Округление температуры из Modbus по TCP
~220v
Re: Округление температуры из Modbus по TCP
Сообщение ~220v »
Всё сделал по инструкции выше, зашел в хистори свойства объекта TempSensor01.tempRounded, одно значение порождает дополнительных 2 - само значение, и 2 округлённых:
не красиво... Может округлённое значение записывать в другое свойство?
и округляй перед записью
~220v писал(а): Чт июл 02, 2020 6:44 pm Всё сделал по инструкции выше, зашел в хистори свойства объекта TempSensor01.tempRounded, одно значение порождает дополнительных 2 - само значение, и 2 округлённых:
По какой инструкции и что сделали?)) Так по идее и надо в другое свойство писать...а вообще вон выше подсказывают, что новая фича появилась, вообще без доп. свойств.
причем она дорабатывается и там можно получать и олд валуе (ну и естественно вариаций применения увеличивается)
дверь открыл и закрыл два раза
~220v
Округление значений датчиков температуры, влажности и атм. давления
Сообщение ~220v »
Сделал теперь поистине красиво и универсально:
1. В класс объекта SSensors добавил новое свойство Round_Do - для значения до которого будем округлять.
2. к существующему свойству value добавил проверку значений. 1) чтение самого значения из глобальной переменной 2) на всякий случай проверку на пустоту и отрицательные данные 3) само округление
3. теперь для каждого датчика возможно настроить своё округление значений 8-)
Re: Округление значений датчиков температуры, влажности и атм. давления
~220v писал(а): Пт июл 03, 2020 1:58 am Сделал теперь поистине красиво и универсально:
то есть, если не указано, что округлять - всё равно будет округлять до десятых(
~220v
Сообщение ~220v »
xor писал(а): Пт июл 03, 2020 7:19 pm то есть, если не указано, что округлять - всё равно будет округлять до десятых(
Ну да, результат хоть какой-то надо иметь... Можно и 2, оно оставит как было. У меня другая идея, вот если б на этапе проверки можно было узнать тип датчика и для каждого типа установить своё округление по дефолту:
if ($this->class_title == 'STempSensors')
if ($this->class_title == 'SHumSensors')
~220v писал(а): Вс июл 05, 2020 10:08 pm
проще всего и нагляднее - если не указано округление (пусто), то и не округлять
adzam
Сообщение adzam »
Logrus писал(а): Чт июл 02, 2020 8:01 pm Снимок.PNG
А код не подскажите , чтоб округлить до 0.
adzam писал(а): Ср сен 14, 2022 12:21 am
тз до нуля не понятно, до целого
$валуе = раунд($валуе); //ну естественно на латинице
