Страница 4 из 6
Re: MDMSNode "Power"
Добавлено: Вс янв 15, 2017 12:13 pm
Ivan
Для нашей платы хвотит 20mv + ток потребляемый реле
Добавлено: Вс янв 15, 2017 10:08 pm
Sas
svetozar161 писал(а):
Sas писал(а):Можно и внутреннего. Есть вариант дц-дц без трансов и с минимальной обвязкой, но ток что то около 100мА дает.
На есп уже не хватит
Зойчем? Есть же вот это! https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shi ... 459.PXB9Rl
Все равно занимает много места.
http://lib.chipdip.ru/299/DOC000299173.pdf
Ну и безопасней чем китайский БП
Добавлено: Пн янв 30, 2017 4:55 pm
kalina
Принял решение делать девайс корпусной, двухканальный релейный. Кто может что-то посоветовать из корпуса? Желательно герметичный, чтоб можно было использовать на улице...
Добавлено: Пн фев 13, 2017 10:56 pm
kalina
Поиски корпуса для нового девайса MDMSNode "Power" завершились. Остановился на варианте от Tyco (помог Ivan). Хотя мне попалась немецкая версия версия коробки с IP55.
Плюсы :
- цена;
- IP54;
- наличие крепежа;
- легко и непринужденно одевается крышка;
Минусы: учитывая цену корпуса, ими можно пренебречь. :)
Особо обрадовало то, что он отлично подходит для лайтинга:
и в закрытом виде:
Вот только ещё думаю над целесообразностью двух каналов....надо ли?
Re: MDMSNode
Добавлено: Вт фев 14, 2017 1:27 am
Ivan
kalina писал(а): Вот только ещё думаю над целесообразностью двух каналов....надо ли?
2 канала нужно для люстр.
Если будет димиер сойдет и 1 канал.
Хотя не все лед его умеют. И как показала практика с димированием горят чаще (хоть и для димирования)
Добавлено: Ср май 03, 2017 3:52 pm
kalina
Обновил первый пост....
Добавлено: Ср май 03, 2017 6:12 pm
SolarW
kalina писал(а):Обновил первый пост....
Не хватает в первом посту двух моментов:
- очень примерной ориентировочной стоимости
- пошла или нет в реализацию идея с безискровым включением нагрузки которую обсуждали в начале (что-то не видно симисторов на рендерах)
Отправлено с моего Redmi Note 2 через Tapatalk
Re: MDMSNode
Добавлено: Ср май 03, 2017 7:30 pm
kalina
SolarW писал(а):очень примерной ориентировочной стоимости
К сожаление, вопрос цены ещё не прорабатывался.
SolarW писал(а):пошла или нет в реализацию идея с безискровым включением нагрузки которую обсуждали в начале (что-то не видно симисторов на рендерах)
Нет, это видно из схемы. При рассмотрении плюсов и минусов всех вариантов, остановился на самом простом. Несмотря на это, идея безискрового коммутирования остаётся на повестке дня. Это первый, но не последний релиз повера...
Добавлено: Вт май 09, 2017 7:57 am
kalina
Вчера получил платы, теперь жду все недостающие компоненты...
MDMSNode Power.jpg (726.42 КБ) 12427 просмотров
Добавлено: Вт май 09, 2017 9:46 am
a_kouz
Обозначенное в схеме реле SRD-05VDC имеет номинальный ток обмотки более 70 мА. Управляет этим реле оптрон EL817C, у которого максимально допустимый ток коллектора не более 50 мА. Впрочем, при указанных в схеме резисторах R7, R13 ток коллектора оптрона будет в пределах ~14...28 mA. Однако реле не сработает.
Оптрон там не нужен, так же как изолирующий DC/DC преобразователь 5V. Оптрон надо заменить обычным транзистором, DC/DC выбросить, тогда будет работать.
