Страница 35 из 83
Добавлено: Чт ноя 21, 2019 4:33 pm
bimail
Добрый день!
Тоже пытаюсь подружить Мажордомо и Алису.
Получилось и через подписку и напрямую (спасибо автору и всем кто отвечал на форуме).
Но после прочтения форума все же остался вопрос: как для жалюзи и кнопок сделать разные "возможности, умения" для "ON" и "OFF".
Сейчас можно использовать только "Включить/выключить (on)" и там одну команду.
То о чем говорю, нужно, например, если для жалюзи используется RF пульт с 2 разными кодами на открытие и закрытие.
Сейчас у меня не получилось через модуль YandexHome это реализовать, хотя через подписку есть такая возможность (в простых устройствах можно задать разные команды на включение и выключение и они подтягиваются в Алису на одном устройстве), а значит это все же реально.
Если это обсуждалось, то киньте ссылкой, буду сильно благодарен.
Добавлено: Чт ноя 21, 2019 5:32 pm
yray
Что то я не понял - а что вам мешает выполнять разные команды в методе для включения и выключения ? выключатель он/офф меняет свойство на 1/0, при изменении вызывается соответствующий метод, в нем вы пишите - если значение в свойстве изменилось, то проверяем на что, если на 1 то запускаем открытие жалюзи, чем там они у вас открываются, а если 0 то посылаем команду на закрытие в то чем они вас закрываются.
Добавлено: Чт ноя 21, 2019 7:07 pm
bimail
Спасибо за идею, об этом я не подумал.
Все заработало.
Добавлено: Сб ноя 23, 2019 9:09 pm
karapus
Появилось сегодня время поковыряться с Алисой. Почитал инструкцию и немного форум. Уперся в получение сертификата для домена. Кто делал такое, подскажите - МЖД на малине, образ стандартный с сайта, IP белый, проброшен на 80й порт, на входе имя и пароль, сделал домен - при обращению на него попадаю на МЖД. Подключаюсь по SSh - пробовал разные инструкции CErtbot ни одна не хочет прокатывать - или пишет, что такую команду не знает или пишет, что возникла ошибка , оставьте эмейл - мы посмотрим. Что выбирать в Certbot - на чем запущен сайт и какая система - может здесь неправильно выбираю или по пути ошибку допустил?
Добавлено: Пн ноя 25, 2019 7:03 am
certbot-ом по инструкции получал. И на малине и на x86 компе - всё ок. Главное указать верный сервер, который у вас - апач/нджинкс. В последнем образе выбирать nginx. Остальное certbot сам настроит. Даже переадресацию может настроить при желании.
Добавлено: Вт ноя 26, 2019 11:57 am
Hold
Подскажи, управление яркостью у меня при команде сделай ярче или убавь яркость, изменяет свойство всегда на 2 единицы.
Диапазон 10-100 шаг и 25 и 20 и 50 делал, все одно и тоже +-2 делает. Это баг или у меня что то не так?
Добавлено: Вт ноя 26, 2019 12:02 pm
Что то не так)) я 10 выставлял - у меня по 10 регулирует.
Добавлено: Вт ноя 26, 2019 9:38 pm
yray
А я не выставлял, там 1 по умолчанию стоит, но на команду "убавь яркость" уменьшает на 20%, меня устраивает
Добавлено: Сб ноя 30, 2019 12:18 am
Александр282
chimik писал(а): Пт ноя 15, 2019 12:39 am
skysilver писал(а): Чт июл 11, 2019 8:33 pm
Александр282 писал(а): Чт июл 11, 2019 8:04 pmно никак не пойму какие адреса Яндекса нужно разрешить
Официально они нигде не опубликованы. По крайней мере, лично я не видел.
Можно посмотреть логи модуля. В них видно IP-адреса, с которых приходят запросы. И потом по маске добавить их в правила МЭ.
К примеру, у меня за последние три недели адреса были 37.9.68.0/24 и 5.255.199.0/24.
У меня добавился адресс 5.45.235.0/24 и 37.9.87.0/24
Да, так и думал что адреса изменили, всё лень было зайти логи глянуть. Смотрю через раз срабатывает. Внёс изминения и всё заработало
Добавлено: Сб ноя 30, 2019 1:20 pm
doc_bravn
Автора модуля что-то давно не видно и не слышно. Разработка модуля прекращена и дополняться новыми функциями он более не будет? Яндекс выпускал за последнее время парочку обновлений своего умного дома и появились новые умения. Модуль не обновлялся и умения эти не добавлялись. Будут добавляться умения?
