Страница 36 из 83
Добавлено: Сб ноя 30, 2019 7:04 pm
Добрый день.
У автора модуля переезд и ремонт. Когда это всё закончится - более чем уверен, что он вернется к разработке своих модулей.
Добавлено: Вт дек 03, 2019 10:39 pm
Gray_AHAHAC
George2017 писал(а): Вс ноя 17, 2019 1:53 am Уже который день бьюсь с проблемой!!! всю ветку прочитал, все проверил из того что было указано и все равно, связка прошла успешно, а при обновлении устройств выдает ошибку
2019-11-16T22:47:18Z: Performing discovery for provider f37e1f30-493e-424b-bb5e-81ff0c1994e1-draft
2019-11-16T22:47:18Z: Sending request to provider:
GET https://*******************/modules/yandexhome/smarthome.php/v1.0/user/devices
request id: 1ec60e2c-9d6f-4c77-8a82-3a2bb70e7127
2019-11-16T22:47:19Z: Error during discovery, user: 983590002, skillId: f37e1f30-493e-424b-bb5e-81ff0c1994e1-draft, error: request to Provider Adapter failed. Reason: [400]
помогите решить проблему, плиз
Ребят, столкнулся с такой же проблемой. Ветку вдоль и поперек перечитал, все способы испробовал.
Только начал освоение этой платформы, так что полный валенок.
Образ крайний v3_41 на Малине.
Поможите кто чем может :roll:
Добавлено: Ср дек 04, 2019 12:50 am
chimik
Если на роутере включён файрвол и разрешен только с адресов Яндекс, то на время обновления устройств отключить его, хотя может это не тот случай, но у меня не обновляется пока не отключу.
Добавлено: Ср дек 04, 2019 5:34 am
Kulibink
Gray_AHAHAC писал(а): Вт дек 03, 2019 10:39 pm
Пиши в телегу: @kulibink Посмотрим что и как!
Добавлено: Ср дек 04, 2019 11:21 am
webms
doc_bravn писал(а): Сб ноя 30, 2019 1:20 pm Автора модуля что-то давно не видно и не слышно. Разработка модуля прекращена и дополняться новыми функциями он более не будет? Яндекс выпускал за последнее время парочку обновлений своего умного дома и появились новые умения. Модуль не обновлялся и умения эти не добавлялись. Будут добавляться умения?
Поддержите разработку https://money.yandex.ru/to/410011205062626
За такой стабильный и отличный модуль не жалко кинуть 1 раз хотя бы на бутылку коньяка.
Думаю у автора возобновится интерес к разработке модуля
Всем мир :)
Добавлено: Ср дек 04, 2019 9:33 pm
Gray_AHAHAC
Kulibink писал(а): Ср дек 04, 2019 5:34 am
Спасибо больше за решение проблемы, плюсик улетел
Добавлено: Чт дек 05, 2019 6:38 am
Может решение то озвучите, если уж у нескольких человек такая проблема вмплыла?
Добавлено: Чт дек 05, 2019 11:44 am
Kulibink
Доброго времени суток. Те кто столкнулся с проблемой синхронизации модуля YandexHome, а именно с ошибкой:
Особо нового не чего нет.
На RP3, с веб сервером Nginx. Я решил данную проблему следующим образом.
1. Получение сертификата и публикация Веб Хуков (сертификат я получал на https://www.sslforfree.com/ (не принципиально, получайте сертификаты на любых ресурсах. Публикацию Веб Хуков делал по статье автора: https://connect.smartliving.ru/profile/ ... hukov.html
2. После всего сделанного из первого пункта остается изменить конфиг веб-сервера Nginx по адресу /etc/nginx/sites-enabled/default Убрать старый конфиг и за место него вставить следующий конфиг:
server {
  listen 80 default_server;
  listen [::]:80 default_server;
  root /var/www/html;
  # Add index.php to the list if you are using PHP
  index index.php index.html index.htm index.nginx-debian.html;
  server_name _;
location /api {
  rewrite ^(.*)$ /api.php;
location ~ \.html {
  if (!-e $request_filename){
    rewrite ^(.*)$ /nf.php;
location ~ \.php$ {
 include fastcgi.conf;
 fastcgi_pass unix:/var/run/php/php7.0-fpm.sock;
location ~ \.php.+$ {
 include fastcgi_params;
 fastcgi_split_path_info ^(.+\.php)(/.+)$;
 try_files $fastcgi_script_name =404;
 fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
 set $path_info $fastcgi_path_info;
 fastcgi_param PATH_INFO $path_info;
location ~ /\.ht {
                deny all;
# Virtual Host configuration for example.com
# You can move that to a different file under sites-available/ and symlink that
# to sites-enabled/ to enable it.
#server {
#  listen 80;
#  listen [::]:80;
#  server_name example.com;
#  root /var/www/example.com;
#  index index.html;
#  location / {
#    try_files $uri $uri/ =404;
Добавлено: Вт дек 10, 2019 5:14 pm
doc_bravn
webms писал(а): Ср дек 04, 2019 11:21 am
Всем мир :)
Я уже поддержал разработку. Еще даже до того как модуль был опубликован в маркете дополнений, когда автор набирал определенную сумму после которой возможна публикация модуля в маркете.
Добавлено: Чт янв 02, 2020 1:44 am
AndySot
Доброго времени всем! Подарил дочке Яндекс станцию мини на новый год. Подскажите с чего начать, что бы прикрутить к MJD. Сам MJD стоит на Виндовс 8. Модуль Yandex Home установил. Раз десять перечитал ветку и инструкции, но так и не воткнул что и как.
