homester писал(а): Пт мар 13, 2020 4:11 am Скажите пожалуйста, в чем может быть проблема:
1. Настраиваем терминал сообщения на MPD, медиа на VLC - перед сообщением VLC отключается.
2. сообщения на VLC, медиа на MPD - после сообщения VLC включается. ? (Raspberry)
ну вообще то так и было задумано... поскольку ваш вариант самый идеальный - потому так вас \то и смущает
а какие есть предложения???
homester
Сообщение homester »
Вообще-то, до недавнего времени, сообщения не мешали воспроизведению музыки/радио (было одновременное воспроизведение сообщений и радио). Честно сказать, такого результата я долго добивался, но безуспешно. Потом все заработало как надо (то-ли после перезагрузки, то-ли после какого-то обновления). И после крайнего обновления системы? или терминала? все нарушилось.
Raspberry, V3-41, внешняя звуковая карта.
homester писал(а): Пт мар 13, 2020 8:58 am Вообще-то, до недавнего времени, сообщения не мешали воспроизведению музыки/радио (было одновременное воспроизведение сообщений и радио). Честно сказать, такого результата я долго добивался, но безуспешно. Потом все заработало как надо (то-ли после перезагрузки, то-ли после какого-то обновления). И после крайнего обновления системы? или терминала? все нарушилось.
я подумаю что можно сделать с этим вопросом
Kvantos
Сообщение Kvantos »
tarasfrompir писал(а): Пт мар 13, 2020 9:17 am я подумаю что можно сделать с этим вопросом
может просто для всех плееров медиаконтента добавить настройку "Не восстанавливать плейлист после сообщений" ?
Kvantos писал(а): Пт мар 13, 2020 3:27 pm
Да по идее так примерно и будет
homester
А как быть с ситуацией, когда бубнит радио и приходит сообщение?
homester писал(а): Пт мар 13, 2020 3:42 pm
прикручивать звук -
Kvantos
Сообщение Kvantos »
homester писал(а): Пт мар 13, 2020 3:42 pm А как быть с ситуацией, когда бубнит радио и приходит сообщение?
Речь о "для всех плееров медиаконтента", в случае если плеер ТТС не равно плеер Медиа - тогда медиа будет воспроизводиться и во время воспроизведения ТТС.
А если плеер ТТС=плеер Медиа, то тогда (если установлен этот чекбокс) радио прервется и больше не заиграет до повторного запуска, и это будет на совести того, кто настраивал терминал :)
Kvantos писал(а): Пт мар 13, 2020 3:48 pm
так точнее
homester
А что, так можно было ??? :)
