Re: [Модуль] Xiaomi miIO
Logrus писал(а): Сб авг 18, 2018 7:47 pm в первый пост бы добавить, то шел последовательно и опп на 45 стр. :D
В 4м посте все давно есть. Ну и в самом модуле ссылка в БЗ ведёт.
Инженер писал(а): Вс авг 19, 2018 12:32 pm Здравствуйте. Есть какие то исследования/предположения как из огромного IR сода получается сама посылка? Хочу посылать команды кондиционеру а там посылаются все параметры разом и было бы неплохо уметь самому "собрать" нужный код посылки
Привет. Не обладаю такой информацией.
Инженер писал(а): Вс авг 19, 2018 12:32 pm Модуль обнаружил камеру mi 360 camera. И просит токен. Имеет смысл добывать этот токен или эта камера еще не поддерживается?
Смысла нет. Камеры - это девайсы сами в себе. С ними в модуле ничего делать нельзя, они полностью через облако сяоми управляются.
Обновление. Версия 1.8-beta.
  • Включение/выключение режима разработчика на шлюзах Mijia и Aqara AC Companion.
  • Ссылка на документацию в About.
  • Исправлен пример flow-сценария заката.
  • Добавлено изображение кубика Aqara.
Обновление. Версия 1.8.5-beta.
  • Для Aqara AC Companion добавлен функционал чтения (обучения) IR-команд, отправки IR-команд (метрика ir_play), управления встроенным реле (метрика power), получения потребляемой мощности (метрика load_power).
  • Передача параметров NEW_VALUE и OLD_VALUE в привязанный метод.
  • Мелкие исправления.
Блин...прикольный интерфейс обучения...надо себе в бродлинк стырить =D
Обновление. Версия 1.9-beta.
  • Добавлены функции зональной уборки (zoned_clean), движения к точке (goto_target) и смены мощности/режима работы (custom_mode) для пылесосов.
  • Добавлена справка по метрикам для шлюза Mijia.
  • Добавлена справка по метрикам для шлюза Aqara AC.
  • Добавлена справка по метрикам для IR-шайбы.
Формат команды для zoned_clean:
либо одна зона [zone1], либо список зон [zone1],[zone2],...
[x1 Integer, y1 Integer, x2 Integer, y2 Integer, times Integer]
[26234,26042,27284,26642,5] - убрать одну зону 5 раз
[26234,26042,27284,26642,1],[26232,25304,27282,25804,2],[26246,24189,27296,25139,3] - убрать три зоны
Формат команды для goto_target:
[x Integer, y Integer]
[24200,20200]
bat86
Сообщение bat86 »
Доброго времени суток. На Github сделал PullRequest на добавление возможности включать выключать режим охраны на Xiaomi gateway 2.
P.S. если что не так не судите строго, в php не силён (учусь), делал по образу других команд.
bat86 писал(а): Пт авг 24, 2018 2:20 pm Доброго времени суток. На Github сделал PullRequest на добавление возможности включать выключать режим охраны на Xiaomi gateway 2.
Спасибо. Посмотрю, но уже только после выходных.
Обновление. Версия 1.9.2-beta.
Для шлюзов добавлена возможность управлять встроенным режимом охраны - метрика arming_mode. 1 включить, 0 выключить. Обратная связь через периодический опрос в наличии.
Благодарность пользователю bat86.
lupsik
Сообщение lupsik »
Подскажите пожалуйста. Есть Yeelight Ceiling Light. При переключении значения nl_br в 1, переходит в режим ночника. А вот при установке значения в 0 выдает ошибку {"error":{"code":-5000,"message":"general error"},"id":60018340}
