На телефоне ничего не изменилось, на планшете только вечером смогу проверить...hc2hunter писал(а): Ср фев 19, 2020 4:31 pmЭто понятно, что теперь рулить приложением можно как угодно. Хоть сервера удаленно создавать.SmoKE_xDDD писал(а): Ср фев 19, 2020 4:29 pm Согласен с оратором выше, от себя добавлю, что теперь хочу менять значение запросом вида bindParam:listening_keyphrase:"Джарвис" ну или нечто подобное )))
Вы лучше скажите, есть ли изменения в полноэкранном режиме на Гнусмасах? Или я зря ночью пытался добыть секретные данные Вермахта?![]()
- SmoKE_xDDD
- SmoKE_xDDD
На планшете тоже без изменений...(
пробуем еще раз...
- app-release.zip
- (2.09 МБ) 151 скачивание
Боюсь это и так слишком усложнит и без того перегруженную функционалом программу...andrey040670 писал(а): Ср фев 19, 2020 4:11 pmОдин назначить как главный по умолчанию, второй ведомый (резервный) подключение в ручную.hc2hunter писал(а): Ср фев 19, 2020 3:19 pm думать куда переключаться при попадании в зону действия и т.п..
Конект по приоритету, как то так.
Там уже и так многие вещи неочевидны (мне так кажется).
Прямой приоритет это еще ладно, но когда начинаются ветвления приоритезации - это уже ахтунг.
Но я подумаю что можно сделать с Вашим предложением.
В общем, смотрите, Андрей...andrey040670 писал(а): Ср фев 19, 2020 4:11 pm Один назначить как главный по умолчанию, второй ведомый (резервный) подключение в ручную.
Я сделал возможность сохранять одинаковые имена точек доступа в разных серверах.
Логика работы получилась следующая:
- При обнаружении точки доступа происходит переход на первый сервер, где встречается эта точка.
Если указан альтернативный адрес, разумеется, спрыгнет на него. - Если в списке еще есть сервера, где перечислена эта точка, они пока не трогаются. При выборе такого сервера вы либо сразу попадете на альтернативную страницу (если сервер ранее не был открыт), либо просто достаточно нажать ДОМОЙ, чтобы программа спрыгнула на альтернативный адрес
- При смене точки WiFi происходит переход на другой сервер, где есть данная точка.
- Если WiFi просто пропал (вышли из зоны действия), то текущий сервер смотрит, надо ли ему перейти на основной (глобальный) адрес. И, возможно, возвращается на него.
Скачать: viewtopic.php?f=5&t=6737&p=114951#p114951
- SmoKE_xDDD
А дайти плиз указать адрес страницы для отправки распознанного текста, чтобы я в свой скрипт отправлял... плиз)
- andrey040670
Спасибо.hc2hunter писал(а): Чт фев 20, 2020 3:14 pm В общем, смотрите, Андрей...
Логика работы получилась следующая:По идее такая логика не должна бы противоречить прочим возможным ситуациям...
Если указан альтернативный адрес, разумеется, спрыгнет на него.- Если в списке еще есть сервера, где перечислена эта точка, они пока не трогаются. При выборе такого сервера вы либо сразу попадете на альтернативную страницу (если сервер ранее не был открыт), либо просто достаточно нажать ДОМОЙ, чтобы программа спрыгнула на альтернативный адрес
Всё работает правильно, как и хотел.
Поясню, для чего два сервера:
Серверы блезнецы синхронизированные на маските-сервере, то есть, управлять умным домом можно с любого сервера, без разницы.
Если один из них, по какой то причине падает, то система остаётся в рабочем состоянии. (
Ещё раз спасибо.
Так.SmoKE_xDDD писал(а): Чт фев 20, 2020 3:50 pm А дайти плиз указать адрес страницы для отправки распознанного текста, чтобы я в свой скрипт отправлял... плиз)
Разным личностям, состоящим в секте "SAMSUNG", пока полноэкранный режим нормально не заработает, прочие хотелки не положены!
(шютка
блин чуется новая секта асус будет ))))
а отправка распознанного на крайних версиях мдм (про авторизацию, в хромгейте сейчас нужно логин задавать) у кого- нибудь работает?
