sonoff tasmota - обратная связь
woow
Re: sonoff tasmota - обратная связь
Сообщение woow »
Спасибо за ваши старания но вы всё-таки не поняли. На GPIO12,13 уже привязан в схеме соответственно я в настройках выставляю GPIO12,13 к реле. На этом тут закончим. Переходим к концевикам GPIO 4 и 5. Если GPIO4 назначить button или switch он начинает управлять GPIO12 разница только в том если инверсный то реле включается сразу и отключается если на GPIO4 подать 0. Без ни каких предустоновок.
Решил проблему взяв другое устройство и прошив espeasy . Всё работает как надо. Может прошивка и не такая шекарня но есть свои плюсы: есть открытый доступ к IP, незаваливает без полезными сообщениями.
Raspberry Pi 3B+
TrDA
Сообщение TrDA »
woow писал(а): Сб ноя 09, 2019 10:33 pm Спасибо за ваши старания но вы всё-таки не поняли. На GPIO12,13 уже привязан в схеме соответственно я в настройках выставляю GPIO12,13 к реле. На этом тут закончим. Переходим к концевикам GPIO 4 и 5. Если GPIO4 назначить button или switch он начинает управлять GPIO12 разница только в том если инверсный то реле включается сразу и отключается если на GPIO4 подать 0. Без ни каких предустоновок.
1. К сожалению у меня нет похожего реле (устройства). Видимо по этому мне не удалось воспроизвести вашу схему. На мной собранной схеме у меня всё работало в разных комбинациях.
2. Доступ к статическоум IP - через консоль командой "IPAddress1 XXX.XXX.XXX.XXX". Подробнее тут https://github.com/arendst/Tasmota/wiki/Commands#wi-fi
3. Не нужные сообщения (логи?) - или на сервере подключаемся только на конкретные топики, или в вебморде прошивке отключаем рассылку логов Configuration / Configure logging / "Mqtt log level = none". Хотя мне логи, ни чем не мешают, это-же просто текст который ничего "не весит".
4. Если пошли другим путём и всё заработало - значит так совпали звёзды ;)
p.s. прошивка от Тасмоты - сейчас самая популярная в Мире, с огромным и непревзойдённым функционалом.
https://trends.google.com/trends/explor ... sy,Espurna
Всем удачи.
Спрашивайте - не стесняйтесь.
evgeniynd
Сообщение evgeniynd »
Подскажите, что делаю не так. Вот пишу rule:
Rule1
on system#boot do var1 0 endon
on sr04#Distance do Publish stat/%topic%/Distance {"Distance":"%value%"} ENDON
on sr04#Distance < 25 do if (var1==0) power 1;var1 1 endif endon
on sr04#Distance > 25 do if (var1==1) power 0:var1 0 endif endon
Результат, ошибка команды. Что делаю не так?
TrDA
Сообщение TrDA »
evgeniynd писал(а): Чт фев 27, 2020 4:44 pm Подскажите, что делаю не так. Вот пишу rule:
Rule1
Какая ошибка - секрет ?
Попробуй разбить на несколько правил, или наращивай правило блоками постепенно - тогда поймёшь где ошибка, далее будет проще. Мне кажется в последнем блоке после power 0 - должна быть точка с запятой, а не двоеточие.
Спросить правильнее будет напрямую в Тасмота-чате:
https://discordapp.com/invite/Ks2Kzd4
Всем удачи.
squard72
Сообщение squard72 »
StaliX писал(а): Пт фев 22, 2019 1:05 pm А к чему такие сложности? Заходим в панель управления -> Устройства -> MQTT -> Выбираем топик (stat) привязываем его к свойству status простого устройства. А в пути Write прописываем путь с cmnd. Можно управлять и Majordomo и при нажатии кнопки на устройстве статус мгновенно меняется.
А вы бы не могли более детально расписать? У меня имеется mqtt брокер,выключатели tasmota. Что нужно сделать что бы изменялся статус выключателя в majordomo при нажатии на сам выключатель? Я уже целый день сижу понять не могу, пытался даже как вы написали, но возможно я что-то не допонял.
pash4uga
Сообщение pash4uga »
squard72 писал(а): Вт апр 07, 2020 5:17 pm А вы бы не могли более детально расписать? У меня имеется mqtt брокер,выключатели tasmota. Что нужно сделать что бы изменялся статус выключателя в majordomo при нажатии на сам выключатель? Я уже целый день сижу понять не могу, пытался даже как вы написали, но возможно я что-то не допонял.
Сохраненное изображение 2020-4-9_21-30-54.84.jpg (100.82 КБ) 4564 просмотра
А можно еще включить, что бы тасмота отвечала в командный топик SetOption4 1
И вот еще https://connect.smartliving.ru/profile/ ... rdomo.html
zorg
Сообщение zorg »
Добрый день! Может кто сталкивался и направит на путь истинный, столкнулся с проблемой:
Имеется rf bridge sonoff пришитый tasmota, настроил кучу выключателей и датчиков через rf - mqtt, но уперся в датчик дыма. Суть такова, что при срабатывании датчика дыма он шлёт rf сигнал постоянно (непрерывно) до отключения тревоги, соответственно код считывается на мосту только тогда, года сирена перестает орать.
Посоветуйте куда копнуть чтоб мост реагировал при подаче сигнала и сразу перекидывал код в mqtt.
P.S. на родной прошивке моста ewelink, можно обучить на оповещение этот датчик( он кстати отрабатывает хорошо и сразу шлет phush на телефон).
woow
Сообщение woow »
Sonoff 4Ch прошил Tasmota и в настройках выбрал -SONOFF 4Ch- в MQTT прилетает такой коктейль
{"Time": "2020-10-28T14:26:46","Uptime": "0T00:25:09","UptimeSec": 1509,"Vcc": 3.466,"Heap": 29,"SleepMode": "Dynamic","Sleep": 50,"LoadAvg": 19,"MqttCount": 1,"POWER1": "OFF","POWER2": "ON","POWER3": "OFF","POWER4": "ON","Wifi": {"AP": 1,"SSId": "xxl","BSSId": "c0:4
Т.е. нет чтобы отдельно по каждому GPIO .
Вопрос такой, можно как-то настроить или уже это сообщение разобрать.
Или вообще другую прошивку выбрать.
Попробовал ESPURNA там mqtt публикация идёт:
4Ch/relay/0/1 (тут реле 1 включена)
а отправка топика на отключение должна быть такой
4Ch/relay/0/0/set
и тут тоже застрял, как быть?
Raspberry Pi 3B+
