Страница 40 из 51
Re: Arduino Mega Server для ESP32
Добавлено: Сб июн 23, 2018 3:48 pm
eGorka
serghei писал(а): Сб июн 23, 2018 2:26 pmСмущает ...
Вот и меня смущает, если датчиков 60 штук, то температуру последнего мы получим через
~61 !!! секунду, но если сделать два входа в задачу(первый для команды конвертации, второй для чтения всех датчиков) время получения температуры с последнего сократится до ~3 секунд(в каких-то 20 раз быстрее). Единственный плюс исходного кода в том, что
requestTemperatures() не блокирует(
setWaitForConversion(false)) выполнение остального кода. Можно конечно сократить задержку в
vTaskDelay(1000 / portTICK_PERIOD_MS), в зависимости от разрешения датчиков, но в исходнике всё равно будет конская задержка в получении данных.
Добавлено: Сб июн 23, 2018 4:35 pm
3 секунды устроит. Главное счетчики прицепить.
Если уж такая беда с переферией , то тогда отдать все датчики на откуп адекватным контроллерам. Забирать данные как нибудь и за 32-й оставить сетевую работу.
Если такая элементарная вещь нормально не работает , то что то не ладно в Датском королевстве.
Добавлено: Сб июн 23, 2018 6:41 pm
eGorka
serghei писал(а): Сб июн 23, 2018 4:35 pm... Забирать данные как нибудь и за 32-й оставить сетевую работу. ...
А не слишком жирно для 32-ой, на 8266 будет самое то. А 32-ю с мостом для садо-мазо с задачами(в качестве контроллера)
Добавлено: Сб июн 23, 2018 6:50 pm
Так я вообще в ступоре - оказывается 32-я туго работает с датчиками ( дрова кривые ?) , зато визуализацию делает на ура. Клацать кнопками с релюшками на 32 - это точно идиотизм. Мега шикарно с этим справится.
OLED экран еще адекватно работает. Ну радио тянет. Так и 8266 так же справляется.
Так что пока уже не знаю , куда двигаться...
Добавлено: Сб июн 23, 2018 7:00 pm
eGorka
serghei писал(а): Сб июн 23, 2018 6:50 pmТак я вообще в ступоре - оказывается 32-я туго работает с датчиками ( дрова кривые ?) ...
С какими датчиками? Вроде(до задач) всё работало?
Добавлено: Сб июн 23, 2018 7:04 pm
Реально работало с DHT11 и BME280. Надо только правильно код оформить. ( да и прикупить парочку еще)). Больше в наличии ничего нет.
Добавлено: Вс июн 24, 2018 7:12 am
kvn73
32я с Oled экраном по i2c у всех нормально работает? У меня эта шина зависает через несколько часов, код работает, данные отправляются на сервер, релюшками клацает, а часы 3231 и экран зависают.
Добавлено: Вс июн 24, 2018 10:21 am
С часами проблем нет - в рабочем состоянии только с ними работаю ( которые 5-ти контактные для RPi с маленькой батарейкой ). Так как WiFi на грани устойчивого приема.
А экран (1"3 дюйма ) вообще трудно заводится. И больше суток не тестировал. Висит на проводках.
Вообще по поводу шины. Похоже у всех разные библиотеки. И разные IDE . У меня
- Module Hardware...
Arduino IDE: 1.8.5
SDK version: v3.0-dev-1325-ge5b2c1cf
Chip revision: 0
Добавлено: Вс июл 08, 2018 11:56 pm
harus писал(а): Вс сен 17, 2017 3:33 pm
а SPIFFS под AMS на ESP32 уже есть реализованный, или самому делать?
Уже реализовал(не без помощи)...
- ESP32_SPIFFS_.jpg (244.38 КБ) 4722 просмотра
Скорость открытия страницы впечатляет - в среднем 300 миллисекунд. Работает загрузка файлов по воздуху и прошивки. Вывод в сериал
- Time UPLOAD: 8.38 sec.
Speed UPLOAD: 559.22 Kbit/s
Upload Success: 599696 bytes
AMS for ESP32 SPIFFS started...
$ Command 'I' in terminal arduino IDE -> info SPIFFS $
$ Command 'F' in terminal arduino IDE -> formatting SPIFFS $
*** SPIFFS info ***
SPIFFS size: 1374476 B
SPIFFS used: 932967 B
SPIFFS free: 441509 B
Module Random... started
Module EEPROM (NVS)...
Address: 250
Module Hardware...
Arduino IDE: 1.8.5
Chip revision: 1
Chip ID: B1E4862DE6B4
CPU freq: 240 MHz
Free memory: 183240 (64%)
Flash mode: 2
Flash speed: 80 MHz
Flash size: 4194304
Self temp: 93.9 C
Module Wi-Fi...
Connecting to mega .......
WiFi: connected
IP address: 192.168.2.74
Module NTP...
Server: 37.247.53.178
Port: 123
Module Time...
Provider: network
NTP request: OK
2018-07-08 23:48:50 Module Server... started
2018-07-08 23:48:50 Module Upload... started
2018-07-08 23:48:50 2018-07-08 23:48:50 Found 0 devices
2018-07-08 23:48:50 #0: 0 0 0 0 0 0 0 0 tempSTR
2018-07-08 23:48:50 #1: 0 0 0 0 0 0 0 0 tempHOM
2018-07-08 23:48:50 #2: 0 0 0 0 0 0 0 0 tempWRM
2018-07-08 23:48:50 #3: 0 0 0 0 0 0 0 0 tempB2
2018-07-08 23:48:50 Module Temp... started
2018-07-08 23:48:50 Module Keys... started
2018-07-08 23:48:50 Module DHT... started
2018-07-08 23:48:50 Module BME... started
2018-07-08 23:48:50 HTTP port: 8080
2018-07-08 23:48:50 Module Http... started
GLOBAL Init DONE (4s)
AMS WORK
2018-07-08 23:48:50 : 136528 (47%) 136528
Время старта 4 секунды - это нечто! Памяти вот только МЕГАБАЙТ
- это жестко....
Очередное СПАСИБО неравнодушным людям !
Добавлено: Пн июл 09, 2018 9:11 am
Для заливки файловой системы SPIFFS в ESP_32 распаковать архив и добавить в папку tools в корне IDE. После этого появится загрузчик файлов точно так же , как и в ESP8266.
- tools.rar
- SPIFFS_ESP_32
- (16.53 КБ) 234 скачивания
