проблема с установкой и настройкой VCL проигрывателя
harrysmith
Re: проблема с установкой и настройкой VCL проигрывателя
Сообщение harrysmith »
я все это сделал
изменял язык в raspi-config
теперь еще два вопроса как оно само подключиться по WiFi ???
Harry Smith
harrysmith
В каком конфиге вы выбрали UTF-8? В raspi-config? Или еще где?
да там
и еще как он соединиться с сетью по WiFi???
и второе Ivonka не рулит на сайте нельзя зарегистрироваться
Harry Smith
iapet
Сообщение iapet »
harrysmith писал(а):я все это сделал
Нужно в файл
/etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
вставить:
network={
ssid="Имя Вашей точки доступа"
psk="Ее пароль"
Затем
sudo ifdown wlan0
sudo ifup wlan0
И проверить получение адреса
ifconfig
или сделать ребут.
С TTS Festival увы не подскажу (кончились распберри, а на работающих эксперименты не ставлю). Не решите за пару недель - придут еще пару - посмотрю что за фестиваль...
Dimanoid999
Сообщение Dimanoid999 »
Здравствуйте, не работает VLC плеер все делаю по инструкции https://kb.smartliving.ru/ustanovka-ple ... majordomo/ настраиваю терминал MAIN как надо, при попытке зайти 192.168.1.68:8080 пишет страница не найдена.
мне кажется проблема в том что приведено ниже при установке VLC/ Там после строки Do you want to continue? [Y/n] y, жмакаю "y" и сыпятся какие то ошибки . Или я неправильно рассуждаю . подскажите пожалуйста что делать.
pi@MajorDoMoPi3_33:~ $ sudo apt-get install vlc
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
The following additional packages will be installed:
fonts-freefont-ttf libauthen-sasl-perl libbasicusageenvironment1 libcddb2 libdvbpsi10 libebml4v5 libfile-basedir-perl
libfile-desktopentry-perl libfile-listing-perl libfile-mimeinfo-perl libfont-afm-perl libgroupsock8 libhtml-form-perl
libhtml-format-perl libhtml-tree-perl libhttp-cookies-perl libhttp-daemon-perl libhttp-negotiate-perl
libio-socket-ssl-perl libipc-system-simple-perl libkate1 liblivemedia57 liblwp-protocol-https-perl libmailtools-perl
libmatroska6v5 libmicrodns0 libnet-dbus-perl libnet-http-perl libnet-smtp-ssl-perl libnet-ssleay-perl libnotify4
libopenmpt-modplug1 libprotobuf-lite10 libproxy-tools libqt5x11extras5 libresid-builder0c2a libsdl-image1.2 libsecret-1-0
libsecret-common libsidplay2 libtag1v5 libtag1v5-vanilla libtie-ixhash-perl libusageenvironment3 libva-wayland1
libvlc-bin libvlc5 libvlccore9 libwww-perl libwww-robotrules-perl libx11-protocol-perl libxcb-xv0 libxml-parser-perl
libxml-twig-perl libxml-xpathengine-perl notification-daemon perl-openssl-defaults vlc-bin vlc-data vlc-l10n
vlc-plugin-base vlc-plugin-notify vlc-plugin-qt vlc-plugin-samba vlc-plugin-skins2 vlc-plugin-video-output
vlc-plugin-video-splitter vlc-plugin-visualization x11-utils x11-xserver-utils xdg-utils
Suggested packages:
libdigest-hmac-perl libgssapi-perl libcrypt-ssleay-perl libauthen-ntlm-perl libunicode-map8-perl libunicode-string-perl
xml-twig-tools libdvdcss2 nickle cairo-5c xorg-docs-core gvfs-bin
The following NEW packages will be installed:
libxml-twig-perl libxml-xpathengine-perl notification-daemon perl-openssl-defaults vlc vlc-bin vlc-data vlc-l10n
0 upgraded, 72 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Need to get 12.5 MB/20.4 MB of archives.
After this operation, 80.5 MB of additional disk space will be used.
