Re: [Модуль] Simple Calendar (app_calendar)
Что со стандартным скриптом говорящий календарь? Почему он говорит и пишет в чат "Напоминаю что через 3 через 3 дня День рождения..." почему он повторяется через 3 через 3 дня? использую скрипт из раздела помощь говорящий календарь.
Поскольку немножко поменялась надпись (через 1 день на завтра, черех 2 - на послезавтра) скрипт надо подкорретировать:ZokkiMir писал(а): Вс янв 13, 2019 10:19 pm Что со стандартным скриптом говорящий календарь? Почему он говорит и пишет в чат "Напоминаю что через 3 через 3 дня День рождения..." почему он повторяется через 3 через 3 дня? использую скрипт из раздела помощь говорящий календарь.
вместо
$tasks.= " через ".$ev['AGE']." ".$ev['DAYS']." ".$ev['TITLE'].". "; Код: Выделить всё
$tasks.= " ".$ev['DAYS']." ".$ev['TITLE'].". ";Re: [Модуль] Simple Calendar (app_calendar)
Подскажите, пожалуйста, как сделать автоматическую синхронизацию Гугл календаря с МДМ на постоянной основе ?
Я создаю ежедневно в Гугл календаре на мобилке много Задач, и чтоб они автоматически сразу переносились в МДМ.
Спс
Спс
С гуглом вроде только так можно, но это не автоматомpdfsen писал(а): Чт янв 17, 2019 10:59 pm Подскажите, пожалуйста, как сделать автоматическую синхронизацию Гугл календаря с МДМ на постоянной основе ?
Спс
http://majordomo.smartliving.ru/forum/v ... f=5&t=2046
Можно сделать используя сервисный экаунт. Я где-то описывал как у меня сделано считывание мероприятий на сегодня из гугл-календаря, но что-то не могу найти...pdfsen писал(а): Чт янв 17, 2019 10:59 pm Подскажите, пожалуйста, как сделать автоматическую синхронизацию Гугл календаря с МДМ на постоянной основе ?
Спс
Делается сервисный экаунт
Календарь с задачами расшаривается для этого экаунта
Создаётся json для авторизации от сервисного акаунта
Помещается куда-нибудь на сервер
Скачивается библиотека от гугла https://github.com/googleapis/google-api-php-client
Помещается куда-нибудь в доступное для веб-сервера место
И раз в день (или чаще) считываются задачи из гугл-календаря и записываются в МДМ
Для облегчения задачи можно воспользоватся модулем Ивана, так как он в процессе инсталляции как раз ставит библиотеку гугла.
Сам код испорта примерно такой
require_once './Google/vendor/autoload.php'; //тут надо поставить правильный путь до файла autoload.php из библиотеки
putenv('GOOGLE_APPLICATION_CREDENTIALS=/home/pi/Desktop/sarah-home-calendar.json'); //здесь полный путь и название джейсона
$client = new Google_Client();
$client->useApplicationDefaultCredentials();
$client->setApplicationName(‘TestCalendarAPI’);
$client->setScopes('https://www.googleapis.com/auth/calendar');
$service = new Google_Service_Calendar($client);
// Берём 10 задач за сегодня
$calendarId = 'email@gmail.com'; // id основного календаря совпадает с имейлом
$optParams = array(
'maxResults' => 10,
'orderBy' => 'startTime',
'singleEvents' => TRUE,
'timeMin' => date('Y-m-d',strtotime('today')) .'T23:59:59+02:00',
'timeMax' => date('Y-m-d',strtotime('+1 day')) .'T00:00:01+02:00',
$results = $service->events->listEvents($calendarId, $optParams);
if (count($results->getItems()) > 0) {
foreach ($results->getItems() as $event) {
$rec=array();
$rec['TITLE']=$event->getSummary();
$rec['IS_TASK']=1;
$rec['ADDED']=date('Y-m-d H:i:s');
$rec['ID']=SQLInsert('calendar_events', $rec);
} Re: [Модуль] Simple Calendar (app_calendar)
Подскажите плиз, а как быть с "Задачи" и "Напоминания"? у них нет настроек доступа, чтобы расшарить... (fandaymon писал(а): Пт янв 18, 2019 12:57 am Делается сервисный экаунт
SPOILERSPOILER_SHOWКод: Выделить всё
require_once './Google/vendor/autoload.php'; //тут надо поставить правильный путь до файла autoload.php из библиотеки putenv('GOOGLE_APPLICATION_CREDENTIALS=/home/pi/Desktop/sarah-home-calendar.json'); //здесь полный путь и название джейсона $client = new Google_Client(); $client->useApplicationDefaultCredentials(); $client->setApplicationName(‘TestCalendarAPI’); $client->setScopes('https://www.googleapis.com/auth/calendar'); $service = new Google_Service_Calendar($client); // Берём 10 задач за сегодня $calendarId = 'email@gmail.com'; // id основного календаря совпадает с имейлом $optParams = array( 'maxResults' => 10, 'orderBy' => 'startTime', 'singleEvents' => TRUE, 'timeMin' => date('Y-m-d',strtotime('today')) .'T23:59:59+02:00', 'timeMax' => date('Y-m-d',strtotime('+1 day')) .'T00:00:01+02:00', ); $results = $service->events->listEvents($calendarId, $optParams); if (count($results->getItems()) > 0) { foreach ($results->getItems() as $event) { $rec=array(); $rec['TITLE']=$event->getSummary(); $rec['IS_TASK']=1; $rec['ADDED']=date('Y-m-d H:i:s'); $rec['ID']=SQLInsert('calendar_events', $rec); } }
Напоминания не расшариваются, но можно же создавать ивенты в календаре с напоминаниемKvantos писал(а): Пт мар 15, 2019 5:05 pm
А задачи это что?
Я создаю напоминания голосом через ассистента, что Вы имеете в виду под ивентами? события (например отсылка смс) при наступлении напоминания? Можно плиз подробнее рассказать, как автоматизировать импорт напоминаний в календарь...
по поводу задач, см. скрин...
- Snap 2019-03-16 at 11.03.48.png (55.89 КБ) 6193 просмотра
Ивенты (события) это записи в календаре. У каждого события можно включить разнообразные напоминания - смс, почта, звуковой сигнал...Kvantos писал(а): Сб мар 16, 2019 12:04 pmЯ создаю напоминания голосом через ассистента, что Вы имеете в виду под ивентами? события (например отсылка смс) при наступлении напоминания? Можно плиз подробнее рассказать, как автоматизировать импорт напоминаний в календарь...
У нас получаются разные схемы использования - я-то заношу ивенты голосом через МДМ, ну и соответственно при добавлении выставляю нужные напоминания (возможно у ассистента тоже есть нужные команды). Поэтому напоминаниями отдельно от ивентов я не пользуюсь.
Про задачи... Похоже это данные из google gtasks, с ними из сервисного акаунта работать у меня не получалось. В принципе можно использовать Google Keep, у него есть аналогичный функционал - список что надо сделать и галочки чтобы отмечать сделанное. Импорт из Google Keep в МДМ можно сделать при помощи неофициального пакета под питон - https://github.com/kiwiz/gkeepapi. Я через него делаю импорт-экспорт Списка покупок, который по сути и есть список задач
viewtopic.php?f=5&t=695&start=190#p96413
Google Keep как раз в задачи и пишет!
А вот как быть с импортом событий из календаря, которые записаны ассистентом ума не приложу
Может что посоветуете? А то уж очень удобно было бы заносить из ассистента (например в пути) , дом утром бы проговаривал список дел....
