Страница 28 из 194
Re: Модуль "Telegram"
Добавлено: Чт сен 01, 2016 5:01 pm
Eraser
Руслан писал(а):Уважаемый Eraser, не планируете добавить функционал в виде меню "/" ?
а что там делать?
надо просто добавить команду которая начинается с "/", и через @BotFather добавить ее описание (командой /setcommands)
Добавлено: Чт сен 01, 2016 5:39 pm
Руслан
Спасибо. попробую.
P.s
Объясните подробнее пожалуйста, ЧЯДНТ?
1. /sendkommand отправил.
Ответ command1 - описание
Пишу: radio- включи радио
В ответ ошибка.
если ответить command1 - описание, то ответ принимает.
2. В модуле есть /radio, но она в виде кнопки появляется
Добавлено: Вт сен 13, 2016 8:07 pm
GreatBAO
Поставил модуль из "Маркета дополнений", появилась кнопка "Telegram" в меню "Приложения"
жму на нее и получаю критическую ошибку:
Веб-страница по адресу http://192.168.0.200/admin.php?pd=pz_&m ... n=telegram, возможно, временно недоступна или постоянно перемещена по новому адресу.
ERR_CONTENT_DECODING_FAILED
попробовал скачать архив с гитхаба с распаковкой в нужные папки - результат тот же
в БД нет созданных таблиц под данный модуль
в чем может быть проблема ?
Добавлено: Сб сен 17, 2016 8:24 pm
Jager
Обновил сегодня модуль, в результате
Fatal error: Call to undefined function subscribeToEvent() in C:\_majordomo\htdocs\modules\telegram\telegram.class.php on line 1087
Кто подскажет рецепт?
UPD: После переустановки модуль не появляется в приложениях вообще.
Добавлено: Вс сен 18, 2016 9:19 am
Eraser
Majordomo последней версии?
Re: Модуль
Добавлено: Вс сен 18, 2016 6:52 pm
Jager
Eraser писал(а):Majordomo последней версии?
На момент обновления нет. Сейчас последняя версия, удаление-установка модуля ничего не дают, в приложениях не появляется соответствующий пункт. Версия с гитхаба так же не прокатывает.
В общем засада полная, а учитывая что на этот модуль много чего было завязано вообще караул.
Добавлено: Пн сен 19, 2016 5:39 pm
Jager
Продолжаю попытки реанимировать телеграм.
Удалил модуль через маркет, все файлы удалились кроме логов, перезапустил мдм.
Установил заново через маркет
Файлы появляются в нужных местах, перезагружаю мдм.
В результате в меню нет пункта телеграм и в модулях вот это
Т.е. мдм считает что модуль не установлен.
У кого либо есть идеи?
Добавлено: Пн сен 19, 2016 11:26 pm
C_3AXAPOB
При использовании терминалов стала появляться такая вещь см. скрин.
В чате видна информация модуля телеграм? Это видно несколько секунд потом чат приходит в норму.
Добавлено: Ср сен 21, 2016 8:58 am
Sas
Она и без терминалов появлялась уже давно.
Добавлено: Ср сен 21, 2016 9:40 am
C_3AXAPOB
А что делать?
