Bluetooth
ipc2002
Re: Bluetooth
Сообщение ipc2002 »
sergejey писал(а):
ipc2002 писал(а):День добрый, всем!
Почему-то не работает привязка устройства к пользователю.
Сами устройства определяются исправно, но при попытке привязать устройство к пользователю или назначить ему имя по нажатии кнопки "Обновить" ничего не происходит...
Что-то не так с модулем или проблемы могут быть в чем-то еще?
Скорее всего, ошибка в модуле.
Попробуйте перед редактированием и сохранением перегрузить страницу по F5.
Спасибо! Помогло.
Возможно в будущем исправить?
Re: Bluetooth
Конечно, пометил в список задач.
Hemol
Re: Bluetooth
Сообщение Hemol »
vitt76
Re: Bluetooth
Сообщение vitt76 »
Странно работает модуль, все устройства нашел, но продолжает делать вид, что они все в зоне действия, даже если уйти или отключить БТ в телефоне принудительно. Соответственно, вся логика нарушается. Почему так?
vitt76
Re: Bluetooth
Сообщение vitt76 »
Так работает у кого-нибудь модуль или нет? У меня вообще цикл остановился и сыпет ошибками в лог.
Re: Bluetooth
два раза пытался использовать и оба раза снес, на малинке не пошел, циклы не падали, он просто не работал
Ron
Re: Bluetooth
Сообщение Ron »
Да все норм. Работает неплохо.
Может сделать? :
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
Но размазанный по PI 3 BT-модуль, а точне чипсет радиоканала имет некоторые проблемки с работой с аудиоканалами девайсов.
Если и дальше будет его колбасить, то наверное проще USB BT 4.0 воткнуть (еще немного бодания с внутренним БТ и точно сварюсь :) )
А, если частенько с конфигом системы работаетте, то не забывайте делать
sudo apt-get clean
sudo apt-get autoremove
Работающий внутренний BT
Screenshot from 2018-01-29 17-22-51.png (88.21 КБ) 7190 просмотров
vitt76
Re: Bluetooth
Сообщение vitt76 »
Спасибо за отклик!
Может, я тогда не понимаю, как оно должно работать?
Табличка такая с девайсами и у меня тоже есть, но:
Набросок (4).png (205.01 КБ) 7180 просмотров
1. Устройство TA-1000 сейчас находится дома, а согласно таблице, последний раз обнаруживалось 21.01
2. Очень часто устройство находится вверху списка и обнаруживается прямо сейчас, тогда как когда оно вообще отсутствует дома
Цикл остановлен и запустить его не удается.
ipz
Re: Bluetooth
Сообщение ipz »
1. Запустите цикл вручную и посмотрите какие ошибки выводятся в консоль.
Чаще всего проблему видно сразу.
2. Попробуйте из командной строки запустить команды, которые используются в цикле bluetoth. Увидите работают ли они и какие устройства находят.
3. Если все Ок, то надо будет смотреть уже что происходит на этапе обработки этой информации.
PS: Цикл bluetoth в принципе работал, сейчас у меня заброшен и живет своей жизнью))). В моем случае оказался практически бесполезным.
vitt76
Re: Bluetooth
Сообщение vitt76 »
Вот что в логе
18:18:31 0.16951300 Closing thread: exec php -q ./scripts/cycle_bluetooth.php --params "a:0:{}">>/var/www/debmes/log_2016-02-11-cycle_bluetooth.php.txt
18:18:30 0.97158200 Executing: kill -9 1126
Интересно, почему такая дата? :)
А в текстовике вот что:
Running bluetooth scanner
2018/01/28 16:34:22 Device found: 88:C9:D0:6F:49:CC\n2018/01/28 16:35:09 Device found: 30:21:18:9B:D6:B8\n2018/01/28 21:39:47 Device found: 40:49:0F:6D:21:3C\n
Последний раз редактировалось vitt76 Пн янв 29, 2018 6:23 pm, всего редактировалось 1 раз.
