Re: [Модуль] Simple Calendar (app_calendar)
Alexander Znamensky писал(а): Пн авг 17, 2020 6:49 pm
$service:
{"acl":{},"calendarList":{},"calendars":{},"channels":{},"colors":{},"events":{},"freebusy":{},"settings":{},"batchPath":"batch\/calendar\/v3","rootUrl":"https:\/\/www.googleapis.com\/","version":"v3","servicePath":"calendar\/v3\/","availableScopes":null,"resource":null,"serviceName":"calendar"}
$optParams:
{"maxResults":10,"orderBy":"startTime","singleEvents":true,"timeMin":"2020-08-17T23:59:59+03:00","timeMax":"2020-08-18T00:00:01+03:00"}
$results:
{"accessRole":"reader","description":null,"etag":"\"p324a7clon2hem0g\"","kind":"calendar#events","nextPageToken":null,"nextSyncToken":null,"summary":"Main_email_address@gmail.com","timeZone":"Europe\/Moscow","updated":"2020-08-17T14:24:25.285Z","defaultReminders":[],"items":[]}
Диапазон дат выставлен такой, что туда ничего не попадает...
Alexander Znamensky
fandaymon писал(а): Пн авг 17, 2020 9:21 pm
$service:
$optParams:
$results:
Спасибо. Вроде бы суточный диапазон указал, как у Вас а примере. Я его сейчас раздвинул до 3 дней.
Но в основной календарь все равно ничего не залетает.....
Хотя из Google calendar данные начали приходить.....
Alexander Znamensky писал(а): Пн авг 17, 2020 10:50 pm
Можно попробовать не добавлять сразу в календарь, а вывести сначала на экран, чтобы посмотреть что именно считывается. + обязательно добавить проверку на существование такой записи в календаре. Чтобы не добавлять каждый раз, когда запускается сценарий
Alexander Znamensky
fandaymon писал(а): Пн авг 17, 2020 11:11 pm
Да. Еще надо не мало сделать. Но главное - синхронизация налажена! Пусть криво пока, без дат и с дублированием )
Спасибо Вам большое!
Я вот еще подозреваю, что косяки могут быть связаны с тем, что модуль Google Calendar использует старую библиотеку.
Например, при синхронизации контактов, выскакивает ошибка:
Error: Error calling GET https://www.googleapis.com/calendar/v3/ ... ary/events?
pageToken=***-----****: (400) Invalid Value
А праздники и основной календарь - без ошибок.
Screenshot 2020-08-17 23.00.05.png (442.14 КБ) 5781 просмотр
Alexander Znamensky
Добрый день, уважаемый Fandaymon! Спасибо Вам за помощь, советы и разъяснения. Все сделал, настроил, все прекрасно работает!
Для тех, кто, как и я, не очень разбирается в тонкостях php, как и обещал, выкладываю пошаговую инструкцию (все сделано исключительно по рекомендациям Fandaymona - моей заслуги никакой).
1. Делаем сервисный аккаунт. По ссылке https://console.cloud.google.com создаем новый проект - Create project, даем ему имя, создаем Service account, называем его (например, Google synchroinisation), Role – owner, DONE. Видим созданный сервисный e-mail.
Service account.png (450.2 КБ) 5689 просмотров
Проваливаемся в сервисный e-mail (его нужно будет тоже скопировать и потом добавить в скрипт), Add key – добавляем ключ JSON. Json (это файл) сохраняем, например, в /home/pi/. Это позволит авторизоваться в Гугле используя файл, вместо временных токенов.
Service e-mail
Service e-mail
Json
Json
2. Далее, идем в свой Гугл-календарь https://calendar.google.com/calendar/r?tab=rc – настройка – настройка моих календарей – разрешения на доступ. Даем доступ нашему сервисному аккаунту (в доступе для отдельных пользователей добавляем свой сервисный e-mail, который был скопирован).
Google calendar
Google calendar
3. Скачиваем новую библиотеку https://github.com/googleapis/google-api-php-client. Распаковываем и копируем, например, в /var/www/html/modules/.
