MojorDoMo и three.js (3d сцены)
Re: MojorDoMo и three.js (3d сцены)
nick7zmail писал(а): Мне кажется тут как раз он подойдет. Там можно цепляться к загруженой камере, и т.п.
Судя по постам Сергея - с редактором как то не сложилось...а у меня до него как-то руки пока не дошли...
SceneLoader по задумке то, что нужно, но в реальности он так же не работает с форматом сцен, которые экспортируются из редактора. Мне удалось его заставить работать только с той сценой, что идёт в примере. Плюс сам код этого загрузчика лежит в подпапке deprecated, что намекает на то, что в будущем его вообще выкинут. Я решил всё-таки эту затею со сценами не выкидывать из головы, а сделать свой загрузчик сцен, благо вышеупомянутый скрипт хорошо подходит на роль донора.
Небольшое обновление -- таки разобрался с загрузчиком сцен. Пришлось половину переписать и, можно сказать, что основа есть -- сцены созданные в редакторе ThreeJS можно загружать в сцены MajorDoMo. Подгружаются камеры, свет и бОльшая часть примитивов (пока не все). С загрузкой сложных объектов пока есть проблемы -- они частично грузятся, надо разбираться что не догружается -- скорее всего плоскости (faces), т.к. вершины и линии загружаются нормально.
Несколько картинок для разнообразияSPOILER_SHOW
В редакторе:
Добавление сцены через админку:
Вывод 3d-сцены внутри обычной:
Список задач на будущее:
* Добиться нормальной загрузки сложных объектов
* Начать работу с динамикой (изменение свойств объектов, смена камер и т.п.)
sergejey писал(а):Небольшое обновление -- таки разобрался с загрузчиком сцен.
Воу =) Уже в системе...неплохой шаг вперед)
Так-с, не мог успокоиться, пока работает на половину, так что ещё небольшой прогресс -- нормально загружаются сложные объекты из редактора, со всеми плоскостями и цветами
sergejey писал(а):Так-с, не мог успокоиться, пока работает на половину, так что ещё небольшой прогресс -- нормально загружаются сложные объекты из редактора, со всеми плоскостями и цветами
Шикарно *-*...было бы еще время все это дело протестить! =)
А что кстати на счет передачи инфы от сцены к базе и обратно?
В моих сценах я присваивал имена объектам присваивал имена
object.name = 0;
и потом настраивал реакцию на клик. В редакторе можно как то имена присвоить? И где функции описывать?
Или я вперед забегаю?))
nick7zmail писал(а):А что кстати на счет передачи инфы от сцены к базе и обратно?
object.name = 0;
Пока вперёд :) над привязкой к свойствам думаю)
Отправлено с моего SM-G800H через Tapatalk
Попробовал подгрузить сцену экспорченую из редактора. Что то нифига не загрузилось...есть какой-то секрет?)) Или я что-то не так делаю?
Нажимаю File=>Export Scene...сохраняю scene.json, указываю его в объекте, и получаю пустой квадратик на сцене.
nick7zmail писал(а):Попробовал подгрузить сцену экспорченую из редактора. Что то нифига не загрузилось...есть какой-то секрет?)) Или я что-то не так делаю?
А пришлите файл сцены, я на примитивах проверяю, может есть какая-то особенность в самой сцене -- загрузчик-то самописный практически, так что может на чём "споткнулся".
Сцена вот. Полный примитив. Кубик в редакторе + камера.
scene.rar
(583 байт) 252 скачивания