Err:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf libvlccore9 armhf 3.0.3-1-0+deb9u1
404 Not Found [IP: 93.93.128.193 80]
Err:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf libvlc5 armhf 3.0.3-1-0+deb9u1
Err:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf libvlc-bin armhf 3.0.3-1-0+deb9u1
Err:4 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf vlc-bin armhf 3.0.3-1-0+deb9u1
Err:5 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf libbasicusageenvironment1 armhf 2016.11.28-1
Err:6 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf libgroupsock8 armhf 2016.11.28-1
Err:7 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf liblivemedia57 armhf 2016.11.28-1
Err:8 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf libopenmpt-modplug1 armhf 0.2.7386~beta20.3-3+deb9u2
Err:9 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf libusageenvironment3 armhf 2016.11.28-1
Err:10 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf vlc-data all 3.0.3-1-0+deb9u1
Err:11 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf vlc-plugin-base armhf 3.0.3-1-0+deb9u1
Err:12 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf vlc-plugin-qt armhf 3.0.3-1-0+deb9u1
Err:13 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf vlc-plugin-video-output armhf 3.0.3-1-0+deb9u1
Err:14 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf vlc-l10n all 3.0.3-1-0+deb9u1
Err:15 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf vlc armhf 3.0.3-1-0+deb9u1
Err:16 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf vlc-plugin-notify armhf 3.0.3-1-0+deb9u1
Err:17 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf vlc-plugin-samba armhf 3.0.3-1-0+deb9u1
Err:18 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf vlc-plugin-skins2 armhf 3.0.3-1-0+deb9u1
Err:19 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf vlc-plugin-video-splitter armhf 3.0.3-1-0+deb9u1
Err:20 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf vlc-plugin-visualization armhf 3.0.3-1-0+deb9u1
E: Failed to fetch http://raspbian.raspberrypi.org/raspbia ... _armhf.deb 404 Not Found [IP: 93.93.128.193 80]
E: Failed to fetch http://raspbian.raspberrypi.org/raspbia ... u1_all.deb 404 Not Found [IP: 93.93.128.193 80]
E: Unable to fetch some archives, maybe run apt-get update or try with --fix-missing?
Dimanoid999
Dimanoid999 писал(а): Пн фев 11, 2019 8:16 pm Здравствуйте, не работает VLC плеер все делаю по инструкции https://kb.smartliving.ru/ustanovka-ple ... majordomo/ настраиваю терминал MAIN как надо, при попытке зайти 192.168.1.68:8080 пишет страница не найдена.
Посыпаю голову пеплом что занял целую страницу . Разобрался, надо было последнюю строку перевести яндекс переводчиком, если нихера английский не знаешь))).
Сделал апдейт перезагрузил и вуаля РАБОТАЕТ.
Но может пригодится какому нибудь чайнику вроде меня))) поэтому оставлю сообщение.
ПЫСЫ подскажите пожалуйста VLC теперь установлен на малину. Следовательно играть должен из какой папки? Где эта папка с музыкой, где и как ее создать? С виндой то все понятно . А вот с распбери сталкиваюсь впервые .
Заранее благодарю.
Dimanoid999
Добрый день, подскажите пожалуйста как и где создать коллекцию музыки для vlc на малине. И второй вопрос почему то на вес странице отсутствует вкладка медиа как её создать? Вкладка приложения есть только через эту вкладку могу в медиа попасть.
Dimanoid999 писал(а): Вт фев 12, 2019 2:17 pm Добрый день, подскажите пожалуйста как и где создать коллекцию музыки для vlc на малине. И второй вопрос почему то на вес странице отсутствует вкладка медиа как её создать? Вкладка приложения есть только через эту вкладку могу в медиа попасть.
а ты в панели управления указывал адрес папки где лежит музыка ? в модуле ?
Dimanoid999
Спасибо. Разобрался, библиотеку создал. В управлении настройки сделал. Вкладку медиа создал. Помог Егор с телеги. Смог проиграть файлы с мддроида. Но....
1 звук конечно.... мдя, оставляет желать лучшего. Настройки альсы звук не улучшили. Звук идёт как из помойки с искажениями. В альсе доступна только настройка громкости почему то. Может это зависит от встроенной звуковухи(броадком по моему).
2.плеер не управляется из веб страницы. Почему то работает одна кнопка перемотка и включает последний трек который из дроида был запущен а не тот котоlрый с веб страницы выбран. Странно...
Видимо vlc на малине где ещё MD установлен для воспроизведения музыки не лучшее решение. Что думаете по этому поводу?
Lerych
Сообщение Lerych »
А у меня чего-то не стартует на Debian
Что может быть?
Dimanoid999
Здравствуйте. Установил новый образ 35 -ый. Заработало все сразу и стабильно, скриптом сколько не пытался то одно то другое не работает. (может потом)))). Железо малина Р3. Одна проблема радио работает, say из консоли проба звука работает, а плеер MP3 файлы не воспроизводит . Папку /home/pi/music создал файлы туда скопировал, путь указал, файлы на вкладке медиа видно , но не проигрываются . В чем может быть дело?
