Страница 28 из 29
Re: [Модуль] YaDevices (yadevices)
Добавлено: Пт авг 19, 2022 1:37 pm
Parashutik
Всё это я сделал.Но.
Parashutik
Ладно буду разбираться.
Добавлено: Пт авг 19, 2022 1:40 pm
RFSlab
Parashutik писал(а): Пт авг 19, 2022 1:37 pm Ладно буду разбираться.
Если разберетесь, сообщите пожалуйста как победили, а то у меня такая же проблема.
Добавлено: Пт авг 19, 2022 2:48 pm
Bagir
Так а в чем загвоздка, база не переносится без ошибок?
Добавлено: Пт авг 19, 2022 3:05 pm
Bagir писал(а): Чт авг 18, 2022 6:26 am
xor писал(а): Чт авг 18, 2022 12:14 amтак есть же ик-шайба и от яндекса - я.пульт, и что-то китайское, аналог. стоит тыщу-полторы
Вчера смотрел на неё обзор. С виду в целом очень даже хорошо. Но надеяться на локальное управление наверно не стоит даже с Я.мини 2. Я с неохотой ухожу на облачные решения, когда нет альтернатив. Если то же распознавание речи идет через Интернет, то да, можно и через облако, всё равно работать не будет иначе. А вот пультиком хотелось бы управлять локально. Orvibo поэтому и нравится.
xor писал(а): Чт авг 18, 2022 12:50 am сделал колонки как терминалы
https://connect.smartliving.ru/profile/ ... minal.html
и там, вроде, режет на предложения длинные сообщения
Ирбис через облако договаривает текст, если следом пульнули второй , третий, и т.д.?
А вот за addon отдельное спасибо, это у меня было в планах изучать.
ну можно ещё бродлинк мини какой-нибудь - он и локально работает с мдм и с яндексом. можно даже выбирать)
Добавлено: Пт авг 19, 2022 9:29 pm
Parashutik
RFSlab писал(а): Пт авг 19, 2022 1:40 pm
В общем разобрался. Все работает. Как сказал Bagir. Надо в yandex аккаунте отключить двухфакторную аутентификацию. Только по паролю, без всяких смс и штрихкодов. Для безопасности должен быть сложный пароль. Не менее 8 символов, заглавные и малые буквы, цифры,спецсимволы. И всё заработает.
Добавлено: Сб авг 20, 2022 2:08 am
RFSlab
Parashutik писал(а): Пт авг 19, 2022 9:29 pm
В общем разобрался. Все работает. Как сказал Bagir. Надо в yandex аккаунте отключить двухфакторную аутентификацию. Только по паролю, без всяких смс и штрихкодов. Для безопасности должен быть сложный пароль. Не менее 8 символов, заглавные и малые буквы, спецсимволы. И всё заработает.
Спасибо, получилось!
Добавлено: Сб авг 20, 2022 2:52 am
RFSlab
Подскажите, еще. При подключении яндекс колонки мини с часами в YaDevices, не формируется IoT ID.
Добавлено: Пн авг 22, 2022 9:39 am
Bagir
RFSlab писал(а): Сб авг 20, 2022 2:52 am Подскажите, еще. При подключении яндекс колонки мини с часами в YaDevices, не формируется IoT ID.
Я когда первую подключал, тоже IoT ID не записался в станцию. А вот в устройствах он был. Я скопировал в sql базе. При добавлении второй колонки IoT ID уже сам прилетел. Вроде не обманываю, и дело было так :roll:
Добавлено: Пн авг 22, 2022 12:09 pm
RFSlab
Bagir писал(а): Пн авг 22, 2022 9:39 am
Да оказалось, у меня тоже во вкладке "Управление устройствами" указан IoT ID к этой колонке. Можно по подробнее, куда в phpmeadmin прописать этот IoT ID?
