Arduino Mega Server
Модератор: Alex
alexsis_76
Re: Arduino Mega Server
Сообщение alexsis_76 »
делаю
#include <WiFi.h>
#include <WiFiClient.h>
#include <WebServer.h>
#include <ESPmDNS.h>
компилю
получаю 27% , еще ничего не написал
делаю
#include <esp_wifi.h>
#include <esp_event_loop.h>
#include <esp_system.h>
#include <nvs_flash.h>
#include <sys/param.h>
#include <esp_https_server.h>
получаю 18 процентов
во втором случае родные idf без оберток
и все таки почему только 1310720 байт
alexsis_76
оставил только setup и loop(пустые)
скомпилировал- получил размер 18 %- почему?
Похоже там все ядро компилится. Почему -не знаю ((
В пустом скетче 3 % из 1.3 метра оперативы
alexsis_76
о нашел
надо манипулировать таблицей разделов
alexsis_76
Свершилось! Программировать на ардуине стало еще проще, представляю вам концепцию конструктора
#include "Termos.h"
#define BAUDRATE 115200
#define TEMPERATURE 31
#define HISTEREZIS 1
#define TIME 3000
Mysensors mysensor(BAUDRATE,TEMPERATURE);
void setup(){
void loop() {
int i=mysensor.readdata();
i=i+1;
delay(TIME);
этот код реализует функцию термостата, обратите внимание насколько он прост, можно сказать полное отсутствие кода,
вы задаете скорость порта, температуру и время опроса, все остальное не ваша проблема
данный код работает с bme280 и выводит в сериал строки
Temperature higth:
при превышениии температуры относительно уставки и
Temperature norma
при понижении
new.rar
(13.24 КБ) 231 скачивание
таким же образом можно создать и два и три и десять термометров написав им разные значения температуры уставки, работать они естественно будут от одного градусника
А вот это очень правильно. И стараюсь так делать . И давно говорю - весь код AMS надо переписывать заново с учетом стиля программирования из - под IDE. В идеале все вкладки дозжны состоять из хедер-файлов. Тогда абсолютно не надо заботиться о названиях дополнительных вкладок. И конечный пользователь только дефайнами выбирает любое железо из списка предложенного. Останется только дописать код в сервере ажакс.
alexsis_76
если сейчас все закапываются в ино файлах, то потом будут в h
alexsis_76
да нет все нормально , обычный rar овский архив
ser009
Сообщение ser009 »
Только открывать нужно через ZIP.
Отличная реализация для любителей конструктора. :)
alexsis_76
да без проблем
я думаю и не любители тоже с удовольствием воспользуются :)