4. Если будете использовать скрипт Fandaymona, исправьте кавычки в строке $client->setApplicationName(‘TestCalendarAPI’); Также имейте ввиду, что модуль Ивана Google Calendar использует старую библиотеку Гугла, поэтому в скрипте делаем обращение к новой библиотеке, не перепутайте, а то будут сыпаться ошибки при выполнении скрипта.
5. Далее, правим скрипт:
- убеждаемся, что путь к нашей новой библиотеке прописан верно: require_once '/var/www/html/modules/google-api-php-client/vendor/autoload.php';
- проверяем, что json доступен для пользователя МДМ и находится в /home/pi/;
- указываем ID своего календаря – он совпадает с вашим e-mail $calendarId = 'e-mail@gmail.com';
//Источники:
//https://mjdm.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=34&start=290#p96440
//https://github.com/googleapis/google-api-php-client
//https://cloud.google.com/docs/authentication/production#auth-cloud-implicit-php
//Скачиваем и распаковываем папку google-api-php-client с google-api-php-client
//Делаем сервисный аккаунт
//Календарь с задачами расшаривается для этого аккаунта
//Создаём json для авторизации от сервисного аккаунта
//Помещаем json на сервер (например, в /var/www/html/)
//Раз в день (или чаще) считываются задачи из гугл-календаря и записываются в МДМ
//Тут надо поставить правильный путь до файла autoload.php из новой библиотеки:
//include your composer dependencies
//Здесь полный путь и название json:
//Set the path to these credentials using the GOOGLE_APPLICATION_CREDENTIALS environment variable:
putenv('GOOGLE_APPLICATION_CREDENTIALS=/home/pi/google_calendar.json');
//Tell the Google client to use your service account credentials to authenticate:
$client = new Google_Client();
$client->useApplicationDefaultCredentials();
//Set the scopes required for the API you are going to call
$client->setApplicationName('TestCalendarAPI');
$client->setScopes('https://www.googleapis.com/auth/calendar');
$service = new Google_Service_Calendar($client);
// Берём 20 задач за сегодня
$calendarId = 'e-mail@gmail.com'; // id основного календаря совпадает с е-мейлом
$optParams = array(
  'maxResults' => 20,
  'orderBy' => 'startTime',
  'singleEvents' => TRUE,
  'timeMin' => date('Y-m-d',strtotime('today')) .'T00:00:00+03:00',
  'timeMax' => date('Y-m-d',strtotime('+1 day')) .'T00:00:00+03:00',
//удаляем записи из базы
$dateMin = date('Y-m-d',strtotime('today'));
$dateMax = date('Y-m-d',strtotime('+1 day'));
SQLExec("DELETE FROM calendar_events WHERE DUE='".$dateMin."' AND CALENDAR_CATEGORY_ID=20");
SQLExec("DELETE FROM calendar_events WHERE DUE='".$dateMax."' AND CALENDAR_CATEGORY_ID=20");
$results = $service->events->listEvents($calendarId, $optParams);
if (count($results->getItems()) > 0)
	foreach ($results->getItems() as $event)
		$rec=array();
		$rec['TITLE']=$event->getSummary();
		// Notes
		$notes = $event->getDescription();
		if ($notes){
		$rec['NOTES'] = $event->getDescription();
		// DUE
		$due = $event->getStart();
		if ($due) {
			if ($due['dateTime']){
			$rec['DUE'] = date('Y-m-d H:i:s', strtotime( $due['dateTime'] ));
			} else if ($due['date']){
			$rec['DUE'] = date('Y-m-d H:i:s', strtotime( $due['date'] ));
			$RESULT_LOG[] = "Invalid start date :".print_r($due, true);
    	// DONE_WHEN
		$done_when = $event->getEnd();
		if ($done_when) {
			if ($done_when['dateTime']){
			$rec['DONE_WHEN'] = date('Y-m-d H:i:s', strtotime( $done_when['dateTime'] ));
			} else if ($done_when['date']){
		    $rec['DONE_WHEN'] = date('Y-m-d H:i:s', strtotime( $done_when['date'] ));
			$RESULT_LOG[] = "Invalid end date :".print_r($done_when, true);
		$rec['CALENDAR_CATEGORY_ID']=20;
		$rec['IS_TASK']=0; //1-Задача, 0-Событие
		// ADDED
		$added = $event->getCreated();
		if ($added) {
		$rec['ADDED'] = date('Y-m-d H:i:s', strtotime( $added ));
		$rec['ID']=SQLInsert('calendar_events', $rec);
//    	echo json_encode($rec).'<br/>\n';
include_once('./modules/app_calendar/app_calendar.class.php');
$calendar = new app_calendar();
$calendar->calendar_getholidays();
Все, наслаждаемся обновлением календаря (я сделал под себя: 20 задач в день, синхронизация событий на предстоящий день в 00-00 часов). Естественно, можно все исправить под себя.
