Debian. А как заменил? Именно в названии файлов? Да посмотрел.. Не только пробелы. С кодировкой похоже грабли. Директории тоже не дают нормально работать кнопке play. Буду копать.Anton_kulibin писал(а): Какая система. У меня Ubuntu проблема была с пробелами в именах файлов, Заменил пробелы и все стало играть. С Windows такой беды вроде нет.
Player Control
Re: Player Control
Anton_kulibin
Re: Player Control
Для начала пробуй на одной файле, добиться работы плеера, назови например 1234.mp3. Мне нужно было только mp3 проигрывать. Как заработает, тогда надо уже бороться с пробелами. Скриптов по замене пробелов много. Если не забуду вечером скину свой, а пока МДМ дома). Linux системы не переваривают пробелы в именах файлов/папок.iapet писал(а):Debian. А как заменил? Именно в названии файлов? Да посмотрел.. Не только пробелы. С кодировкой похоже грабли. Директории тоже не дают нормально работать кнопке play. Буду копать.Anton_kulibin писал(а): Какая система. У меня Ubuntu проблема была с пробелами в именах файлов, Заменил пробелы и все стало играть. С Windows такой беды вроде нет.
CONNECT
CONNECT
Re: Player Control
Как это не переваривают? Переваривают. Тут срабатывает кривизна именно кнопки "play". Потому как если я по 8080 порту делаю список композиций и запускаю первую, то все нормально работает. Причем на обоих страницах и по 80 и по 8080 порту. И перемотка вперед-назад и пауза. Но стоит нажать play, все баста. Крашится и список по порту 8080 и в морде МДМа...Anton_kulibin писал(а):Linux системы не переваривают пробелы в именах файлов/папок.
Anton_kulibin
Re: Player Control
Тут скорее не кривизна кнопки плей, а мне кажется процесс передачи имени файла плееру, т.е. когда медиа-браузер отдает имя файла vlc. Может еще кодировка вносит свои коррективы. Я бился неделю, потом когда понял что дело в пробеле, нашел скрипт и уничтожил все пробелы.
CONNECT
CONNECT
Re: Player Control
И где он?Anton_kulibin писал(а): Я бился неделю, потом когда понял что дело в пробеле, нашел скрипт и уничтожил все пробелы.
Anton_kulibin
Re: Player Control
Я не забыл)) еле нашел. Кидаешь в папку в которой хочешь заменить. Меняет рекурсивно.
- sp.txt
- (1.6 КБ) 904 скачивания
CONNECT
CONNECT
Re: Player Control
Спасибо! Все заработало после обработки. Но это не есть гуд. У меня подмонтирован диск с музыкой и как-то не очень хорошо клячить все файлы. Буду копать как решить с пробелами вообще проблему.Anton_kulibin писал(а):Я не забыл)) еле нашел. Кидаешь в папку в которой хочешь заменить. Меняет рекурсивно.
Anton_kulibin
Re: Player Control
Если найдешь решение это будет супер. Моих способностей не хватило, чтобы решить)iapet писал(а):Спасибо! Все заработало после обработки. Но это не есть гуд. У меня подмонтирован диск с музыкой и как-то не очень хорошо клячить все файлы. Буду копать как решить с пробелами вообще проблему.Anton_kulibin писал(а):Я не забыл)) еле нашел. Кидаешь в папку в которой хочешь заменить. Меняет рекурсивно.
CONNECT
CONNECT
Re: Player Control
Медиатека Kodi лежит в базе, соответственно все пути пришлось прописывать в формате smb://имяпк/Audio/, вот только не получается добавить эту папку в MDM.... не видит ничего ни при smb://имяпк/Audio/, ни просто //имяпк/Audio/.
А если просто добавить папку формате //home/name/audio, то при нажатии проигрывать KODI ничего не воспроизводит. (Настроен "терминал" правильно так как громкость из главной страницы регулирует.)
ubuntu 14.04
ubuntu 14.04
Re: Player Control
Аналогичная проблема! Как побороть?chip писал(а):Медиатека Kodi лежит в базе, соответственно все пути пришлось прописывать в формате smb://имяпк/Audio/, вот только не получается добавить эту папку в MDM.... не видит ничего ни при smb://имяпк/Audio/, ни просто //имяпк/Audio/.
ubuntu 14.04
