Re: [Модуль] Broadlink
нет, не слетят. Нет - создать надо. С папочкой немного ошибся.
cached/broadlink/SharedData
Туда закинуть файлы jsonDevice jsonSubIr jsonButton jsonIrCode. Должно сработать)
chibis
Сообщение chibis »
nick7zmail писал(а): Пн май 28, 2018 11:12 am нет, не слетят. Нет - создать надо. С папочкой немного ошибся.
Спасибо! Вроде получилось. Пока проверить не могу, но вечером проверю. Все прописалось. А названия привязаны к чему либо или нет, можно менять?
Менять можно
akarpych
Сообщение akarpych »
Народ нужна помощь. не могу запустить цикл broadlink. Точнее он запускается и тут же вырубается.В логах ничего нет: running cycle_dev_broadlink.php и все. Стоит вся система на raspberry pi 3. ставил на raspbian light. может с правами чего намудрил? Основной цикл запускаю из под рута. права на папку с МД тоже рутовые.
Вот что в консоли:
13:47:55 running cycle_dev_broadlink.php
PHP Fatal error:  Uncaught Error: Call to undefined method SP1::Check_temperature() in /var/www/majordomo/modules/dev_broadlink/dev_broadlink_check.inc.php:96
Stack trace:
#0 /var/www/majordomo/modules/dev_broadlink/dev_broadlink.class.php(393): require()
#1 /var/www/majordomo/scripts/cycle_dev_broadlink.php(56): dev_broadlink->check_params('5s')
#2 {main}
  thrown in /var/www/majordomo/modules/dev_broadlink/dev_broadlink_check.inc.php on line 96
Тип устройства выберите правильно.
dmw
Сообщение dmw »
akarpych писал(а): Чт май 31, 2018 10:43 amОсновной цикл запускаю из под рута. права на папку с МД тоже рутовые.
Хоть вы и запускаете основной цикл из под рута, сам сервер обычно работает из под www-data если у вас apache и вы ничего не меняли. Права на папку МД и содержимое должны быть при этом тоже от www-data.
eygen
Сообщение eygen »
Добрый день, что то у меня сломался модуль. Стало вот такое писать... Подскажите как исправить...
Warning: socket_recvfrom(): unable to recvfrom [10054]: ��������� ���� ������������� �������� ������������ �����������. in C:\_majordomo\htdocs\modules\dev_broadlink\broadlink.class.php on line 554 Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined method SP1::Send_data() in C:\_majordomo\htdocs\lib\brlink_command.php:13 Stack trace: #0 C:\_majordomo\htdocs\modules\objects\objects.class.php(555) : eval()'d code(1): brLinkCommand('\xD0\xA2\xD0\xB5\xD0\xBB\xD0\xB5\xD0\xB2\xD0\xB8\xD0\xB7\xD0...') #1 C:\_majordomo\htdocs\modules\objects\objects.class.php(555): eval() #2 C:\_majordomo\htdocs\objects\index.php(152): objects->callMethod('Power', Array) #3 {main} thrown in C:\_majordomo\htdocs\lib\brlink_command.php on line 13
VAD07
Сообщение VAD07 »
после обновления системы опять цикл модуля сам по себе останавливает цикл потом перезапускает... в х-ray нет ничего.... вижу это по датчикам движения....
Sergusha
Сообщение Sergusha »
Добрый вечер...
Что-то не зашел broadlink(((
Что имею: Win10, RM pro+, выключатели Sesso, различные IR пульты
Выключатели и пульты через E-Control работают отлично. Выключатели создавал через шаблон TC2.
RM при добавлении модуля нашлась без проблем.
Обучение кодам IR проходит.
А вот RF командам не обучается ни в какую. После нажатия "Обучить коду" лампочка в RM загорается, но обучение не проходит не от пульта не от E-Control.
Но это оказалось еще не беда, а пол беды...
Пробую достать коды из бэкапа в облаке. Не тут то было.
Логинюсь, список бэкапов загружается, а вот при попытке скачивания сразу появляется окно с надписью "Загружаются данные... Нажмите здесь, если процесс загрузки занимает слишком много времени." Некоторое время крутит, потом выдает сообщение: "Fatal error: Maximum execution time of 60 seconds exceeded in C:\_majordomo\htdocs\modules\dev_broadlink\broadlink.class.php on line 1861".
Таким образом основная идея скрестить MD+RM для управления выключателями и не работает.
Ветку форума прочитал, но не нашел решения моей проблемы,
поэтому прошу помощи подружить выключатели и MD через Broadlink.
VLAKA
Сообщение VLAKA »
Сказать честно у меня тоже такие (предидущие 2 сообщения) глюки были причем и на винде и на малинке. Собственно на малину и перешел из за этих глюков, думал может на винде плохо работает.
Но у меня решилось очень необычно. Мне надоело что модуль плохо работает с автообновлением IP. типа если адреса у девайсов поменялись (скажем после выключения света), то подхватываются только 2-3 новых, а остальные так и остаются висеть со старыми адресами. Из за этого начинают вылетать эти ошибки.
Вобщем я купил раутер поновее (раньше фигня была от провайдера) и настроил DHCP резервацию для всех девайсов. Ну и заодно DDNS (у TP-Link он свой халявный) и VPN домой но это к делу не относится))
Так вот, забил вручную в модуль все девайсы, и все проблеммы с остановкой цикла без логов и с сокетами как рукой сняло. Возможно совпадение, но решил поделиться)