Еще лайф-хак – у меня рабочая почта из outlook синхронизируется с Гугл-календарем используя приложение для Винды gSyncit.
Таким образом получаем утром напоминание из МДМ о всех делах на сегодня (и личные и рабочие).
Говорим спасибо Ивану и Fandaymonу.
Всем удачи!
script.php.rar
(1.78 КБ) 309 скачиваний
А только у меня праздники в подписи в календаре дважды своё название показывают?
поправил 115 строку в calendar_full.inc.php
                 $calendar_day='<div class="calendar_hd' . $today_class . '" data-toggle="tooltip" title="' . $ev_tips .'">';
не знаю, правильно или нет, но задвоения ушли
риторический вопрос:
вот модуль календарь - зачем на отдельной таблице делали? супер бы сделать на классе и объектах - задачи и события - можно крон прикрутить готовый(или свой цикл сгородить) для запуска хоть повторов, хоть одноразовых напоминалок. плюс - не только по дате, но и по времени. Просто шедулер с функцией заодно и календаря. так естественно в существующую модель ложится.
понятно, что так исторически сложилось, но от этого модуля хочется большего. те же закаты/рассветы, запуск скриптов по расписанию...
xor писал(а): Чт сен 10, 2020 1:59 pm риторический вопрос:
Ммм... Чем наличие таблиц может помешать сделать всё выше перечисленное?
Отдельные таблицы гораздо удобнее и быстрее работают. Добавить задачу значит записать одну запись в 1 таблицу. А не 1 запись в таблицу объектов, 10 записей в таблицу свойств и 10 записей в таблицу текущих значений свойств
Наличие отдельной таблицы никак не отменяет того факта, что календарь и так сделан на классе и объектах....
fandaymon писал(а): Чт сен 10, 2020 2:18 pm
отдельный инструмент(модуль календарь) при наличии универсального (мдм) должен предоставлять кучу фич, которые он делает лучше/быстрее/удобнее универсального. сейчас это не особо заметно(
жисть щас такая, что работа с интервалом в сутки уже не интересна. имхо, разумеется
пс. от умного дома я ожидаю не просто -
сегодня встретить бабушку в аэропорту
а чего-то типа -
Сегодня встретить бабушку в аэропорту в 17:30. по данным ... рейс опаздывает на 20 минут, с учётом дорожной обстановки выезжать лучше тогда-то. следующая запланированная задача - кино в 18:30 - под угрозой срыва. удалить, перенести?
не, я понимаю - модуль называется симпл, но возможность-то есть?(
xor писал(а): Чт сен 10, 2020 4:27 pm
Он и предоставляет - календарь. В самом МДМ календаря нет. Т.е. хранение праздников, ДР, именин и т.д., формирование на их основе собственно календаря и ежедневной сводки
Не очень понимаю о чём спор. Вам хочется каких-то фич, которых нет в simple calendar? Пишите, обсудим. Сергей вроде бы этим модулем сейчас не занимается, но могу попробовать я что-то реализовать в рамках своих не очень больших знаний php...
