.15413500 Reply = {"devices":["{\"devicetype\":\"053f\",\"serial\":\"3bc5\",\"token\":\"8a068f14ef145800c1d2a38816072ecc\",\"ip\":\"192.168.0.116\"}","{\"devicetype\":\"04ad\",\"serial\":\"409b\",\"token\":\"d88f754475ddb9d5380588c190ec70d1\",\"ip\":\"192.168.0.100\"}","{\"devicetype\":\"034b\",\"serial\":\"87fd\",\"token\":\"b0626e05cb41eb5a9306b83cc422c353\",\"ip\":\"192.168.0.104\"}","{\"devicetype\":\"03f0\",\"serial\":\"3dbb\",\"token\":\"d04128e0119e81b456a101c8e77a88c4\",\"ip\":\"192.168.0.103\"}","{\"devicetype\":\"0349\",\"serial\":\"18bc\",\"token\":\"2c93a1e52a4f2dd9e6c2290ffa6782b0\",\"ip\":\"192.168.0.115\"}","{\"devicetype\":\"03ed\",\"serial\":\"f50a\",\"token\":\"a43fed23ede046286f1a38b0d2199860\",\"ip\":\"192.168.0.102\"}"]}
22:12:57 0.15413500 End miIO-discover command
22:12:46 0.61553200 Run miIO-discover command
22:12:46 0.61253200 Starting periodic search for devices in the network
22:12:40 0.53918500 Incoming message from 7 (set_power): {"error":"Device not answered"}
22:12:37 0.90903400 Incoming message from 7 (set_power): {"error":"Device not answered"}
22:10:17 0.53500500 Periodic search for devices in the network is finished
22:10:17 0.53500500 Current count of offline devices 0
22:10:17 0.53400500 Update the ip address and the token for the device 192.168.0.116
22:10:17 0.53400500 Update the ip address and the token for the device 192.168.0.102
22:10:17 0.53300500 Update the ip address and the token for the device 192.168.0.115
22:10:17 0.53200500 Update the ip address and the token for the device 192.168.0.103
22:10:17 0.53100500 Update the ip address and the token for the device 192.168.0.104
22:10:17 0.53000500 Update the ip address and the token for the device 192.168.0.100
22:10:17 0.53000500 Current count of devices 6
22:10:17 0.52900500 Reply = {"devices":["{\"devicetype\":\"04ad\",\"serial\":\"409b\",\"token\":\"d88f754475ddb9d5380588c190ec70d1\",\"ip\":\"192.168.0.100\"}","{\"devicetype\":\"034b\",\"serial\":\"87fd\",\"token\":\"b0626e05cb41eb5a9306b83cc422c353\",\"ip\":\"192.168.0.104\"}","{\"devicetype\":\"03f0\",\"serial\":\"3dbb\",\"token\":\"d04128e0119e81b456a101c8e77a88c4\",\"ip\":\"192.168.0.103\"}","{\"devicetype\":\"0349\",\"serial\":\"18bc\",\"token\":\"2c93a1e52a4f2dd9e6c2290ffa6782b0\",\"ip\":\"192.168.0.115\"}","{\"devicetype\":\"03ed\",\"serial\":\"f50a\",\"token\":\"a43fed23ede046286f1a38b0d2199860\",\"ip\":\"192.168.0.102\"}","{\"devicetype\":\"053f\",\"serial\":\"3bc5\",\"token\":\"8a068f14ef145800c1d2a38816072ecc\",\"ip\":\"192.168.0.116\"}"]}
22:10:17 0.52900500 End miIO-discover command
22:10:06 0.48837300 Run miIO-discover command
22:10:06 0.48637300 Starting periodic search for devices in the network
22:07:36 0.94782000 Periodic search for devices in the network is finished
22:07:36 0.94782000 Current count of offline devices 0
22:07:36 0.94682000 Update the ip address and the token for the device 192.168.0.102
22:07:36 0.94682000 Update the ip address and the token for the device 192.168.0.115
