Ещё немного обновлений
- Vovix
Re: Ещё немного обновлений
Сергей!
у меня последние несколько раз обновления заканчиваются этим:
Мой -CONNECT-
- Vovix
вроде и таблицы есть TMP_POST_PROXY
странно!!!!
странно!!!!
Мой -CONNECT-
- sergejey
- Site Admin
Это не моёVovix писал(а):вроде и таблицы есть TMP_POST_PROXY
странно!!!!
Какой-то из установленных модулей работает с этой таблицей, но не те, которые я писал. Ищите в исходниках упоминание TMP_POST_PROXY и связывайтесь с автором.
- Vovix
ага! спасибо! удалил модуль Почты (Посылки) - он был виновен, приговорил его!sergejey писал(а):Это не моёVovix писал(а):вроде и таблицы есть TMP_POST_PROXY
странно!!!!![]()
Мой -CONNECT-
- Kod.Begemot
Всем привет!
Вопрос у меня - решил с черновой системы перенести всё на "чистовик", на второй комп поставил XP (Chip 2014 Final), ставлю MDM из последнего архива (setup_majordomo_100b). Установка с обновлением не получилась - появляется ошибка. Но даже установив без обновления я также получил ошибку - "Точка входа в процедуру ReleaseSSRLockExclusive не найдена в библиотеке DLL Kernel32.dll" Заголовок окна - PHP.EXE
Ранее на этом компе стояла MDM также на XP. На моём основном сервере также используется XP. На этом компе перед переустановкой системы я попытался на рабочей системе (в том смысле что MDM запускался и работал) переустановить MDM полностью, удалил через "Установку-удаление", убедился в отсутствии папки, поставил из этого же инсталлятора. Также получил ошибку при попытку установить с обновлением, запустил установку по новой, всё поставилось, но была та-же ошибка. Т.е. "точка входа..." Я погрешил на систему (ей было уже года 3), переустановил. Но ничего не изменилось.
Может кто что подсказать?
А не ReleaseSRWLockExclusive случаем,а не ReleaseSSRLockExclusive? http://www.dll-files.com/dllindex/dll-f ... l?kernel32 можно попробовать подкинуть. Но 100% не подскажу - на линуксе сижу.
Ubuntu на Banana pi M2U Connect
- Kod.Begemot
Да, конечно ReleaseSRWLockExclusive, спасибо!
Ошибка при попытке обновиться сразу при установке - "Загрузка не удалась: An error occurred in the secure channel support".
ту библиотеку я скачал, но подкинуть куда - так и не понял. в system32 есть своя, но размер сильно уж отличается, боюсь всю систему подпортить. А в папке апача / php её наличие ничего не дает. Попробую поискать - где она может быть указана прямо, но что-то сомневаюсь...
P.S. Линукс пользуешь серверный или с GUI? насколько стабильно всё? (сорри за оффтоп)
- nick7zmail
Сергей...на главной странице в ссылке прошлая версия прописана...просто для сведения)
Заметил когда тестовую версию на ноуте переставить решил...актуальная, как я понял, 1.0.0
- 222.jpg (17.38 КБ) 14886 просмотров
Услуги в профиле коннект
anneksiya81
Привет. Ага на XP тоже имею такую же ошибку..Kod.Begemot писал(а):Всем привет!
"Точка входа в процедуру ReleaseSRWLockExclusive не найдена в библиотеке DLL Kernel32.dll" Заголовок окна - PHP.EXE
Согласно описанию:
https://msdn.microsoft.com/en-us/librar ... s.85).aspx
Там и не должно быть ReleaseSRWLockExclusive процедуры.
- Kod.Begemot
Да я так и подумал. Отчаялся уже последнюю сборку на XP накатить, поставил win7, теперь всё колоситься. Переезжаю потихоньку на новую, чистовую систему
