kalina писал(а):
Посмотрите фотку БП, там указано напряжения питания 12-24В, а внутри стоят обычные полевики....
Вообще-то это БП для светодиодных лент. Которые не очень-то корректно называть лампами, поскольку они не для освещения, а для украшательства. Всем наплевать на потери в лентах, как-то светят - и ладно. А потери там большие.
Светодиод - это токовый прибор, его световая отдача пропорциональна току. А если питать его напряжением, то яркость будет зависеть от температуры и варироваться от образца к образцу. Простейший способ как-то преобразовать напряжение в ток - включить балластный резистор последовательно со светодиодом. Только он будет греться почем зря. Или, что немного лучше, можно встроить полупроводниковый генератор тока прямо в микросхему, которая задает яркость. Тогда будет греться эта микросхема. Вот пример микросхемы с токовым выходом для RGB-лент с индивидуальной адресацией:
- WS2811_out.png (104.32 КБ) 41716 просмотров
Светодиодные лампы питают от импульсных AС/DC блоков питания с токовым выходом. Их выходное напряжение автоматически варируется в зависимости от того, сколько светодиодов в лампе включено последовательно. Вот пример:
LED Light Lamp Driver Transformer Power Supply 6/9/12/15/18/21W Они там пишут, что эти блоки питания якобы "диммируемые", но это вранье. Сколько ни пробовал, диммировать их не удается. Вскрытие показало, что внутри стоит довольно приличный гальванически изолированный флай-бэк на специализированной микросхеме, специально сделанной для обеспечения постоянного тока в нагрузке. Пытаться его диммировать - это просто абсурд.