22:07:36 0.94582000 Update the ip address and the token for the device 192.168.0.104
22:07:36 0.94482000 Update the ip address and the token for the device 192.168.0.103
22:07:36 0.94382000 Update the ip address and the token for the device 192.168.0.100
22:07:36 0.94282000 Update the ip address and the token for the device 192.168.0.116
22:07:36 0.94282000 Current count of devices 6
22:07:36 0.94182000 Reply = {"devices":["{\"devicetype\":\"053f\",\"serial\":\"3bc5\",\"token\":\"8a068f14ef145800c1d2a38816072ecc\",\"ip\":\"192.168.0.116\"}","{\"devicetype\":\"04ad\",\"serial\":\"409b\",\"token\":\"d88f754475ddb9d5380588c190ec70d1\",\"ip\":\"192.168.0.100\"}","{\"devicetype\":\"03f0\",\"serial\":\"3dbb\",\"token\":\"d04128e0119e81b456a101c8e77a88c4\",\"ip\":\"192.168.0.103\"}","{\"devicetype\":\"034b\",\"serial\":\"87fd\",\"token\":\"b0626e05cb41eb5a9306b83cc422c353\",\"ip\":\"192.168.0.104\"}","{\"devicetype\":\"0349\",\"serial\":\"18bc\",\"token\":\"2c93a1e52a4f2dd9e6c2290ffa6782b0\",\"ip\":\"192.168.0.115\"}","{\"devicetype\":\"03ed\",\"serial\":\"f50a\",\"token\":\"a43fed23ede046286f1a38b0d2199860\",\"ip\":\"192.168.0.102\"}"]}
22:07:36 0.94182000 End miIO-discover command
22:07:26 0.35321400 Run miIO-discover command
22:07:26 0.35121400 Starting periodic search for devices in the network
22:04:57 0.10567800 Periodic search for devices in the network is finished
22:04:57 0.10567800 Current count of offline devices 0
22:04:57 0.10467800 Update the ip address and the token for the device 192.168.0.116
22:04:57 0.10367800 Update the ip address and the token for the device 192.168.0.102
22:04:57 0.10267800 Update the ip address and the token for the device 192.168.0.115
22:04:57 0.10167800 Update the ip address and the token for the device 192.168.0.103
22:04:57 0.10067700 Update the ip address and the token for the device 192.168.0.104
22:04:57 0.09967700 Update the ip address and the token for the device 192.168.0.100
22:04:57 0.09867700 Current count of devices 6
22:04:57 0.09767700 Reply = {"devices":["{\"devicetype\":\"04ad\",\"serial\":\"409b\",\"token\":\"d88f754475ddb9d5380588c190ec70d1\",\"ip\":\"192.168.0.100\"}","{\"devicetype\":\"034b\",\"serial\":\"87fd\",\"token\":\"b0626e05cb41eb5a9306b83cc422c353\",\"ip\":\"192.168.0.104\"}","{\"devicetype\":\"03f0\",\"serial\":\"3dbb\",\"token\":\"d04128e0119e81b456a101c8e77a88c4\",\"ip\":\"192.168.0.103\"}","{\"devicetype\":\"0349\",\"serial\":\"18bc\",\"token\":\"2c93a1e52a4f2dd9e6c2290ffa6782b0\",\"ip\":\"192.168.0.115\"}","{\"devicetype\":\"03ed\",\"serial\":\"f50a\",\"token\":\"a43fed23ede046286f1a38b0d2199860\",\"ip\":\"192.168.0.102\"}","{\"devicetype\":\"053f\",\"serial\":\"3bc5\",\"token\":\"8a068f14ef145800c1d2a38816072ecc\",\"ip\":\"192.168.0.116\"}"]}
22:04:57 0.09767700 End miIO-discover command
22:04:46 0.22905600 Run miIO-discover command
22:04:46 0.22605500 Starting periodic search for devices in the network
22:02:16 0.76350700 Periodic search for devices in the network is finishedАлиска на Windows, ветка мастер.
