SmoKE_xDDD
Сообщение SmoKE_xDDD »
hc2hunter писал(а): Ср фев 19, 2020 4:31 pm
SmoKE_xDDD писал(а): Ср фев 19, 2020 4:29 pm Согласен с оратором выше, от себя добавлю, что теперь хочу менять значение запросом вида bindParam:listening_keyphrase:"Джарвис" ну или нечто подобное )))
Это понятно, что теперь рулить приложением можно как угодно. Хоть сервера удаленно создавать.
Вы лучше скажите, есть ли изменения в полноэкранном режиме на Гнусмасах? Или я зря ночью пытался добыть секретные данные Вермахта? :roll:
На телефоне ничего не изменилось, на планшете только вечером смогу проверить...
hc2hunter
Сообщение hc2hunter »
SmoKE_xDDD
hc2hunter писал(а): Ср фев 19, 2020 5:13 pm:(
На планшете тоже без изменений...(
hc2hunter
SmoKE_xDDD писал(а): Ср фев 19, 2020 9:07 pm На планшете тоже без изменений...(
пробуем еще раз...
app-release.zip
(2.09 МБ) 160 скачиваний
hc2hunter
andrey040670 писал(а): Ср фев 19, 2020 4:11 pm
hc2hunter писал(а): Ср фев 19, 2020 3:19 pm думать куда переключаться при попадании в зону действия и т.п..
Один назначить как главный по умолчанию, второй ведомый (резервный) подключение в ручную.
Конект по приоритету, как то так.
Боюсь это и так слишком усложнит и без того перегруженную функционалом программу...
Там уже и так многие вещи неочевидны (мне так кажется).
Прямой приоритет это еще ладно, но когда начинаются ветвления приоритезации - это уже ахтунг.
Но я подумаю что можно сделать с Вашим предложением.
hc2hunter
andrey040670 писал(а): Ср фев 19, 2020 4:11 pm Один назначить как главный по умолчанию, второй ведомый (резервный) подключение в ручную.
В общем, смотрите, Андрей...
Я сделал возможность сохранять одинаковые имена точек доступа в разных серверах.
Логика работы получилась следующая:
  • При обнаружении точки доступа происходит переход на первый сервер, где встречается эта точка.
    Если указан альтернативный адрес, разумеется, спрыгнет на него.
  • Если в списке еще есть сервера, где перечислена эта точка, они пока не трогаются. При выборе такого сервера вы либо сразу попадете на альтернативную страницу (если сервер ранее не был открыт), либо просто достаточно нажать ДОМОЙ, чтобы программа спрыгнула на альтернативный адрес
  • При смене точки WiFi происходит переход на другой сервер, где есть данная точка.
  • Если WiFi просто пропал (вышли из зоны действия), то текущий сервер смотрит, надо ли ему перейти на основной (глобальный) адрес. И, возможно, возвращается на него.
По идее такая логика не должна бы противоречить прочим возможным ситуациям... :?
Скачать: viewtopic.php?f=5&t=6737&p=114951#p114951
SmoKE_xDDD
А дайти плиз указать адрес страницы для отправки распознанного текста, чтобы я в свой скрипт отправлял... плиз)
andrey040670
Сообщение andrey040670 »
hc2hunter писал(а): Чт фев 20, 2020 3:14 pm В общем, смотрите, Андрей...
Спасибо.
Всё работает правильно, как и хотел.
Поясню, для чего два сервера:
Серверы блезнецы синхронизированные на маските-сервере, то есть, управлять умным домом можно с любого сервера, без разницы.
Если один из них, по какой то причине падает, то система остаётся в рабочем состоянии. ( ;) параноя ;) )
Ещё раз спасибо.
hc2hunter
SmoKE_xDDD писал(а): Чт фев 20, 2020 3:50 pm А дайти плиз указать адрес страницы для отправки распознанного текста, чтобы я в свой скрипт отправлял... плиз)
Так.
Разным личностям, состоящим в секте "SAMSUNG", пока полноэкранный режим нормально не заработает, прочие хотелки не положены!
(шютка :lol: )
блин чуется новая секта асус будет ))))
а отправка распознанного на крайних версиях мдм (про авторизацию, в хромгейте сейчас нужно логин задавать) у кого- нибудь работает?
